525TDS hakkab pooma
mkII
525TDS hakkab pooma
Postitus Postitas mkII »
Tervist.
Diisli teemasid siin miljoneid ja probleeme ka ilmselt palju erinevaid kuid küsiks siiski nõuandeid. Nimelt 525TDS e39 on viimasel ajal kiirendades n.ö. pooma hakanud. Viga tekkis kuskil paar nädalat tagasi esimest korda kui 3. käiguga kiirendades paar korda nagu jõnksutas. Nüüd on asi läinud palju hullemaks, nalja teeb kõikide käikudega, hullem on asi külma mootoriga. Kui mootor soe muutub jõnksutamine väiksemaks ja vahepeal peagu puudub. Vahetasin kütusefiltri, see muutis asja tiba paremaks. Kütusekulule pole probleem mõjunud, see on endiselt täiesti mõistlik. Jõnksutab masin nii madalatel kui kõrgetel pööretel. Tühikäik on korras, ei tõmble ja on ühtlane. Ehk oskab keegi midagi arvata või endal kogemusi olnud. Ilmselt aitab diagnostika leida, kuhu koer maetud on, aga ootan ka siinseid arvamusi ja ettepanekuid.
maarekl
Re: 525TDS hakkab pooma
Postitus Postitas maarekl »
vaata vaakumvoolikud üle. Kas pump muidu kuiv?
mkII
Pump tundub olevat kuiv jaa. Vaakumeid pole veel väga terava pilguga uurida jõudnud.
mkII
Kas siukest jama võib põhjustada ka etteande pump, kui seal on mingi sõel umbes vms´?
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Üldiselt on probleemne sisselaske alla minev Map anduri voolik!
Mis aasta masin sul muidu on ka sellel on õhulugeja ka juba peal?
mkII
Veljo_V kirjutas:Üldiselt on probleemne sisselaske alla minev Map anduri voolik!
97. aasta masinaga tegu
maarekl
õhulugeat ma küü ei usu, et võib viga olla, see jumala mõttetu vidin sellel autol minu arust, endal vahetatud, kui erinevust küll ei märgand. töötab samamoodi, kui katkise lugejaga, kütet õgib ka sama palju.
Veljo_V
maarekl kirjutas:õhulugeat ma küü ei usu, et võib viga olla, see jumala mõttetu vidin sellel autol minu arust, endal vahetatud, kui erinevust küll ei märgand. töötab samamoodi, kui katkise lugejaga, kütet õgib ka sama palju.
Usu või mitte aga minu 725 olid samad sümptomid ja viga oli õhulugejas ja egr-is!
mkII
Veljo_V kirjutas:
Aga diagnostika peaks ära näitama selle, kui sealt poolt mingit viga sisse lööb?
Veljo_V
JAh aga vaata et pädeva diagnostiku juurde ikka lähed!
Bildsebub
Postitus Postitas Bildsebub »
Mina pakuks et õhulugeja hakkab peeti minema. mul endal oli sama mure suvel. paar nädalat jõnksutas kiirendades. läks aeg edasi siis kadus üldse kiirendus ära. sihuke tunne oli et sõidan 1.0 mootoriga. ja mäest ülesse sõites üle esimese käigu panna ei saanud. ja sama vaatad aknast välja kuidas mõni mees lihtsalt sust mööda jookseb. kindlasti mine pädevasse diagnostikusse. ma sain alles kolmandas diagnostist õige vastuse. eelmised sokkisid mulle ainult turbot.
