E39 kliimabloki vent kõriseb seisva mootoriga!!!LUKKU
nimelt probleem järgmine et vaikuses kui mootor ei tööta tuleb kliimabloki piirkonnast mingit vaikset plaginat, kõrinat..panin auto alarmi alla ja midagi ei muutunud...
Vb keegi targem oskab õelda kas on selle kohapealt autol mingi tüüpviga.
Viimati muutis break, 12.12.2010 14:04 51, muudetud 2 korda kokku.
Re: E39 kliimabloki juurest kostub plaginat seisva mootoriga!!!
selle kliimabloki sees on üks pisike ventilaator, mis võib kõrisema hakata. On päris mitmel ette tulnud seda.
hääl meenutab tõesti ventilaatori plõginat vms. kuid miks ta nii pikalt tööle jääb?
keegi teab kust seda osta saab ? ainult esindusest või ka mujalt?
- taff911
- Peamine sõiduk: BMW X5 F15 40D 2015
Uut vast pole mõtet osta, piisab vaid puhastamisest ma usun, mul vähemalt aitas, puhastasin selle ventika tolmust ja muust jamast ära ning jäi vaikseks. Päris lihtsalt pääsed sellele ligi ka, võtad kliimapliki armatuurist lahti ja tagantpoolt pääseb seda puhastama.break kirjutas:hääl meenutab tõesti ventilaatori plõginat vms. kuid miks ta nii pikalt tööle jääb?
paar päeva tagasi püüdsin mindagi aru saada mis pinin see on. Kusjuures auto oli seisnud nädal aega, istusin autosse ja pinises. kui auto käima panin ja peale sõitu uuesti seisma jätsin, oli vaikus.
Aga teab keegi öelda, miks ta töötab seisva auto puhul? Või käivitub ta sellel hetkel, kui auto lukust lahti tehakse?
Vähemalt sain siit vastuse, mis "järjekordne müstiline heli" see oli
BMW e34 520i '91 --> VOLVO V40 '97 --> BMW e39 523i '99
- taff911
Käivitub siis kui auto lukust lahti teed.Antik kirjutas:paar päeva tagasi püüdsin mindagi aru saada mis pinin see on. Kusjuures auto oli seisnud nädal aega, istusin autosse ja pinises. kui auto käima panin ja peale sõitu uuesti seisma jätsin, oli vaikus.
tänud.. eks tuleb ka lahti v6tta ja puhastada:)
Re: LUKKU :E39 kliimabloki vent kõriseb seisva mootoriga!!!
võtsin lahti puhastasin ja hetkel tõesti asi täiesti vaikne..jälle targem.!
võib teema lukku panna
- Alari.
- Telefon: 5181397
Re: E39 kliimabloki vent kõriseb seisva mootoriga!!!
Kui kellelgi sama jama siis lihtsam on törts silikon spreyd ribidevahelt sisse lasta ja asi korras
Ei ole vaja niipalju lammutada
pmslt küll kuna seda tolmu pole seal eriti palju ..aga mina ise eelistasin lahti võtta..15 minutit tööd vaid.
mina määrisin seda ventilaatori võlli ka veidi, et asi pikemaks ajaks vait ikka jääks.
Mul ka sama asi tekkinud. Kas saaksid vihje anda, kuidas ma korda saaksin (kuidas leidan osa, mida puhastada)?break kirjutas:pmslt küll kuna seda tolmu pole seal eriti palju ..aga mina ise eelistasin lahti võtta..15 minutit tööd vaid.
530d 2002.a.
- Heiki_L
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
minul töötab see kliimaploki vent ka siis kui valve all on auto. Kas peaksin uue ploki ostma?
E39 530D 01
omandatud keremudelid : e28, e30, e34, e36, e39x3
Üldiselt peaks see vent vait jääma u. 15 min. peale uste lukustamist, e. siis, kui auto nö. "uinub" Kui peale seda ventikas edasi käib, siis üheks põhjuseks võib olla valesti paigaldatud signa (juhul kui pole tehases pandud)
