E39 525TDS Peale küljepauku ei käivitu.
Henri_R
Postitus Postitas Henri_R »
Hei,
Kolasin ringi, aga ei leidnud kuskilt konkreetset vastust. Nimelt oli avarii, autole sõideti kunde poolt küljepealt sisse. Mahlu välja ei jooksnud, ainult kunde ukse airbagi lõi lahti. Aku on täis, kuid võtit keerates ei tee masin teist nägu ka, nagu voolu üldse poleks.
Kas asi on mingis avariirezhiimis? Tegu on manuaalkastiga masinaga. Lugesin pürotehnilisest akuklemmist, kuid ma ei saa kapotti lahti, et mootoriruumi pluss klemmi kontrollida. Autot köie otsas koju vedades sai käima tõmmata, kuid nii kui siduri alla vajutasin suri mootor välja. Muidu mootor töötas ilusti.
Kas mul on võimalik kuidagi kodus viga nullida ja masin käima saada, et töökotta sõita?
Tänan ette.
e39 525TDS '97 105KW; BMW 530D 3.0 173kW E61 '08
Re: E39 525TDS Peale küljepauku ei käivitu.
Pürotehniline akuklemm tuli muidu '98-st(alates 09/1997) mudeliaastast.
Henri_R
Köie otsas töökojas käidud, läheb mahakandmisele. Võib selle teema lukku panna.
