probleem 524td abs-ga
nimelt siuke asi et kui auto käima paned siis abs tuli kustub ilusti ära ja kui kohapeal näiteks autol vajuda lasta 10km/h ja äkki pidurdada siis toimib ilusti abs. aga kui ületada seda 10km/h siis läheb kohe abs põlema ja enam ei toimi. milles probleem on.äkki kellelgi sama asi olnd. lugesin seda teemat mis on abs-ga seotud aga vastust ei leidnud. või siis jäi kahe silma vahele.
Re: probleem 524td abs-ga
erineva mõõduga rehvid? hiljuti vahetatud rattalaager?
- Tarmo_N
- Telefon: 51975325
mingi andur on sul lihtsalt kutu.e34 ei kontrolli koguaeg andureid nagu e39.kohe kui uletad 10 km saab ta aru et miski signaal puudu ja lööb tule pölema.
powered by bmw e39 530d touring ja e34 525tds touring.
minu bmwde ajalugu e12>e21>e28>e30>e34>e39.
rehvid kõik ühesugused ja rattalaagrit vahetand poleenn1 kirjutas:erineva mõõduga rehvid? hiljuti vahetatud rattalaager?
no jah seda ma arvan isegi et mõni andur läbi aga ega ei oska soovidada milline, ega huupi vahetada ei saa.Tarmo_N kirjutas:mingi andur on sul lihtsalt kutu.e34 ei kontrolli koguaeg andureid nagu e39.kohe kui uletad 10 km saab ta aru et miski signaal puudu ja lööb tule pölema.
talv tulekul ja ikka hullut nõme kui ei tõõta.
- Tarmo_N
- Telefon: 51975325
testriga saab e34l kontrollida.
äkki räägid lähemalt, kust ja mida ja kuidas
kas tõesti keegi ei tea mida kontrollida ??
Miks sa arvad et ilma diagnostikata selgeks saab teha et milline andur ei tööta. Neid 4tk, niisama arvamine olekski sul huupi vahetamine.
Näiteks ma ütlen et parem tagumine siis vahetaksid selle ära. Nii võib juhtuda et vahetad enne kõik neli ära enne kui ülesse leiad. Teinekord võib lihtne viga ka olla. Relee jupsib või kaitse läbi.
diagnostika sind arvatavasti ei aita sest sinu auto abs ei suhtle diagnostika aparaadiga. vaja on mõtlevat diagnostikut.
tartus dia äkki aitab
põhimõtteliselt ma tah´aks teada kus need releed üldse asuvad siis saaks edasi vaatada. kas neid on mitu või üks ??
