Sama jutt on seal tavalise ballasti all kirjas. Kirjutan Marolile, vaatan, mis nad ütlevad nende erinevuse kohta
- Jaanus_V
Ega sa seda Marolist ei kopinud? http://www.maroli.ee/pood/product_info. ... ef78a46dbc
Tere, käisin täna E34'ga veermiku kontrollis. Üheks veaks olid ka tagasillatala suured puksid. Soovitati nende vahetamiseks UM'i minna. Palju nende vahetus seal maksta võib? Või on olemas ikkagi Tartus inimesi/töökodasid, kes selle ära teeks?
Teine küsimus: üheks veaks kirjutati ka "Taga piduri koormusregulaator lekib", ei saa täpselt aru mis asi see lekib seal? Pidurid on ok ja õli ka ei kao kuhugi. Keegi oskab öelda mis see olla võiks?
Marolist jah! Seal on tarvikute all standardballast ja hq ballast. Arvan, et see HQ peaks tähendama digitaalset. Võibolla eksinv6ss kirjutas:Ega sa seda Marolist ei kopinud? http://www.maroli.ee/pood/product_info. ... ef78a46dbc
E36 318i--> E34 520i--> E38 730iA--> E46 330D--> E39 530i--> E30 325i
Lauri_R
Kindlasti tehakse ka see kusagil mujal ära kui UM-s. Enda e34-l sai üldse ise tehtud, lihtsalt spets tõmmitsaid vaja.rynno300 kirjutas:Tere, käisin täna E34'ga veermiku kontrollis. Üheks veaks olid ka tagasillatala suured puksid. Soovitati nende vahetamiseks UM'i minna. Palju nende vahetus seal maksta võib? Või on olemas ikkagi Tartus inimesi/töökodasid, kes selle ära teeks?
Auto seisis paar päeva. Kaevasin ta hangest välja ja nüüd on sõites roolis vibra. Kuna veljed olid ka osaliselt lume all, siis võib eeldada, et mõni jääütükike on otsustanud end veljele kinnitada. Kas jää velgedel võib tekitada sõites roolis vibra? Vibra tekib kusagil 70 km/h ja on kogu aeg sellel kiirusel. Varem sellist jama esinenud pole. Pidurdades kaob vibra ära. Auto siis e36.
No isegi kui 10g on tasakaalust väljas siis võtab väristama, mõtle nüüd mis jäätükk teeb
Vii auto kuskile sulama
- HeavyCuda
- Peamine sõiduk: põrkepall
endal oli ka taoline probleem järgmisel päeval peale monikat
, võttis isegi mingi 50 kmh rooli vibama, peale sikus sulatamist oli kõik korras, nii et sulata auto üles (Y)
e36 coupe in progress.....
Kui E39 täkku anda (3.0D touring) siis kas peaks eest klemmidesse andma või tagant aku ja klemmidesse?
Auto 2 nädalat seisnud ja aku täiesti kutu.
Kas e36 on tagapiduri klotsid ja käsipiduri klotsid eraldi või samad? Kettaga pidurist jutt.
Lauri_R
Eraldi. Ketas täidab ka trumli ülesannet käsipiduri jaoks.XxxX kirjutas:Kas e36 on tagapiduri klotsid ja käsipiduri klotsid eraldi või samad? Kettaga pidurist jutt.
V2ike_Suur
leko kirjutas:Kui E39 täkku anda (3.0D touring) siis kas peaks eest klemmidesse andma või tagant aku ja klemmidesse?
Ette +klemmi ja mass mootori külge. Kui muidugi ligi pääseb, ma ei tea kui palju see e39 pada plastikute alla maetud on.
730iA e32 138kW 12/1992
Kerge jama, kui hommikul külmaga käima paned, siis mootor töötab ühtlaselt ning jätab siis natukene vahele aga mitte hullusti. Umbes 100 pööret kõigub. Väike sõit ning siis on kõik timmis.
Kas asi võib selles olla, et pumbal tihendid läbi, lekivad ning vahele jätab, sest õhk on veidi vahel?
Käima läheb ka teisest korrast ning pikemalt vedades, kuna tihendid läbi ning küte vajub.
318tds->V70
Ei ole üldse kusagile maetud, +klemm on tikutopsi suuruse karbi all ja mass pannakse amordi pesa küljes olevale spetsjomm mutri külge(ilmselt). Keeruline on lihtsalt sellesuhtes, et mul on auto pargitud ninaga maja pooleV2ike_Suur kirjutas:leko kirjutas:Kui E39 täkku anda (3.0D touring) siis kas peaks eest klemmidesse andma või tagant aku ja klemmidesse?
