E46 ksenoonid udutuledes = kellade restart
Kuna ise ei ole elektrik, siis mõtlesin, et uurin niisama, mis võib selle põhjuseks olla ja kas selle vastu on rohtu, kui: installisin udukatesse ksenoonid, aga nüüd kui auto käivitan, park/pooltuled põlema keeran ja siis udukad põlema panen, teevad "kellad" kõrina saatel restardi (kõik seierid käivad nullis ja hüppavad püsti tagasi). See juhtub umbes 90% kordadest. E36ga sellist asja ei olnud. Kas mingi ksenooni käivitamisvool põhjustab seda või millest see on tingitud? Saab selle vastu midagi ette võtta? (ärge soovitage udukaid mitte kasutada või ksenoon välja võtta
Re: E46 ksenoonid udutuledes = kellade restart
Kuidas need xenonid nüüd paigaldatud on? Kas vool tuleb plokkidele orig juhtmeid pidi või lülitavad vanad udukate tuled releesid?
Eeldan, et süütamise hetkel on vool ikka suur( kui ei ole lisa releed lisa toitega) ja kusagilt jääb seda voolu siis vajaka, mis ka kelladele reseti teeb.
Plokkidesse tuleb vool ikka otse udukate juhtmetest (komplektis olid kohe pistikud ka olemas).
Kas kuidagi puuduolevat voolu on võimalik lisada/stabiliseerida/midagi ette võtta sellega või on see liialt keeruline ja pointless? Kas see kellade restartimine pikapeale halvasti ka mõjub millelegi?
endal oli ka plaani udukatesse xenonid panna. küsimus siis ka nende kohta, kui palju paremini valgustavad ja kas armatuuris näitab et pirnid eesläbi oleks,kas kasutad 55w või 35w ? ehk lisaksid mõned pildid kaFred kirjutas:Plokkidesse tuleb vool ikka otse udukate juhtmetest (komplektis olid kohe pistikud ka olemas).
vot jälle targem, mõtlesin kui udukatesse xenonid panna hakkavad armatuuris tulukesed särama.InterFace kirjutas:udutuledes ei tohiks minuteada ju andurit olla? Eks oleneb autost kah.
Minu kunagisel aparaadil olid 35W ja 6000K udukates - tulemus selline :
Tegelt päris nii sinine ei olnud. pilt moonutab.
hetkel hb4 pirnid mis valgustavad ka hästi aga kui xenonid nende asemele panna siis vist näitavad juba nagu pooltuled:D . aga ülevaatusel tuleb jama nendega arvatavasti kuigi orig. pooltuledes xenonid, siis sellega ei vabanda vist midagi välja kui udukatesse xenonid panna.
- S1lv3r
Mu omal on ledid udukates ja ülevaatusel oli juba kära majas, et mis ksenooonid sul seal all on ja blöa bla bla
