M60B40 õlipumba keti vahetus või pingutada?
AzQ
Postitus Postitas AzQ »
Kas sellel mootoril on võimalik ketti vahetada alt poolt või pingutada?
On see õlipumba kohta lõdva kett?:
Kett hamba pealt üles ei tõuse
Rain.
Re: M60B40 õlipumba keti vahetus või pingutada?
Postitus Postitas Rain. »
Mina enda autol pingutasin ketti. Ei näe mõtet vahetama hakata, kuna ilmselt ei sõida selle autoga niipalju, et see niipea jälle pingutamsit vajaks.
Toomas_K
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas Toomas_K »
Mina ka pingutasin.
testivoitja
Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Postitus Postitas testivoitja »
Keti õige läbipaine on 10mm (+-2mm).
fiziks
Postitus Postitas fiziks »
misasi on läbipaine??? ja millise loogika järgi saadakse 10mm'st +-2mm? :lol:
kuskil netis oli väike õpetus ja joonised/numbrid, palju see kett liikuma tohtis anda. umbes 10mm ulatuses liikumist kokku võis küll muidu olla täitsa õigesse kanti. kahjuks ei oska konkreetset linki hetkel anda, võibolla koduarvuti favoriitides kuskil on - samas see oli googeldades väga lihtsalt leitav info ja pärines vist haynes manualist või isegi M60 tehase manualist.
minumeelest seda ketti igatahes vahetada pole mõtet, pingutada võiks ehk küll proovida.
AzQ
Pingutamise süsteem teada, pingutan lihtsalt ära kuna, seda ketti ei saa muidu vahetada, kui tuleks eest rind lahti võtta.
fiziks
Kuno_T, no kena on...ja kui suure jõuga ning mis suunas seda ketti siis painutama peab, et too 10 +-2mm sealt välja mõõta?
mina isiklikult liigutasin lihtsalt näpuga ühest lõppasendist teine ja mõõtsin keti lõtku. täpselt nii nagu siin:
http://www.e38.org/replacing_oil_pump(M60).pdf
fiziks
no seesama A/2=5 +/-1 mm ongi minumeelest see õige ja lihtne ja loogiline tulem. aga tõsi küll, nõus samuti et "play" oleks siin palju sobivam väljend kui deflection...mis tõepoolest tähendab inglise keeles painutamist või sellelaadset jõu rakendamist.
isiklikult arvan, et selle protseduuri puhul keti lõtku või liikumise mõõtmisel piisab täiesti "käe jõust" maakeeli öeldes, õigemini pole vaja üldse mingit erilist jõudu rakendada vaid lihtsalt näpuga ketti liigutada. tegelikult pole seal ju ka töötamisel mingit hirmus suurt jõudu taga, mis seda ketti siis märgataval määral pikemaks venitaks.
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
"Deflection" on antud kontekstis täiesti korrektne termin. Tähendab läbipaine sõnastiku põhjal. "Play" on lõtk. Lisaks proovige kasvõi googeldada chain deflection vs chain play.
Sõidurõõm
AzQ
Kett sai pingutatud:
Ketti lõtk jäi sinna 10mm kanti, teostasin mõõtmist tavalise mõõdulindiga.
Andrus
Postitus Postitas Andrus »
Tere.
Ka sama probleemi ees. Mismoodi seda õlipumba ketti saab pingutada? Seibid pumbaraami alla?
Trionic
Postitus Postitas Trionic »
Seal on reguleerpolt,sisekuuskant võtmega. Ühe pika kinnituspoldi (kui see on välja keeratud) avast reguleeritakse.
52 72 989
