BMW e28 pagassi lukk ei tööta
Mure seisneb selles, et vastsoetatud BMW E28-l ei avane pagass. Nupp on kinni, võti ei keera ning keskluku abil midagi ei toimu. Ideid? Päris kilplase moel ei tahaks seda lõhkuma hakata, kuna nii võib luugile endale liiga teha.
Plaan on niikuinii uus nupp koos kõigega paigaldada, aga hetkel oleks vaja pagass lihtsalt lahti saada.
Edit: Korra oli idee, et ehk on suusaluugi valmis antud isendil ning saaks selle kaudu pagassi kuidagi moodi. Kahjuks seal ei olnud mingit võimalust.
Re: BMW e28 pagassi lukk ei tööta
Kui on seismisest kinni jäänud, siis loputa ohtralt WD40 taoliste õlidega.
Sõidurõõm
jah, nagu öeldud lase vedelat määret vahele kõvasti ja proovi kas saad kuidagipidi liikuma (jõudu tuleb selleks nagunii kasutada vastavalt vajadusele, aga kui uus nupp läheb siis pole ju eriti vahet)
muide, milline see e28 täpsemalt on, mille sa ostsid ja kust eesti otsast selle ära tõid?
otsin ise ka vaikselt sellist autot...siis võibolla pean ühe kandidaadi nimekirjast maha kustutama
Vedelat määret on sinna nüüdseks juba ohtsalt saanud.. Sain korra nupu sisse ja korra ka välja tagasi aga luuk lahti ei tulnud. Uksed teeb kesklukumootor lahti, luuki vist mitte kuna mootori häält kuulda pole. Võtmega keerata ei õnnestu ja ei taha võtit ära ka murda.. Seega oleks vaja ideed siis kuidas luuk ikkagi lahti saada.. Hetkeseisuga uut nuppu ka pole seega oleks ka seda vaja, kuid põhiline oleks asi kõigepealt siiski lahti saada.
Toodud sai ta Viljandist. BMW E28, 2,0l 95kW, manuaal, 1987 aasta, tumesinine.
ega sul vist väga muud üle ei jää kui jõuga lahti keerata see lukk...aga mis äge, tugev "pulk" sinna selleks otstarbeks sisse tuleks pista ei oska kahjusk soovitada. pole sellist muukimist otseselt ise harrastanud
auto muidu korralik, kere hea? see ongi vist üks neist, mida mõtlesin ise ka vaatama minna, kuid jube kaugel oli muidugi...
Ja mis eelmine omanik rääkis, et miks ei avane või kui kaua pole avanenud või "sorry unustasin sulle selle võtme kaasa anda."
E30 316i ´90, E34 518i ´95
Kas tagatuld näiteks ei ole võimalik eest ära võtta nii et ta katki ei lähe et saaks pakiruumi kaudu lukule ligi ?
Muukimisega pole ka ise tegelenud ja parema meelega ei tegeleks ka aga tundub et on vaja jõuga puru keerata asi. Võimalik et aitaks ka üritamine keskluku mootoriga kuidagi lahti teha luuk pinget peale andes aga kust ma võiks need juhtmed leiada mis tagumise luugi mootorile lähevad ? Mis värvi ?
Eelmine omanik ütles et luugi nupp käib raskelt aga töötab ja et lukus kindlasti pole.. Hetkel tudnub pigem vastupidi kuna õnnestus nupp siiski sisse saada.
Auto kere on esmapilgul iga arvestades korralik. Roostet veits on ikka siin/seal, värviparandusi ka kuid läbivat roostet veel leidnud pole. Põhjaalla pole veel korralikult jõudnud seega sealt võib ka mõne ebameeldiva üllatuse leida. Lisaks veel on radiaator läbi. Salong on säilinud algupärasena ja sisu kergelt määrdunud aga terve.
jah, seda reklaamiti ka suhteliselt roostevabana, siis väga ei valetatudki. muidugi põhi ja karbid on omaette teema veel
aga tagatuld ikka ei võta küll hästi väljastpoolt...noh saab kätte, aga midagi läheb seal kohe kindlasti puruks. keskluku mootorile pinget peale võid proovida mingite juhtmete kaudu anda, kuid ma eriti ei usu, et asi seal pinge puudumises seisneb. ausalt öeldes suht **** seis kui nagu mõtlema hakata ja proovida ennast sellesse olukorda panna
võta painuta üks kruvikeeraja ja topi see luku auku, siis lükka nupp sisse ja keera puruks. siis saad võibolla lahti. ma ühel japanlasel keerasin niimoodi.
tagajärgede eest ei vastuda, sest bmw pole nii teinud.
aga võibolla sul selles hoopis probla, et nupp läheb küll sisse aga vähe lihtsalt. võta topi õli ja kanguta teda sisse-välja sisse-välja võibolla hakkan toimima.
Eileõhtuse pikema kangutamise tulemusena õnnestus siiski nupp liikuma saada.. Arvatavasti oli oma osa nädalaajasel igaõhtusel õlitamisel. Suurema kruvikeerajaga jõuga keeramisel õnnestus ka luku sisu ehk siis see osa mida võti keerama peaks liikuma saada.. Täitsa korralikult kohe mille järeldusena võib öelda et võti lihtsalt ei keera seda. Nupu logistamisega jõudsin lõpuks nii kaugele et läks ta isegi tasa juba selle ümbrusega, aga luuk lahti ei tulnud, seega on seal arvatavasti kas mingi hoob tagant ära tulnud või siis on luuk lukus. Hetkeseisuga ei jää vist jah kahjuks muud midagi üle kui puru keerata lukk.
Asjad arenevad.. Logistasin ja õlitasin veel tunnikese lukku ja lõpuks tegi kesklukk pakiruumi luku lahti ja nupu vajutamise ja luugi tõstmise tulemusena asi avaneski. Kõik jäi siiski terveks. Positiivse üllatusena leidsin pakiruumist 4 tervet bmw ilukilpi, minimaalselt roostet ja tungraua. Negatiivse üllatusena avastasin, et võtmete hoidikus polnud midagi peale puuoksade.
Võti siiski luugi lukku ei keera seega kui kellelgi on pakkuda olen huvitatud võtmega keeratavast korralikust tagaluugi nupust. Hetkeks küll probleem lahendatud, kuid kunagi ei või kindel olla, kaua asi niiviisi toimib.
Tänud kõigile nõuandjatele.
