Autot käima keerates kaob vool
Autoks E36 318is 1994. Lugu järgmine: Kaob vool tervest autost, kui autot käivitan. Kui panen süüte sisse töötavad kõik tuled ja viled, aga kui keeran nõksu võrra edasi, et käima auto panna siis käib plõks ja vool kaob tervest autost.
Uuesti proovides pole enam süütes ka voolu. Klemmid on korralikult kinni ja peal. Paar korda nüüd olnud seda jama. Milles võib asi olla?
e46 330d 150kw '03
- nukitsamees
Re: Autot käima keerates kaob vool
mhh pole küll eriline mehaanik aga, tean seda et asi võib olla ikka klemmides:s sest nad võivad korralikult peal olla aga point selles kui yhendus halb siis lihtsalt on nii et vool kaob ära vms :S
kas starterit andes plöksub ka?
e36 Touring;)
Vool kaob üldse ära kogu süsteemist ja starter ka ei plõksu. Ei põle ükski tuluke, raadio, armatuuris miski ei vilgu ega kesklukk ei tööta.
e46 330d 150kw '03
Siis peaksid akust tulenevad kaablid üle vaatama.
- siimklettenberg
Oli mingiaeg endal sama probleem, aku juhtmed maha, puhastad klemmid ilusti ära ja lorras.
320iA Touring 2001a (M54B22)
Alusta jah sellest, et klemmid korralikult puhtaks.
Edasi siis ülevaadata massijuhe.
E: Tahtsin küsida, et kuis vool tagasi siis tuleb?
Kui süüte sisse paned ja tuled pölevad ,pane korraks täistuled ,kas kaob vool ära.
Fack The Fuel Economy
- Pavel_V
- Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Kui saad auto käima panna, kindlasti mõõda laadimis vool ära,et voltmeeter kuni ca 20V näitaks ikka ära!
Võib olla üks variantidest ka see, et lihtsalt kuskilt miski tarbib voolu
Vaata ega midagi kuskil tööle ei jää, näiteks: automakki võim niisama järgi või siis voolupardatsjoki tuli jäi põlema jne!
[quote="Pavel-Qlimax"]Kui saad auto käima panna, kindlasti mõõda laadimis vool ära,et voltmeeter kuni ca 20V näitaks ikka ära!
Vähe üle ei pingutanud selle 20 voldiga vää.See peab sinna 14 koma sisse ära mahtuma muidu on aku varsti kutu.
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
- Pavel_V
Väike näpukas sisse tulnud ja kohe norima!jõmmu4 kirjutas:Pavel-Qlimax kirjutas:Vähe üle ei pingutanud selle 20 voldiga vää.See peab sinna 14 koma sisse ära mahtuma muidu on aku varsti kutu.
Tegelikult laadimis pinge võiks olla 14,7V kanti, kui see on olemas, siis on laadimine olemas.
Tänan tähelepanu eest jõmmu4
Alusta sellest, et ilma tarbijata mõõda seisva mootoriga akupinge. Kui see on 12 ja natukese peale, siis ma ei näe põhjust, miks auto ei võiks käivituda.
Kui nüüd käivitades ikka vool kaob, siis leiad ehk krokodillid või miskit ja paned prooviks aku miinusklemmi ja mootori vahele krokodilli, kui ei aita, proovi miinusklemmi ja kere külge kusagile.
Kui ikka ei aita, siis hakkaks kahtlustama + poole pealt toiteprobleemi.
Muidugi klemmid ja asjad puhtaks eelnevalt akul.
E: Krokodillidel võiks ka korralik pind olla, kuhu kinnitad, et võimalikult hea kontakt oleks.
Ma ei norinud, natuke targutasin ainult.Pavel-Qlimax kirjutas:Väike näpukas sisse tulnud ja kohe norima!jõmmu4 kirjutas:Pavel-Qlimax kirjutas:Vähe üle ei pingutanud selle 20 voldiga vää.See peab sinna 14 koma sisse ära mahtuma muidu on aku varsti kutu.![]()
Tänan tähelepanu eest jõmmu4![]()
süüteluku kontaktplaat on korras?
Nii...sai asjaga lähemalt tutvutud. Puhastasin klemmid ja kinnitasin uuesti korralikult kinni, igaksjuhuks kontrollisin ka süüteluku juurest ning sinna oligi koer maetud. Juhe oli kehvasti kinni ja sai uuesti korralikult kinnitatud.
Tänud kõigile nõuannete eest.
Minu poolt võib lukku lükata.
e46 330d 150kw '03
Takistuse korral, kus tarbivus on väike, võib vajaolev pinge olemas olla ning suurema tarbimise korral, kus ei tule voolu langeb ka pinge alla. Ehk võta, kuis tahad:
Sama, mis juhtub siis, kui juhtme ristlõige on väike: juhist endast saab tarbija ja pinge langeb.
Pole vajalikult ühte, pole ka teist.
Ja sellele pole tarvis vastata
Põneva jutu vahepeale küsiks ka auto omaniku käest: On midagi selgunud ka auto juures?
When it doesn´t blow it sucks
truumu
Minuarust omanik juba mainis, et teema võib lukku pannaRandofer kirjutas:Põneva jutu vahepeale küsiks ka auto omaniku käest: On midagi selgunud ka auto juures?
Ma ei tea, mis füüsikakonverents siin toimub
Jep minu viga, ilmselt ajas konverents segadusse
