E39 530i 02a suri välja ja ei käivitu enam
villake
Postitus Postitas villake »
Eile auto käivitus hommikul raskemini (kuid siiski esimese korraga), 1 kord sai veel tanklas käivitatud ja siis suri ühes hanges välja (ei teagi, kas ise suri välja või hange tõttu). Plõks plõks plõks käis ainult kui starterit anda (tuled vilkusid ka, kuigi olid välja lülitatud). Arvasin, et aku.. kuna eelmise akuga oli sama jama (ainult tuled ei vilkunud).
Õhtul sai ühe autoga laaditud, ei käivitunud. Siis tuli teine auto ka ja andis otse kapotti alla voolu ja ikkagi ei lubanud (okei ühe korra nagu peaaegu lubas). Asi ei saa õige olla, kui 2 autot korraga annavad voolu ja auto ikka ei käivitu. Sai proovitud ka vedada, aga kuna oli ülilibe siis oli nagu kelguga sõit ainult ( viienda käiguga ei võtnud ka veerema?!).
Üks voolu andjatest arvas, et mootor koos - kas tõesti nii järsku? Näidikud olid korras ja suri välja vaikselt, mitte pauguga, midagi ei kolisenud ega haisenud.
Üks võimalus on, et pikemat aega just käivitades (külmast peast) midagi pinises/undas umbes minuti aegu paremas esimeses tiivas ja siis jäi vaikseks. Mis asi see olla võis? Miinus kraadidega läks see undamine ainult suuremaks (või siis kuulsin autot kraapides seda rohkem).
Äkki lisaks akule andis see asi ka otsa (mis iganes see ei undand).
Üldiselt on suht kehv, sest auto on keset linna lääbakil ja ei oska isegi arvata mis viga on :( ja nii jubedalt libe on... aku sai maha ja kaasa võetud toa sooja.. eks näis
On kellelgi äkki midagi sarnast juhtunud?
enn1
Re: e39 530 02a suri välja ja ei luba ka enam mitte
Postitus Postitas enn1 »
oluline vahe alustuseks, 530d või 530i ?
villake
Vabandust, 530i on
enn1
kas mootor teeb käivitamisel teistsugust häält, kui tavaliselt, nagu käiks"tühjalt" ringi?
villake
Alguses tegi 3 plõksu kui starterit keerata (ei olnud päris sellised lihtsad plõksud, vaid veidi teistmoodi hääl) ja siis järgmistel katsetel (peale laadimist) tegi ainult ühe plõksu ja tulesid enam ei vilgutanud.
Mootor ei tee üldse häält minu arust.
(naisterahvas, eriti ei jaga asju...)
enn1
Siis tuleb alustuseks korraliku laetud akuga proovida, kas starter mootorit ringi veab või mitte. See kaablitega käivitamine, ei pruugi õiget tulemust anda, lisaks võib selline tegevus auto elektroonikaplokkidest mõnda jäädavalt rikkuda....
villake
Aga mis see võiks olla, mis undab/piniseb paremas esimeses nurgas kui auto külm on? (umbes minut)
enn1
Pinina kohta ei oska pakkuda, tiiva sees ei ole peale klaasipesu paagi ja mootori nagu midagi...
Brutality
Postitus Postitas Brutality »
Ilmselt on selleks pinisejaks lisaõhupump, mis pumpab katalüsaatorile lisaõhku sel ajal, kui mootor külm on. See vähendavat kahjulikke gaase. Aga selles ei saa asi olla, kuna see pump ei ole elutähtis st. mootor töötab ka ilma selleta.
Ise kardan ka, et tegemist tühja akuga. Tasuks mõelda ka starteri kontrollimise peale.
Rev range is there to be used!
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
No neid pinisevaid asju on E39 armatuuri alune täis ... see normaalne, et kui süüde sisse lülitada, siis ärkab auto "ellu". Igasugu kliima klapid ja ventikad jms hakkavad kohe liigutama.
Indrek
villake
Brutality kirjutas:Ise kardan ka, et tegemist tühja akuga. Tasuks mõelda ka starteri kontrollimise peale.
No loodame :roll: Lihtsalt pole varem juhtunud, et auto ei luba ka üldse, et käima läheb. Varasemalt on krokodillide näitamisel kohe prõnn tööle läinud .. nüüd sai 10 minti järjest kahe autoga laaditud ja siis alles proovitud (siis ka ei lubanud üldse). Ja see paneb mõtlema, et äkki on veel midagi valesti ... Ja see ka, et aku mahavõtmisel oli seal see nupp siiski roheline, mis peaks näitama, et ei ole tühi. Aga noh, vaatame näeme...
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Ma ei tea, kuidas kasutaja finantsiline olukord lubab, aga tasuks treiler kutsuda ja auto remonti viia.
Sealne katsetamine võib halvasti lõppeda kokkuvõttes.
villake
Update: täis aku sai peale pandud ja noh - mootor koos siiski ilmselt. Ja lihtsalt niisama, vaikselt lambist (ei pauguga, ega andurid andnud märku). Sai treilerdatud diagnoosi saama, aga üldiselt pidid väga halvad sümptomid olema (eriti see, et viienda käiguga ei teind mootor midagi). Tundub, et selle laadimise ja käivitamisega läks ainult hullemaks, kui alguses tegi 3 klõpsu siis nüüd 1 vaevaline ja mootor on kinni (ilmselt sai veel rohkem kinni poodud).
