Tähelepanu, vaadake mida te ostate!
Nõuanded sõiduki soetamisel
rynno300
Re: Tähelepanu, vaadake mida te ostate!
Postitus Postitas rynno300 »
TiitR kirjutas:
rynno300 kirjutas:http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=774996
Sinine suits tagant väljas. Võibolla mõni lihtsam viga nagu karterituulutus- võibolla midagi tõsisemat. Pealegi oli müügis mingi aeg tagasi 33k. kui ma ei eksi.
Krt, ca. 30 tuh. peabki mingi suits väljas olema...ideaalseisus e39-t tahate selle raha eest? :lol:
pigem ca. 40 tuh.
kaspar
Peamine sõiduk: BMW M440i xDrive G22 LCI
Postitus Postitas kaspar »
Kuulutuses on kirjas 38 000 ehk siis tõesti ca 40 000, mitte 30k. Ja selle raha eest saab norm. e39, olen ise ostnud. Kui tingimisprotsess on võõras ja autot valida ei oska, siis võid 300 000 eest ka vastu pükse saada.
dann875
Peamine sõiduk: BMW X5 E53 3,0d
Postitus Postitas dann875 »
http://www.auto24.ee/used/697410
selle kohta niipalju kui keegi infot tahab :cool:
pildid ja seal ka varustuse list olemas(seal veel mõned üksikud pildid teistest e38)
http://live.hot.ee/gallery/show_gallery ... id=1732040
vin WBAGE61050DN40516 ja varustuse list olemas, silma hakkas selline asi nagu, et listist ASC puudub, kuid olemas auto toodetud 1998 23.sept.
omanik ütles kui kindel ostja siis tuleb ka kohale :shock: kast ja moto pidid muidu korralikult töötama, kuid auto seisnud päris pikka aega ca.6kuud
väliselt on roostes kõik ukse alum.ääred v.a. vasak tagumine, parempoolne taga tiivaäär, kapoti äär juhi poolt tule ülevalt, tagaluugi äär tervenisti ja ka tagapaneeli alumisel äärel roostet, mõlemad karbiktted eest lahti, esistange konksukate puudu, pidurikettad roostes-arvtavasti seismisest, paremalt poolt pidi mingi kolks läbi käima, vastu rattaid lüües tundus, et ketaste veeplekid kolisesid, autot kõigutades midagi kiuksus kusakilt, juhiuke polster vist mingil põhjusel maha käinud, tagum.polster oli käepidemest nats vigastatud, sisu kõige hullem pole saaks asja, mõlke nagu ei näinud, kuid väliseselt tahaks kindlasti ülevärvimist, tagumine vedru katki
auto tööle panemisega selline lugu: kui rahaga kohale ei ilmu siis ta tööaega raiskama ei hakka, et ta tööl ja bla, bla, blaaa...... pole aega, arvatavasti aku tühi või midagi, ei tea kas ongi mõtet proovisõitu tegema minna
ah jaa see tuluke armtuuris, ABS-i andur tahab vahetust ja tagastangel nurkades kahjutused, vist vastu sõidetud kuhugi, kuid hullu midagi :(
kuulutuses lisainfo ei vasta kindlasti tõele
BMW X5 3,0d 160kw xDrive 10/2005a.
Rainer_U
Postitus Postitas Rainer_U »
Minu kunagine auto:
viewtopic.php?f=4&t=56762
Müüsin maha mingi 1,5 a tagasi ja siis oli läbisõit ca 315000 (kindlasti õige, eesti ajalooga)
Kindlasti ajaga juurde tulnud.
Praegu auto müügis:
http://www.auto24.ee/used/762071
Läbisõit jube ilusaks muutunud. Lihtsalt teadmiseks inimestele.
e30i 316Touring => e36 318i => e34 525 TdsA => e39 528i => e46 328iA => e46 328 Ci => e46 320d => e36 318 Tds Touring
dann875
sama kuulutus, sama auto, pildid nüüdseks puuduvad, info kuulutuses kohe kuidagi ei vasta tõele, seisab lumehunniku all, lumevallid ümber sama kohapeal ja hinda ka veel 4k võrra tõstetud :shock:
dann875 kirjutas:http://www.auto24.ee/used/697410
Edgar
Postitus Postitas Edgar »
http://www.auto24.ee/used/800366
Hoiatus !
Kuna tekkis huvi auto vastu, siis pakkusin kunagi seda autot talle. ( tükk aega on proovinud nad seda maha müüa ) . Kena, nahksisu, kliima, 1999 aasta ning kõik sobis mulle . Küll aga need lakitud tuled, ja arvele MITTE VÕETUD seisukord jne ajas asja kahtlaseks. Kuulutuses samuti kirjas, ABS andur tahab vahetust ning samuti salongiradiaator( milleks tuleb autot veel omakorda lammutada ) . Alguses öeldi et auto Inglismaalt. Hiljem tuli aga välja, et sealt rännanud Leedu poole , ümberehitatud vasakpoolseks ning siia tulnud. Ise loobusin, kuna ei taha ARKis või igapäevases elus saada sellelt autolt ebameeldivaid üllatusi. Teada värk mida vene kodanikud leedust toovad :D
magma
Postitus Postitas magma »
Sellega on peavalu jah, enam pole sel autol M3 punast vader sisu ega ka M i velgi.
Ja arvele võtmiseks saatis Tallinna UM pikalt ja ütles et neid see teema ei huvita, Tartu Um lubas tõendi väljastada 10 000.- eest, juhul kui kõik ümberehitus on tehtud nende meelest korrektselt, loomulikult kõik anduri vead ja muud jamad peavad olema kadunud.
Enne UM tõendita ARK is arvele ei saa.
