K: tagasillas veider vibra
martinito
Postitus Postitas martinito »
Auto: BMW 525 1991 141 kw bens.
Tagasillas kiirusel alates 60 hakkab imelik vibra pihta. Kuni sajani see kestab.
Rehvid/veljed ilusti balanssis. Vahepeal arvasin, et poolteljed vigased ja need ka korras siiski.
On kellelgi sama mure olnud? OSkab keegi mingi hea sõnaga aidata?
Tänud ette!
kaljula
Peamine sõiduk: BMW 530d
Re: K: tagasillas veider vibra
Postitus Postitas kaljula »
kardaani vahepukalaager vaata üle,endal oli sama jama.
Teatud kiiruse juures vibras ja siis nagu jälle ok.
allanasi
Peamine sõiduk: E60 530D
Postitus Postitas allanasi »
martinito kirjutas:Auto: BMW 525 1991 141 kw bens.
Tänud ette!
veljed äkki ära külmunud või siis tõesti kardaani tugilaager :)
fiziks
Postitus Postitas fiziks »
veljed ei külmu ära! rehvid ka ei külmu ära, vähemalt mitte tänapäevased talverehvid.
ega seal väga palju peale kardaaniga seotu ei saagi olla kui muu värk korras. kas erinevate käikudega ka just täpselt 60 juures hakkab vibra ühtmoodi?
martinito
fiziks kirjutas:veljed ei külmu ära! rehvid ka ei külmu ära, vähemalt mitte tänapäevased talverehvid.
mingeid olulisi vahesid erinevate käikudega pole tähelepannud.
eelnevatelt lugesin siis, et kardaani vahelaager? see õige nimetus asjale ka? sest siin mitu nime pakutud sellele tundub:D
allanasi
vabandust väljendaisn valesti , aga sula lumi saab ära külmuda velje vahele ja ajab kohe velje tasakaalust välja endal maal juhtub seda plekkveljega väga tihti
martinito
ei ole asi 100% lumes ega muudmoodi rehvides/velgedes.
Tauri_V
Peamine sõiduk: BMW G21
Postitus Postitas Tauri_V »
Kontrolli kardaani vahepukk ja kardaani rist samuti. Omal kogemus, et oli ka alates 50 kõige kõvem vibra ja siis 100 juures ei tundnud enam eriti - läbi oli kardaanirist. Ja ise seda kodus põlveotsas ka ei vaheta, kuna uut risti tsentrisse ei saa. Omal üritasin ja asi läks hullemaks :) Lõpuks vahetasin ikka terve kardaani välja ja oli korras.
BMW g21 320dx
martinito
Tauri_V kirjutas:Kontrolli kardaani vahepukk ja kardaani rist samuti. Omal kogemus, et oli ka alates 50 kõige kõvem vibra ja siis 100 juures ei tundnud enam eriti - läbi oli kardaanirist. Ja ise seda kodus põlveotsas ka ei vaheta, kuna uut risti tsentrisse ei saa. Omal üritasin ja asi läks hullemaks :) Lõpuks vahetasin ikka terve kardaani välja ja oli korras.
Tänud, esmasp veel remondimehed vaatavad ka asja. Eks annan teada mis tulemuseks saab:P
martinito
Remondimehed ei tuvastanud muud, kui et parempoolne tagumine ratas käib 3 mm vibras (rehvid ise balanssis).
Autol tõsteti tagant ots üles ja sõitsin kohapeal. siis nähti et 3 mm virbab miskitmoodi. Muud nad öelda ei osand...
keegi kommenteeriks ?? :?
Igor_K
Postitus Postitas Igor_K »
martinito kirjutas:Remondimehed ei tuvastanud muud, kui et parempoolne tagumine ratas käib 3 mm vibras (rehvid ise balanssis).
Velg kõver.
E39 525tds
martinito
ei ole, kõik balanssis omadega.
sellel autol on kindlasti kardaani vahepukk seal sumpsi ja sumpsipleki all?
Igor_K
Aga ise ütled, et 3mm viskab...?
Ratta panevad balanssi ka kõvera veljega, pingis OK, aga 100ga maanteel lennata ei kannata!
Vibra viskab istmelt minema!
E39 525tds
martinito
Vahetasin tagumise ja esimese ratta ära ja vibra endiselt olemas.
Vaatasin, et pooltelg on ühel pool diffris väikse lõtkuga...teisel pool ei ole lõtku. Kas selles võib ka probleem olla?
Ja teiseks kas keegi on ise vahetanud kardaani vahepukka? Mingeid väga erilisi tööriistu seal vaja pole eks?
Kardaan maha ja saab selle sealt lihtsalt ära tõmmata?
martinito
Pooltelje ja diffri vahel on veel üks laager. Kas seda eraldi saab vahetada? on kellelgi kogemusi?
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
Laager on difri "käises" või kuidas seda nimetataksegi. Vahetamine midagi keerulist pole, käis käib poltidega difri kyljest lahti. Vaata siit: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=10
BMW-le kindel
martinito
Oi, suured tänud:)!
Kuidas selle ametlik nimetus on, et poest ka kätte saaks:)?