Kui mootor läks, siis auto ilmselt varuosadeks :S Aga noh, diagnostikas saab vast teada, mis siis ikkagi juhtus ja miks mingit hoiatust ei olnud...
Ja kõigele lisaks tegid Ühisteenused trahvi 500 eeku parkimise eest!
Päev ei saa enam paremaks minna.. :cry:
enn1
Kui auto muidu korras, siis tasuks vast teise mootori peale mõelda :roll: Pärast võib vajadusel auto tervena müüki panna ju :)
villake
Mootor ei ole just odav lõbu ju...
Jan320
Postitus Postitas Jan320 »
Kas soovi maha müüa ei ole kui manuaal on.
villake
Jan320 kirjutas:Kas soovi maha müüa ei ole kui manuaal on.
Oli plaan siis juba, kui ta veel elus oli maha müüa, vana ka...
Imelik on ka see, et kohe kui välja suri ja uuesti käivitades (ei läinud) viskas saksa keelse teksti ette (mingi wasser...) Gühl wasser ei olnud ja kuna meil see akna vedelik otsas, siis eeldan, et seda errorit viskas saksa keeles (muidu on ing k ja viskas ka viimastel päevadel) ehk siis aju tegi reseti?
Postitus Postitas patrik »
ehk tegemist hüdrolukuga? pole olnud veel juhust et m54 lihtsalt kokku jookeks kui õlitase normis ja rõhk üleval
edasiste kahjustuste ja lambiarvete vältimiseks pöördu pädevasse remondikohta
villake
patrik kirjutas:ehk tegemist hüdrolukuga? pole olnud veel juhust et m54 lihtsalt kokku jookeks kui õlitase normis ja rõhk üleval
Mis see hüdrolukk on? :oops:
Hetkel auto on juba on töökojas (tegelevad palju bmw-dega, seega loodan parimat), kui diagnoosi saab, siis mõtleb edasi - kas teise kohta viia , mitte üldse remontida alguses või seal samas remontida.
Üks arvas, et äkki on nii suur ebaõnn, et õli andur läks ka p*rsse ja siis ei andnudki mingit errorit ja ikkagi jooksis oli välja või midagi (kui süüde sisse, siis kõik tuled-viled-kellad põlesid ja ikka oli 5 rohelist või palju neid olema pidi. (Aga kordan, mingit teistsugust häält ei teinud enne välja suremist)
meil just praegult tuli sisse e46 sama mootoriga ja sama veaga.
mina pakun päris kindlalt tegemist hüdrolukuga.
villake
Palju see korda tegemine sinu (patrik) juures maksaks siis umbes? (eeldame, et muid jamasid ei ole)
Ja ikkagi, mis see hüdrolukk on, mingi oma termin? Olen proovinud otsida mõistet, aga ei leia :roll:
auto tuleb defekteerida. siis saab öelda
õli, vesi või muu põhjus
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrolock
villake
Tundub, et Patrikul oli õigus, nagu alati.
Tuleb välja et mingi klapp (mis peaks vist õli peale andma?!) mootoris andis sussi ja ujutas 5.nda silindri õliga üle. See klapp olevat kuluvmarerjal ja peaks ennetama/vahetama iga 150 000km tagant, UMis kontrollis käies sellest midagi muidugi ei räägita, kasseeritakse ilge raha tehnilise kontrolli eest ja õeldakse, et auto korras.
Heal juhul pääseb 2-3 tuhandega remont, kui midagi muud kõveraks ei ole löönud.
tegemist siis karteri tuulutusklapiga. selle vahetus ei pruugi edaspidi seda viga likvideerida.
villake
patrik kirjutas:tegemist siis karteri tuulutusklapiga. selle vahetus ei pruugi edaspidi seda viga likvideerida.
Süüdlane leitud.
Just see sama karteri tuulutusklapp ja see külmus kinni hoopis (mitte ei andnud lihtsalt sussi) , äärmiselt ebameeldiv ja kummaline. :evil:
Homme pannakse auto käima teeninduses, eks näis siis kuidas töötab (vaatlusel ei olevat näha rohkem vigastusi). Tahma pidi üsna palju olema.
keps on ka kõver
Cert85
Karta võib jah, kui ta käies õli täis voolas ja hiljem veel sellist vatti sai. See üks keps pidi kõik selle valu vastu võtma ja ju ta ikka vigane ole.
villake
Cert85 kirjutas:Karta võib jah, kui ta käies õli täis voolas ja hiljem veel sellist vatti sai. See üks keps pidi kõik selle valu vastu võtma ja ju ta ikka vigane ole.
Ei pidanud olema kõver, see peaks ju näha olema või mis? Ma ei usu, et õeldakse, et ei ole kõver ja et ei ole muid kahjustusi, aga tegelt ikka on (kui just tõesti ei ole näha alguses). Päris kuhugi põrandaalusesse kohta ka ei viinud.
Loodan parimat siiski :)
mootorite puhul ei rakendata meie ehituses kasutatavaid tolerantse ryl klass 2
Cert85
Kui kaas maas, siis näeb ilusti ära, kui kõrgele kolb tuleb. Kui see silinder on ÜSS ja kolb on madalamal, kui peab, siis keps kõver.
Samas ei usu, et nad valetaksid. See tooks neile töörahana rohkem sisse ja keegi ei võtaks vast riski, et jama teadlikult kokku keerata(aga mine sa tea).
Sest ilma õige surveastmeta see silinder küll käia ei tahaks.
