Panin küsimuse sinna aga ei saanudki rahuldavat vastust, nüüd ootan siis touringu-meeste kommentaare Kuna ei leidnud ka ühtegi sarnast teemat, siis edasine õpetus ka uutele otsijatele. Tänud!
Kuidas vahetada pirni, mis käib nr. 8 ülemisse pesasse? Pildil on näha 2e alumiise pesasse käivad pirn 9 ja teise 10 aga mis käib ülemisse? Ja kuidas teda sealt lahti saada? Pirnid 9 ja 10 on lihtsalt vahetatavad aga too ülemine pirn jääb tule sisse, kui see pesa (nr. 8) tule küljest ära võtta. Silma järgi vaadates tuleks teda kuidagi keerata aga tal on mõlemal pool mingi nakid nagu ees (mida saab ka alla vajutada aga mis on nii väiksed et neid korraga alla vajutada ja keerata on võimatu ). Nii lolli küsimust pole vist ammu olnud aga kui kellelgi aega siis abi on oodatud
Sul ju siis LED-tagatuled, millel see nn pirn jääbgi tule külge.
Sama lugu ka külje tuledel.
Kas sul siis LED triibud ei põle??? Kahjuks ei tea kas seda vahetada saab...
kuid eks kõike ehk saab...kuid ära enne lõhkuma-väänama hakka,kui asi kindel. Muidu kallis lõbu
Anna andeks aga ma ei tea kas on led või mitte Tagurdustule ja uduka pirni saab niisama välja keerata aga see üks jääb tule külge jah, külje omasi pole näppind. Tavaliste päevatulede triibud ei põle jah paremal Aga midagi teda nagu ikkagi valgustab, et päris pime ta nagu pole aga on poole tuhmim kui vasakpoolne. Aga kuidas me asja kindlaks saame? Auto ise on 2001/06 välja lastud.
LED triibud on tulega üks tükk ja eraldi vahetada neid ei saa. Peaks üle kontrollima, et tulede peale tulevad pinged oleks võrdsed, kui on, siis aitab kahjuks ainult tule vahetus...
Tule vahetus pirni pärast? :O Põhimõtteliselt ta jääb sinna sisse küll aga tundub, et ta on sealt mõeldud ikkagi välja käima, kuna sooned paistavad, kust ta võiks välja käia. Üritasin näpitsatega keerata aga ei julgend, väikse nõksu liikub ja siis ei taha nagu edasi minna, mingid väiksed nakid jäävad ette (mis saab sisse vajutada aga nad on nii väiksed, et kaheltpoolt neid vajutada ja keerata tundub nagu võimatu). Mõistus ütleb, et ehk on mingi spets võti, mis need nakid korraga alla vajutab ja saab keerata aga ma ei tea ju ka
Otsi "lugejate autod" teemast keegi kellel on FL Touring. Usun, et keegi ikka on ennem sama probleemi ees olnud ja asjal on tegeleikult jube lihtne lahendus.
Otsing "touring" + "pirn" ei anna ühtegi lahendust ja ükshaaval kõiki FL e39'd on suht niru läbi sirvida, pealegi on kõigil ju 1-20 lehte juttu oma auto kohta. Kui sa mäletad, kuidas see käis või kellel see teema oli, siis oleksid suurelt abiks ja ma oleks tänulik. Samas pean ka vist aru saama kui sa seda teha ei taha. Olgem ausad, sul on autoga nende paari kuu jooksul piisavalt jama ka olnud, et kui nüüd tagasi vaadata siis ma ei kahetse, et meil diil pooleli jäi. Edu!
Esiteks meie diilid ja muud jutud ei puutu ilmselt siia teemasse (need kaks postitust võiks mode siis ära kustutada)
Ja teiseks, pidasin silmas rohkem seda, et uuri kellegi kasutaja käest seda pirni asja, sest jah teemasid läbi kammida on suht . Otsid kellegi kellel on autost pikemalt juttu(FL Touring) ja kes on väga palju ise ära teinud ja siis küsidki otse, et kas ta saaks sind sellise probleemiga aidata.
Selge pilt. Mõtlesin, et tead lahendust mu probleemile aga ei taha/soovi aidata, seega ka jutt diilist aga järelikult pole see praegu tähtis. Sellepärast postitasingi selle siia, et ehk 5se mehed loevad ikka ju seda teemat ja ehk keegi ka vastab, kes teab
Facelift e39l millel ledidega tagatuled ei ole mingeid pirne mida vahetada, seal on kll selline pirnomoodi plastikust punn taga, aga tegelikult pole seal pirni. Endal oli touringul luugipealne üks läbi ja sai vahetatud terve see luugipealne tuli. Kui ajutist lahendust tahta siis saab selle plastikust punni ära ja ka pirni peaks saama sinna sisse panna, aga jääb küllaltki kole lahendus kui ülejäänud on led.
See plastikust punn jääbki tule sisse kui kui selle plaadi ära võtad millel tagurdustule ja uduka pirn peal? Ja tõesti ongi ainuke lahendus siis terve uus tuli osta?
Natuke pilte siis ka seletuseks Soonte ja kõrvade järgi tundub ikkagi, et tuli tahab ikkagi välja tulla ainult teiselt poolt, õige? Ühesõnaga tuleks siis tuli tagant ära võtta, et seda pirni vahetada? Ja Kas tuli käib pagassist ära 3e poldiga?
Pilt jupist nr8 (eespool toodud realOEM'i lingilt).
Ma võtsin selle punni mis tule küljes on ära, pidin natuke lõhkuma auku suuremaks, ja sinna paneelile kuhu pirnid käivad, sinna saab panna pirni, ja see põleb. Ehk siis ajutine lahendus. Lammutuses ei tohiks luugipealne tuli vägapalju maksta. Ei oska öelda kas seda saab korda teha või mitte aga olen kuulnud nagu, et ei saa. ja lihtsam on vaadata/uurida jah kui tule küljest ära võtad tagaluugilt.
Okei, selle jätaks viimaseks variandiks, kuna tuli ise näeb hea välja, ei karju poleeri järgi ega midagi. Ta mind tegelikult niiväga ei häirigi, tuli on lihtsalt kergelt tuhmim. Seega päris läbi ta vist ei ole, või on seal lihtsalt mingi lahjem pirn, ei tea. Aga tal on kõrvad täitsa olemas ju ja sooned ka paistavad, kust ta välja võiks käia, seega ma ei taha eriti uskuda, et seda vahetada ei saa.
Mõtlesin ka, et kas ainult ühenduseks või on see adapter, kuhu käib mingi väiksem pirn. Aga kui sa nii ütled. Siis on küll s*asti Ühe nö pirni pärast hakka nüüd tervet tuld vahetama. Uurisin seda tegelt sportlikust huvist, kuna tundus ikkagi, et pirn on vahetatav aga kui ei, siis ei hakka sellega jäurama, kuna ta ikkagi töötab veel. Aga tänud sulle!
