C2tzz
Postitusi: 77 Liitunud: 31.01.2010 12:06 26
Postitus
Postitas C2tzz » 03.01.2011 20:17 57
Minu arust küll jube ilus, mis käsitoel on?
Kõik ei ole lollid, kellel on BMW, kuid kõikidel lollidel on BMW.
Lõunakeskuse LK-auto.
Artur_L
Postitusi: 4683 Liitunud: 10.10.2007 18:04 41
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus
Postitas Artur_L » 03.01.2011 23:47 04
Käetugi on aftermarket, seega kohalike arust jube mõttetu asi, mis kunagi ei tööta.
C2tzz
Postitus
Postitas C2tzz » 05.01.2011 09:49 58
Sain targemaks.
Postitusi: 4147 Liitunud: 08.09.2006 11:56 42
Postitus
Postitas Zipp » 05.01.2011 14:53 51
TiitS
Postitusi: 1157 Liitunud: 26.01.2008 22:36 08
Peamine sõiduk: BMW jt. A+B
Postitus
Postitas TiitS » 05.01.2011 17:48 04
Väga kena E39 sisu
Ainult, et tagumise istme must-osa,liiga väikseks jäetud. Võiks olla siis juba rohkem jalgade ääreni
MartenL
Postitusi: 2548 Liitunud: 05.09.2007 21:54 36
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus
Postitas MartenL » 05.01.2011 18:22 41
Miks neid horisontaalseid õmblusi isekootud sisudele niipalju tehakse? Muidu ei pea vastu ja venib kuskilt ära? Sel leheküljel on kahel viimasel autol nii.
C2tzz
Postitus
Postitas C2tzz » 05.01.2011 19:23 53
Armatuuri peal võiks ka mingi punane joon olla, muidu liiga tavaline. Kuid sisustus super. Nõustun tagumiste istmetega, võiks rohkem musta olla.
ozzu
Postitusi: 988 Liitunud: 19.07.2007 18:52 03
Postitus
Postitas ozzu » 07.01.2011 12:19 18
Postitus
Postitas Zipp » 07.01.2011 13:33 45
E36 SMG I
Postitusi: 3880 Liitunud: 07.06.2009 15:58 34
Postitus
Postitas coley » 07.01.2011 14:17 48
ozzu kirjutas:
Millistele 36'tele üldse pakuti SMG I'd?
Postitusi: 4507 Liitunud: 29.12.2008 14:28 16
Postitus
Postitas oo7 » 07.01.2011 15:16 24
M3-ele ainult. Mul kodu mingi kataloog kus seesama pilt ja sellest juttu.
ozzu
Postitus
Postitas ozzu » 07.01.2011 15:32 08
Ega E36-l ei saagi vist rohkem nuppe olla kui sellel pildidl
Postitusi: 12078 Liitunud: 03.03.2008 18:24 02
Postitus
Postitas Henri. » 07.01.2011 17:16 20
No juhul kui SMG+M3+LSD+ ASC+T kombo oli võimalik, siis sel juhul on sealt viimase nupp puudu. Esimesed 3 olid omavahel kindlasti võimalikud ja ka viimased 3 olid võimalikud aga kas ka kõik 4
edit: ilmselt ikka ASC+T ja SMG käsikäes E36 M3-l ei käinud..
Viimati muutis
Henri. , 07.01.2011 17:55 15, muudetud 1 kord kokku.
Cert85
Postitusi: 2274 Liitunud: 28.03.2007 17:52 36
Postitus
Postitas Cert85 » 07.01.2011 17:59 09
darklight kirjutas: põhjavalguse lüliti on ka puudu
See on kombineetitud HIFI nupuga.
epm 12
Postitusi: 314 Liitunud: 05.02.2006 19:55 45
Postitus
Postitas epm 12 » 07.01.2011 19:00 57
Kuna e36 mulle suht tundmatu, siis selline loll küsimus, et mida see HIFI lüliti neil üldse teeb ja milleks ta vajalik on?
Postitus
Postitas oo7 » 07.01.2011 19:03 43
Mingi võimendi vast vms muusikaga seotud asi vast
epm 12
Postitus
Postitas epm 12 » 07.01.2011 19:21 49
Midagi sellist oskasin ka ise arvata, kuid huvitab just selle täpne funktsioon ja tarvidus.
Cert85
Postitus
Postitas Cert85 » 07.01.2011 19:36 52
C2tzz
Postitus
Postitas C2tzz » 11.01.2011 11:01 48
Kahtlane kuidagi, nupud võiks tooli pealt ära kaotada
Värvus mulle ei meeldi, maitse asi
Postitusi: 2097 Liitunud: 15.09.2008 19:43 37
Postitus
Postitas Slava_323 » 19.01.2011 16:52 19
Caspar
Postitusi: 1816 Liitunud: 19.02.2009 21:07 37
Peamine sõiduk: BMW E34 540i
Postitus
Postitas Caspar » 19.01.2011 20:16 37
http://cgi.ebay.de/BMW-525-tds-touring- ... 959wt_1061
Sisustuse pilt,tagumine iste,kas see on sinna E39 iste sisse visatud või pakuti E34jale ka sellise lahendusega istet,tegu peaks olema lastetooli kõrgendusega vms..
KnX
Postitusi: 697 Liitunud: 03.10.2007 00:52 25
Postitus
Postitas KnX » 19.01.2011 21:23 21
E34 iste ikka.
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus
Postitas Artur_L » 26.01.2011 16:39 59
Postitusi: 11722 Liitunud: 31.01.2004 21:43 11
Postitus
Postitas AARE540 » 26.01.2011 19:44 37
Juhiiste?
Donald
Postitusi: 1337 Liitunud: 13.10.2010 15:36 24
Postitus
Postitas Donald » 26.01.2011 19:50 05
Sellest on juttu olnud juba. Tehasest oligi nii tellitud vms.
Jaan_S
Postitusi: 742 Liitunud: 17.09.2008 15:15 20
Postitus
Postitas Jaan_S » 26.01.2011 22:59 56
e36 316i 1995a; e34 525tdsa 1994; e39 530d 09/2000; e39 530d 2002; e61 525d 2008; e65 730d 2004; e61 530xd 2008
Madis.
Postitusi: 4591 Liitunud: 08.09.2005 23:35 57
Postitus
Postitas Madis. » 26.01.2011 23:27 04
Kui tehase individualist jääb väheks...
