E36 325 gaasi andes valge aur
Inc
Postitus Postitas Inc »
Tervist!
Nimelt on mure selline, et sai paar nädalat tagasi auto soetatud ja kohati viskab sellist imelikku lõhna salongi ja üldse auto kõrval seistes kaa seda tunda (peaks vist jahutusvedeliku hais olema).Käisin autot töökojas näitamas ja seal öeldi, et radikas lekib ning sellest tingitud, et jahutusvedelik kaob tasapisi.Nüüd hoolikamalt täna vaadates avastasin, et kui korra gaas põhja vajutada, lööb valget auru summutist ja viskabki selle haisu ülesse.Tühikäigul seda valget auru ei tule või kui natukene gaasi anda, aur tuleb ainult siis kui pöörded kõrgele lasta.Küsikski, et kas see võib sellest radika lekkest olla, võib on midagi hullemat....ees ootamas?
Tänud ette
Maxer1
Re: E36 325 gaasi andes valge aur
Postitus Postitas Maxer1 »
Tundub, et moto keema läinud ja kaanes mikropraod. Sealt siis lekib jahutusvedelikku mootorisse ning sealt väljub ta summutist valge tossu/auruna.
Inc
Maxer1 kirjutas:Tundub, et moto keema läinud ja kaanes mikropraod. Sealt siis lekib jahutusvedelikku mootorisse ning sealt väljub ta summutist valge tossu/auruna.
Tänud vastamast, aga kas ta siis ei peaks koguaeg suitsema?Selle auru lööb alles siis välja, kui mootor pea piirajasse lasta...
iisak
Postitus Postitas iisak »
Inc kirjutas:Selle auru lööb alles siis välja, kui mootor pea piirajasse lasta...
Anna minna.
Kui seni oleks veel midagi päästa olnud võimalik siis niimoodi edasi toimetades saad sa kindlasti asja *"korda".
Inc
iisak kirjutas:
Anna minna.
Peale selle asja ilmnemist, paningi auto ära seisma.Kuskil linnas ma põhjagaasiga paugutamas ei käi/käinudl, lihtsalt püüdsin kuidagi kirjeldada sümptomeid ja uurida, kas äkki tõesti võib tuleneda selline asi, et radikas kuskil lekib (nagu teeninduses väideti).Aga tundub tõesti, et mootorisse vist pääseb tosool kuidagi.Panin reedeks radikavahetuseks aja, aga tuleb lasta vist mootor kaa uuesti üle vaadata....
seppa
Postitus Postitas seppa »
Kui radikas läbi ,siis ei leki vedelik mootorisse.
Fack The Fuel Economy
Pavel_V
Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Postitus Postitas Pavel_V »
Kui sumpast tuleb valge toss, tavaliselt see on jahutusvedeliku oma! (Sumpsist tuleb heitgaasi rõve hais)
Arvatavasti jahutusvedelik saatub siis silindrisse ja tulebki valge toss!
Vead: Plokikaane tihend ei saa pidama või plokikaanes tuli mõra kusagilt sisse :?:
