BMW 318is tulede probleem :S
itumi
Postitus Postitas itumi »
Salongi tulede vahetamisel lõi vasaku tagatule ning salongi tuled kustu (ja samal päeval läks ka tagumine parem suunatuli läbi), kontrollisin pirnid üle , ning need olid terved, kapotialused kaitsmed olid ka pealevaadates terved (rooli alt kaitsmeplokki ei leidnud, ei tea ks seda üldse seal on?).
Kas keegi oskaks aidata ?
Kas võib relee läbi olla ?
Cert85
Re: BMW 318is tulede probleem :S
Postitus Postitas Cert85 »
Suunatuledega peaks ikka sedasi olema, et ühe poole tulede toide jaguneb peale suunatule releed. Kui esimene töötab, siis suunatulede releed ei süüdistaks. Vaata, kas taga positiivne toide jõuab, ehk viga massis.
Ja gabariitidega on üldjuhul samuti, et esimene ja tagumine ühe poole tuled on ühe kaitsme all.
Veendu samuti, et kumb pool toitest puudub,
Salongivalgustuse kaitse on ehk ikka salongis. Nüüd muidugi ei tea, kas kindalaeka taga või kus.
itumi
sain asja lahendatud, oli ikkagi kaitse viga kapoti alt, pole lihtsalt ennem tähjele pannud.
ja suunaga oli lihtsalt pirn sokklist väljas.
