Asi siis sedasi, et auto seisis veidi aega ning nüüd vajub piduri pedaal läbi. Uurisin kapoti alla ja avastasin, et pidurivedeliku anum on alla normi ja põhimõtteliselt tühi. Sai siis tasapisi vedelikku juurde pandud ja kui asi oli normis siis oli seis ikka sama, et pedaal läks põrandani. Siis hakkasin uurima, et kuhu see vedelik kaob. Leidsin niriseva esimese pidurisuporti õhutusnipli. Ja asi oli seal nii kõvasti kinni, et seda sai sõrmega keerata ja ta käis lihtsalt ringi. Nipli läbimõõt on igatahes 6mm.
Kellelgi on sellise probleemiga kindlasti kogemusi olnud. Et kas Tallinnas on miski pood kus saab osta õhutusnipleid?
Kuna hetkel autost eemal siis ei ole võimalik uurida aga arvatavasti on vaja ka uus keere keerata sinna?
Ootan siis mõistvat suhtumist ja mõnda head nõuannet.
Parimat!
E36 93a pidurid
Re: E36 93a pidurid
minu arvates peaks see õhutusnippel omakorda veel väikse mutikaga kinni käima? aga kui juppe vaja siis on abiks bemmilammar:5143664
=||= 0000
