võimendi juhe võimuni...
probleem lihtne...autoks siis e36 compact 95a...ei leia normaalset kohta kust tuua akult pluss juhe salongi ja sealt edasi pagassi.äkki kellelgi olemas kogemus,ei taha tervet armatuuri laiali sellepärast tõmmata kui ei tea kust tuua!
Re: võimendi juhe võimuni...
Endal siis 95a 318idjvissu kirjutas:probleem lihtne...autoks siis e36 compact 95a...ei leia normaalset kohta kust tuua akult pluss juhe salongi ja sealt edasi pagassi.äkki kellelgi olemas kogemus,ei taha tervet armatuuri laiali sellepärast tõmmata kui ei tea kust tuua!
Mina isiklikult ei viitsinud ka armatuuri laiali lammutada, seega tõin (+) juhtme mööda esiklaasitihendit ( panin selle alla)1 ukse tihendini, sealt edasi tihendi alt kuni tagumise ukseni.
Et viia juhe nüüd salongi, kiskusin tihendit natuke lahti ja puurisin tihendi koha pealt + juhtme suuruse augu, mis viib salongi ( selle augu ümber panin kummijulla, et plekkäär ei hõõruks juhet puruks).
Niisiis...oli juhe salongis tihendi sees...ja vedasin selle tagaistuja seljatoe taha..puurisin augu läbi ja pagasnikusse. Voilaa valma.
Muidugi panin ka kaitsme aku juurest mineva + juhtme juurde.
Kõrvalistuja jalgade juures vaiba all tuleseina sees on ju kohe valmidus juhtmte vedamiseks kummiplotu näol.
tänan vastuste eest,olid abiks!
ei hakka uut teemat tegema,kas keegi oskab öelda miks makk pikajalisel mängimiselt imelikku häält tegema hakkab,heli mis kõlaritest on kahtlane...ja ainult raadioga :S algul on kõik ok,ja siis lampi mingi hetk läheb heli kahtlaseks:S ja niikui raadio mp3-le panen on heli korras.?!?!
Võimalik, et sul on antenni juhe lahti, või katki kuskilt. Kontrolli üle.djvissu kirjutas:ei hakka uut teemat tegema,kas keegi oskab öelda miks makk pikajalisel mängimiselt imelikku häält tegema hakkab,heli mis kõlaritest on kahtlane...ja ainult raadioga :S algul on kõik ok,ja siis lampi mingi hetk läheb heli kahtlaseks:S ja niikui raadio mp3-le panen on heli korras.?!?!
Raadio heli muutub, kui keerad süüte sisse ja välja keeramisel samamoodi...kui sellel hetkel just märkasid heli erinevust...
heli muutub nii,et kuulan raadiot näiteks mingi 30min(see aeg on heli ideaalne) ja siis läheb äkki selliseks väga kahtlaseks(tundub nagu kuumeneks raadio üle:D),aga kui panen raadiolt cd v mp3 siis ok.
Soovitan sel juhul makki proovida kellegi teise autole järgi ühendada ja kui sama teema, siis on makis viga!djvissu kirjutas:heli muutub nii,et kuulan raadiot näiteks mingi 30min(see aeg on heli ideaalne) ja siis läheb äkki selliseks väga kahtlaseks(tundub nagu kuumeneks raadio üle:D),aga kui panen raadiolt cd v mp3 siis ok.
Remonti saata, või välja vahetada
siis ilmselt maki viga jah
,sest ta ennem oligi teise autopeal ja siis oli sama teema.
