Soojast peast ei lähe käima 525tds 105kw 93a
Suletud
deliirjum
Postitus Postitas deliirjum »
Asi siis selles et külmalt läheb ilusti käima,kui mootor soe,ei taha minna...tean et kõrgsurvepumba kaane jama,viskan lund peale natuke..vahest läheb käima, vahest jääbki jamama et ei käivitu... Küsimus et mis peaks ära vahetama,kas peab kogu survepumba ära vahetama või äkki saaks kuidagi muudmoodi???
BMW POWER
Re: Soojast peast ei lähe käima 525tds 105kw 93a
Postitus Postitas BMW POWER »
pump tuleb küljest ära võtta ja viia stendi,arvatavasti plunserid kulunud
Bmw sõidurõõm
Sass524
Postitus Postitas Sass524 »
tdsi pumbal ainult 1 plunzer..
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Neid soojalt ja külmalt käivitamise kohta rohkelt teemasid.
kasuta otsingut.
Suletud
