auto on e 36 318 tds tõmmet pole
shithappens
kas keegi teab miks ei ole autol minekut kuigi peaks olema
Re: auto on e 36 318 tds tõmmet pole
Äkki on katki miskit?
Seal võib sada asja viga olla. Sa ei kirjelda grammi ka miskit rohkemat.
Kas on mingi üleliigne suits taga? Kas on miskit ka selleks tehtud juba, et see TÕMME oleks tagasi?
Märja muru peal ka ei saa tõmmet teha?
- Pavel_V
- Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Võib probleem olla ka küünla juhtmetes või ka kütusefilter umbes olla
kloox
- Peamine sõiduk: g31M-pakett
To Pavel:
Ära rohkem peale võta
,tds-l pole küünlaid,on eelsüüte omad ja nendel pole minekuga mingit seost.
530d
- Pavel_V
Ega jah, ei tasu kerge vindise peaga siin küsimustele vastata, muidu tuleb täiskomöödia!kloox kirjutas:To Pavel:
Ära rohkem peale võta,tds-l pole küünlaid,on eelsüüte omad ja nendel pole minekuga mingit seost.
Ei panud tähele ei tegemis tds masinaga!
shithappens
Cert85 kirjutas:Äkki on katki miskit?![]()
ei suitsu pole ta oleks nagu avarii resiimi peal kas võib pidurite pärast avarii resiimi minna pidurite tuli põleb kettad vist kõverad või midagi
klotsid läbi
Klotsikulumise märgutule pärast ei ole avariirežiimi. Kui mõni klotsidest liigselt kulunud või juhtmetes viga, siis süttib lihtsalt märgutuli.
Kui kardad, et pidurid võiksid peale jääda, siis peale mõningast sõitmist on need ikka jubekuumad ja velg ka liigselt soe katsudes.
Ei tea, kas meid automaadina tehti aga mis käigukast su autol on?
Diisel võiks "kusevate" pihustite või puuduva rõhu tõttu ikka mingit suitsu eritama hakata.
Mis siis ikka. Lase küttekogust juurde keerata ja kontrollida, kas süüde on õige.
Kui sellel on ka elektrooniline juhtpihusti, siis olen lugenud, et ka selle streikimisel on jõudu vähem.
..........Kui laaderõhk ja muu korras tundub.
shithappens
mul manuaal kast ma uurisin jah manuaalkastiga ei lähe avariiresiimi enne oli325tds automaat to läks juba kenekapärast ava riiresiimi nu ma homme kuuri alla ja hakkan viga otsima kütuse filtri ka ostsin ära ehk on abiCert85 kirjutas:Klotsikulumise märgutule pärast ei ole avariirežiimi. Kui mõni klotsidest liigselt kulunud või juhtmetes viga, siis süttib lihtsalt märgutuli.
Selle võid kindlasti ennem talve ära vahetada, kui see vahetamata.
Kui abi pole, milles kahtlen, siis anna teada siin uuesti.
