Algu
Postitusi: 267 Liitunud: 20.04.2005 21:57 31
Postitus
Postitas Algu » 05.12.2005 14:30 57
Tere.Mure siis selline et latt tilgub ja küsimus siis selline et kas annab remontida ja kui annab siis kus ja kui palju see lõbu maksab.
BMW-See On Auto
vitali318
Postitusi: 4 Liitunud: 25.11.2005 16:56 56
Postitus
Postitas vitali318 » 05.12.2005 16:44 44
Minul juhtus selline lugu sellel suvel. Hommikul tööle minnes hakkas roolivõim undama. Vaatasin õli taset, paak oli praktiliselt tühi. Aga igal pool oli kuiv. Ei saanud kohe töökotta minna. Nii ma kallasin õli vaikselt juurde, kuskil 0,7 l. Ja kõik see kenasti kogunes tolmukatetesse.
Olgu, asja juurde. Minule maksis remondikomplekt 4,5 k, uus latt 13 k.
Ostsin lammutusest 1,2 k + töö tuhat. Autoks 1.8 i 92a.
Algu
Postitus
Postitas Algu » 05.12.2005 17:08 59
ok teab keegi veel midagi öelda.ja üks asi veel et mul ei lähe kohe tühjaks mul saab tk aega sõita.aga kui "peenestada"siis võtab palju.
BMW-See On Auto
aiv
Postitusi: 52 Liitunud: 21.11.2003 20:31 18
Postitus
Postitas aiv » 05.12.2005 23:02 33
UM-is maksab e30-ne rem. komplekt 700-800 eeku, täpselt ei mäleta.
E30 318/E30 320/2x E36 320/E39 528
Algu
Postitus
Postitas Algu » 06.12.2005 18:04 43
oskab veel keegi midagi öelda.
BMW-See On Auto
Postitusi: 4713 Liitunud: 19.01.2003 20:29 39
Postitus
Postitas patrik » 06.12.2005 22:15 45
lati remont maksab u tuhat
Kristjan
Postitusi: 352 Liitunud: 30.10.2002 19:26 49
Postitus
Postitas Kristjan » 06.12.2005 23:11 45
oled kindel, et latt?
kõrged pöörded --->mootor käib kiiremini ringi ---> roolivõimu pump käib kiiremini
äkki sul viga pumbas hopis? võta rihm maha kontrolli lõtku ja vaata silmaga kas jookseb ratta vahelt
Algu
Postitus
Postitas Algu » 07.12.2005 07:48 28
ei ei lati otsas need kummid on õli täis.kui ühte pigistada siis lurtsub nagu solgi pump.
BMW-See On Auto