Teisipäeval saan uue aku kätte (Tänud Topfuel). Kõigi eelduste kohaselt peaks siis see mure murtud olema.
joffe
- Telefon: 56623817
Mis mõttes kutu, tühi või? Võta ja pane laadima! Aga probleem, MIKS ta tühi või kutu on, vaja ka lahendada, muidu pead uue akuga ka KINDLASTI iga päev sõitmas käima.leko kirjutas:Kui E39 täkku anda (3.0D touring) siis kas peaks eest klemmidesse andma või tagant aku ja klemmidesse?
tühi jah. Kui aku eemalda, et see laadima viia, peaksin uksed lahti ju jätma. Uksed saaks kinni aga luuk? ja pärast lahti saamiseks oleks vaja luugi polster eemaldada, et seal see tross kätte saada. Läheb natukene keeruliseks tagaistmete kaudu pagassist akut eemaldada ja vahetada.
Probleem oli vist kunagi süütelukus? aga see nüüd korras. Aga kuna see süüteluku jama oli mul mingi üle aasat siis on aku vist suhteliselt pekki keeranud.
Kui on tarku mehi kes pakuvad mingi muu lahenduse välja siis ootan huviga.
Pärast lased kapoti alt voolu peale korraks ja saadki luugi lahti.
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
Ise alles tegin seda. Tagumise selle tööriista kasti jätad lahti kui luugi kinni lased. Tagumised istmed alla. Kunde tool täitsa ette. Enda tool täitsa taha ja astud ilusti üle istme sisse ronid taha ja teed luugi lahtileko kirjutas:tühi jah. Kui aku eemalda, et see laadima viia, peaksin uksed lahti ju jätma. Uksed saaks kinni aga luuk? ja pärast lahti saamiseks oleks vaja luugi polster eemaldada, et seal see tross kätte saada. Läheb natukene keeruliseks tagaistmete kaudu pagassist akut eemaldada ja vahetada.
joffe
- Telefon: 56623817
On seda asja üldse vaja nii keeruliseks ajada? Mul jäid ka kord tuled peale, hommikul aku tühi mis tühi- panin ikka kapoti alt täkku ja asja midagi, eriti, kui sul aku nagunii vahetusse läheb!
No ma viisin ööseks aku tuppa laadima eriti ei jäta kapotti lahti maja ette
joffe
- Telefon: 56623817
Kui mul laadimist vaja, lasen juhtme aknast alla, laadija armatuuri peale ja laadimisjuhtmed läbi ukse ja kapotivahe klemmideni!topfuel kirjutas:No ma viisin ööseks aku tuppa laadima eriti ei jäta kapotti lahti maja ette
okei. võtan ikka selle skeemi ette ja üritan aku kuidagi loogiliselt ära saada autost ja viin õhtul sõbra garaazi laadima.
Kas keegi teab kus Tallinnas müüakse head rehviläiget?
Seda motipi vms oma ei taha mis on spreina.
F36
Kas see paneb rehvi läikima või teeb rehvi väljanägemise nagu uueks?
F36
Kuidas velje küljest niplit kätte saada? Ainult puruks tehes, on neid siis vabalt uusi saada?
E: ei suutnud mina neid näpsidega kätte saada, lõikasin noaga läbi
Viimati muutis RK1.0, 20.12.2010 17:39 17, muudetud 1 kord kokku.
- Raul_A
- Peamine sõiduk: BMW 735iA
- Telefon: 358406813770
millist niplit sa mõtled? ventiiliniplit? näpitsatega tõmmates peaks tulema küll. Kui katki läheb, siis mõnest kummipostist saab uue
jaaHah
- Chris_P
Tere, palun seletage rumalale kuidas jahutus radikat vahetada.
KAs miinus kraadides õues tohib seda teha jne?
Tänan
Tänan
iseenesest midagi rasket pole - tuulekoda küljest, lõdvikud küljest (päris ohtralt tuleb jahutusvedelikku välja ja maha nagu ei tohiks seda lastaLilengineBmw kirjutas:Tere, palun seletage rumalale kuidas jahutus radikat vahetada.
Tänan
Kui makk kõvemaks keerata (tuntavalt kõvemaks), siis hakkab makk kakkuma üsna tihti( pilt kaob ära ja muusika jääb vait) Kuhu on koer maetud?
(see ei ole nali)
