Probleem on selles, et kui panen sisse tagurpidikäigu, hakkab selline mürin ja vibratsioon pihta, piduripedaali tuleb ka natsa kõvemini all hoida tundub, et autot kohal hoida. See probleem on paar kuud juba. Nüüd hakkas samasugust häält ja kerget vibratsiooni tegema ka siis, kui hakkan autot edasisõites pidurdama, tundub et mingi 2-3 käigu juures sama jama nüüd. Milles võib asi olla?
E39 automaatkäigukast?
Tere, ühinesin bmw foorumiga, sest auto24-s sain sõimu ainult, kuna oman bmw-d
Re: E39 automaatkäigukast?
mootoripadjad vaata kriitiliselt üle. Tee kapott lahti ja ise vaata mootorit - pane D sisse ja anna gaasi õrnalt - nii 1000rpmi on piisav. kui mootor võdiseb ikka normaalselt, siis on patjade vahetus ootamas. Sellest saad aimu ka, kui linna kiirusel pidurdad seisma, hetk enne seisma jäämist hakkab raputama. kui enne pidurdamist lükkad N peale ja ei raputa, siis jällegi mootoripadjad. Igal juhul on padjad süüdi
GSM 56 314 705
See oleks päris hea uudis, sest kindlasti odavam remont, kui käigukasti jama. Käigukasti välistaksid?
E39 2002 aasta 530D automaatkastiga BMW. Kuskil on ka õlileke, hakkas kärskakat sisse ajama, mootor on juhipoolsest küljest õliga koos, kuigi äsja sai vahetatud karteri tuulutusfilter. Kas sama viga võib olla ning kas need kaks probleemi saavad ühenduses olla?
kui õlileke oli nii metsik, et ujutas ka käpad üle, siis jah, pikemas perspektiivis see võis kummi ära hävitada küll...
hetkel pakuks siiski patjasid. Kas kastiõli oled kontrollinud? on normis?
GSM 56 314 705
Tänud Mario, oligi mootoripadi, sai ära vahetatud. Kuid tahaks ühe probleemi veel ära lahendada, puhur puhub nii nagu ise tahab sooja õhku. Remonditöökojas öeldi, et võib olla ka "siil", aga ei pruugi, soovitati diagnostikas käia ja välja selgitada. Teab keegi, kus Tartus oleks odavam diagnostis käia, DIA-sse küll ei taha minna.
suure tõenäosega on ikka see nn. siil;) mul on olnud kolm e39 ja samad vead salongi vent puhub nii kuis ise arvab:D ja siil vahetatud kõik taas korras:)
vaata kuskilt töötav siil mõne teise auto pealt ja tõsta korra ümber ja asi selgub;) ei ole suur töö!
Okei, teen proovi, ise ka arvan et ikka sama teema, kuid sealt öeldi, et odavam oleks ilmselt ära diagnostida kui pärast muud tööd ette võtta.
Vähe OT, aga DIA-l pole midagi häda ju. Alati annab hinnas rääkida.
540i M-Pakett 99a.
