mitu võtme komplekti on mu bemil?
kas vastust sellele küsimusele on võimalik saada vin koodi järgi? või on mingi teine variant. Hetkel on mul 2 komplekti aga mõnedel sama seeria omadel on 3. Bmw e46 2000.a.
- AlarLA
- Peamine sõiduk: BMW 323i
Re: mitu võtme komplekti on mu bemil?
Mul on igatahes kaks puldiga võtit, üks tavaline ja siis veel mingi väike plastikust võti ka.
karmo
peaks olema minuteada 3 võtit. kaks tavalist ja kolmas nn service võti mille annad kui auto hooldusesse näiteks viid,isegi mutrivõtme märk peaks peal olema....endal e36l kaks võtit praegu.
Minu E46-l on 1 komplekt, kuhu kuulub 4 võtit.
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
Lisaks algsele komplektile võivad olla külge progetud ja lisavõtmed.Nende võimalikku olemasolu näeb tehasecanneriga.Kui neid füüsiliselt ei ole,tasuks "liigsed" võtmed maha progeda,et vältida näiteks värskelt ostetud masina puhul võimalust,kus ühel hommikul masin minema on "jalutanud" orig.võtmete abil.
52 72 989
- marx12344321
Mul samuti 4:) see plastmas on küll kuidagi naljakas, aga jääb vee peale püsima vähemalt:D
- massu
- Peamine sõiduk: BMW 318TDS
See plastik võti on selleks, et saaks ehk võtmest koopia teha kui teised võtmed ära peaksid kaduma?marx12344321 kirjutas:Mul samuti 4:) see plastmas on küll kuidagi naljakas, aga jääb vee peale püsima vähemalt:D
Vaevalt sa selle võtmega sõidad, sest see võib kergelt murduda.
e36 318TDS Touring '95a. - White&Low
E46 318 '98a.
E46 318 '98a.
Mina lugesin kusagilt välja, et see võti on näiteks selleks kui ujuma minna. Jätad kõik asjad ja õige võtme autosse ning keerad sellega uksed lukku ja võtad kaasa. Ei karda see vett.
Neid inglise teemasid ei hakanud lugema.
Kunagi räägiti ka mingist plastik võtmest, ei tea, kas see samune. Et sellega annab auto võtmed nö nullida. Kui oled originaal võtme kaotanud ja kardad, et keegi võib sõitu minna, siis see takistab ka hiljem orig võtmega käivitamist. Aitab siis pärast esindus.
Enda autol oli ka 2 rombikujulist ja see plastik. Kindluse mõtte ei hakanud teda süütelukku toppima.
Arvan, et see ujumise teema reaalsem.
Parandage!
Parandage!
vasakult 1. võti on reservvõti juhuks kui sinu õige võti ära kaob, manuaal soovitab hoida näiteks rahakotis
vasakult 2. võti on ukse ja süütevõti- hotellis parkija kätte andmiseks, ei ava pagasnikut ja kindalaegast
ülejäänud normaalsed võtmed
Võetud e46 manuaalist
EDIT
Leidsin veel huvitavat võtmete kohta
Ehk kokku tehakse sinu autole 10 võtit, 4 pistetakse sulle pihku ja 6 jäetakse hoiule
Kirjade järgi on see pisku võti, suht lühikese elueaga, 5-6 korda saab käivitada ainult
Kood: Vali kõik
Reserveschlüssel zur sicheren aufbewahrung, z.b. in der geldbörse. Dieser zentralschlüssel ist nicht für den ständigen gebrauch bestimmtLeidsin veel huvitavat võtmete kohta
Kood: Vali kõik
"Four keys are delivered with vehicle. Six keys are held in a reserve manufacturer stock. Keys must be ordered by dealer. When all ten keys have been used, a complete new security system must be installed with a new group of original keys."Kirjade järgi on see pisku võti, suht lühikese elueaga, 5-6 korda saab käivitada ainult
Kood: Vali kõik
plastic key would start the car 5-6 times before snapping (and therefore advised not to use it).Re: mitu võtme komplekti on mu bemil?
Jälle targem!
mina sain oma autoga kaasa 2 võtit, millest üks hiljuti ära kadus. palju uus võti UM-is maksma läheb või on olemas mõni alternatiiv?
UM-is lased teised kadunud võtmed är tühistada ja E46-l oli uue võtme tellimine suurusjärk 3500+
- volli777
- Peamine sõiduk: E53 X5 3.0D
mul on 3 võtit, üks on metallist täiesti puuduvad ka piki võtit olevad sooned, teine on ilma puldita otsast plastik ainult ja sooned olemas, 3ndal on pult ja kasutan seda võtit tavaliselt,
tegemist siis 11/94 aasta e34 2.5tds-iga
BMW X5 E53 ja on BMW mootoriga Opel Omega
Minu arust on originaalis ette nähtud 4 võtit. Minul on küll 4 võtit ja praegu just nimelt kasutan seda piskest plastikust võtit. Kuigi mõned teavad rääkida et see plastik võti ainult selleks et kui teeninduses käid siis selle võtme jätad sinna.
- Toots
- Peamine sõiduk: Peamine sõiduk ei ole bmw. Pühapäev: e34 550i V12
Miks sa seda plastik võtit kasutad?
Varsti jääb sul sellest pool süütelukku ja siis on keberniiti rohkem...
martinmehide
Minul on kaks puldiga ja üks tavaline v6ti.
Minu ostetud bmw-l on üks võti ! Pildil olevatest vasakult teine. Kas näiteks "lukuaugus" teist võtit on võimalik teha?
- confu
- Peamine sõiduk: e34 M51
Kõik on võimalik. Kui vanem auto siis lihtsalt mine ja tee kusagil suvalisel lukumeistri juures valmis. Aga kui kiibiga, pöördu UM'i nt. Teine variant pole eriti odav.pullu kirjutas:Minu ostetud bmw-l on üks võti ! Pildil olevatest vasakult teine. Kas näiteks "lukuaugus" teist võtit on võimalik teha?
Autoks 318 1996a. võtme (käepideme osas) sees on mingi kiip küll.
Ka neid kiipe suudetakse juba ammu lukumeistrite poolt kopeerida lisavõtmetesse.
52 72 989
Tegelt oleks mul ka abi vaja sessuhtes. et
Ostes sain kaasa 2 võtit ja mingi ümara otsaga asjanduse
, millega mul pole mitte kui midagi peale hakata.
Postitan natukese aja pärast pildi, ehk keegi oskab aidata. samuti oli üks plastmassist väike julla, kus on mingi kood peal.
See paremal olev võti peaks alarmi oma olema. Kui tõstad tagumise istme üles, siis seal peaks olema BMW originaal alarm, mille saab deaktiveerida selle võtmega.
Vasemal olev võti meenutab rooliluku võtit, mis ei ole BMW originaal.
Selline lukk, mis risti rooli külge asetatakse. Tavaliselt olid need punased.
Keskmise kohta ei oska miskit kosta. Äkki uksevõti ainult?
ahsoo.Cert85 kirjutas:See paremal olev võti peaks alarmi oma olema. Kui tõstad tagumise istme üles, siis seal peaks olema BMW originaal alarm, mille saab deaktiveerida selle võtmega.
Vasemal olev võti meenutab rooliluku võtit, mis ei ole BMW originaal.![]()
Seal keskmisel kirjas, et DO NOT DUBLICATE.
Aga noja. Selge. thx sellegipoolest.
