e39 jõnksutab käiku vahetades
käiku vahetades jõnksutab nagu ei saaks bensu kätte kui järsult gaasi annan nagu hakkaka paukuma nagu süüde oleks vale.kas asi võib olla bensu filtris et see jama on sinna külmaga ära külmunud ja auto ei saa kiirendades piisavalt bensiini.tühikäik on korras ja kui 90ga sõita ühtlase gaasiga pole ka midagi.
Re: e39 jõnksutab käiku vahetades
Pigem vaata õhulõdvikud üle. Lisaõhk ei ole hea. Paukuma hakkab vast ikka siis, kui saab liiga palju kütet peale. Kui muud asjad korras, siis lisa õhk annab autole teada, et ka lisakütet vaja ning siis juhtubki nii. Kui lõdvikud korras, siis võid benafiltri kallale asuda. Kõige tõenäolisemalt võib olla lõõtsa juurest puru (UM'is mingi 10 euri). Minu arvamus.andua8 kirjutas:käiku vahetades jõnksutab nagu ei saaks bensu kätte kui järsult gaasi annan nagu hakkaka paukuma nagu süüde oleks vale.kas asi võib olla bensu filtris et see jama on sinna külmaga ära külmunud ja auto ei saa kiirendades piisavalt bensiini.tühikäik on korras ja kui 90ga sõita ühtlase gaasiga pole ka midagi.
käisin diagnostikas ja see näitas et nuka andur on vigane.kui sõites järsult kaasi anda kakkab plärtsuma ka.