Lihtsam auto juppideks müüa.
E60 M5
Leedu
Peamine sõiduk: M4
Postitus Postitas Leedu »
krt, keegi võiks juba lund koristades sellest risust üle sõita. Sest tore on see kui keegi müüb e46 kupeed 54k ja siis kui peaks endal näiteks juhtuma sarnase autoga avarii siis kindlustus ütleb näete, need autod ei maksa enam midagi, anname teile 55k.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Sellest autost on siinsamas teemas ka varem juba juttu olnud muidu. Siis oli ta 2 kuud ka minu käes, püüdsin temast veel asja saada, aga jah, vigu oli ikka palju tal. Põmst on ta lambist Leedus kokku klopsitud, ainus originaal-elektroonika oli käigukasti aju, kõik muud plokid (kellad, LCM, EWS, mootori aju jne) on suvalistelt masinatelt võetud. ;) Ühesõnaga ümber kodeerimist on kõvasti. Ümberehitus ise oli muidu suht soliidselt tehtud, võhik poleks arugi saanud. Siit võib ka veidi lugeda, mis ma temaga tegin.
Edgar
Fred, aga kui ta ennem oli sinu käes siis kas sa teda arvele ei võtnudki ?
Tundus jõle hea diil, et inimene kohe nõus minu oma vastu vahetama ja kirjutas veel mulle. Kuid liiga kahtlane tundus jah :roll:
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
auto24 on täitsa ok koht kupeede hinnataseme vaatamiseks. PFL e39 vahtusena 1:1 ei saa.
Edgar
Loomulikult on 323ci 99 a hind märgatavalt kõrgem. Kuid antud vead mis MAINITUD oli, ning MÄÄRATUD hind kuulutuses , + VAHETUSVÕIMALUS . Inimene oli nõus, aga näed. Mina ei kahetse grammigi et ei vahetanud ära :D
Fred
Peamine sõiduk: F34
Mina teda arvele ei võtnud jah, sest ei jõudnud UMi ülevaatusele. Töökoht vahetus mul vahepeal ja polnud enam aega putitada teda. Lihtsam on ikkagi maksta rohkem ja osta kohe korralik auto, kui saada miskit odavalt kätte ja siis ise teda üles lüüa. Eelarve läheb alati kolmekordselt lõhki.
Toots
Peamine sõiduk: Peamine sõiduk ei ole bmw. Pühapäev: e34 550i V12
Postitus Postitas Toots »
Hea oli,et praegu sellele teemale silm pidama jäi,mul pakuti just seda 323 kupeed ühe chevy bussi vastu. Nüüd tean,et ei hakka aega raiskama :) Vaatasin ka,et hind imelikult madal...
Fred
Peamine sõiduk: F34
Eks kutt üritab iga hinna eest lahti tast saada. :)
Edgar
Kusjuures omanik on vist isegi mingi Nikita nimeline, aga teised mehed vastavad küsimustele :D Küsisin et mis värvi nahkpolster. Mees vastas, ükspäev sõitsin taga, vist oli nahksisu jah, vist oli hall . :D
pprz
Postitus Postitas pprz »
Lihtsalt infoks, et selles kuultuses olev pilt on illustreeriv. Kuigi hind eeldaks, et pildil kujutatud läikivad ja korras veljed ongi sellised, siis tegelikkuses pesemata, koorunud laki ja kohati kahjustatud äärtega. Raisatud aeg.
dann875 kirjutas:sama kuulutus, sama auto, pildid nüüdseks puuduvad, info kuulutuses kohe kuidagi ei vasta tõele, seisab lumehunniku all, lumevallid ümber sama kohapeal ja hinda ka veel 4k võrra tõstetud :shock:
http://www.auto24.ee/used/805542
Sama auto jälle müügis :D
ozzu
Postitus Postitas ozzu »
:arrow:
Viimati muutis ozzu, 15.05.2011 23:56 51, muudetud 1 kord kokku.
Suvalised just mitte - või vähemalt on sama mudeli omad:
Registreerimismärk 392ATN
Mark ja mudel BMW 325CI
Riigi kood, mille registris sõiduk on EST
Kehtiv alates 08.01.2011 00:00
Kehtiv kuni 07.04.2011 23:59
mastergut
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas mastergut »
2XX5
Postitus Postitas 2XX5 »
ozzu kirjutas: Numbreid küljes polnud aga armatuuril vedeles leedu transiit :S
Pilte või pole juhtunud, leedu nr-test siis.
Tõenäoliselt olid need Eesti transiitnumbrid ja auto rändas välismaale... Leedu ja Eesti transad on suhteliselt sarnased.
VeikoA
Postitus Postitas VeikoA »
Hannes525 kunagine ja minu eelmine ning viimane auto:
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... bf40a80933
Ostsin ta Hannese käest, siis müüsin maha mingi 2009 või 2008 kevad vist ja nüüd see sama omanik müüb seda.
Mõtlesin ta tagasi osta, aga noh, sai veidi inffi küsitud.
Praegune omanik rääkis, et auto oli suht kurvas seisus, vahetati mingid veermiku osad ja klapikaane tihendi (iseasi kas seda tasub uskuda). Omanik sõitis pikka aega ja auto teda alt ei vedanud, kuni üks kord oli mingi ratas alt ära lennanud.
Küsisin emailis, et mis ratas täpsemalt ja kuidas lendas. Kas midagi mädanes küljest ära või lihtsalt tuli koos kinnitusega ratas ära.
Vastust minu küsimustele ei tulnud.
Auto pidi ka vist müüja peika käes vms olema ja tema siis majandab müügiga jms.
Üldiselt minul nagu huvi kadus. Kui isegi ei suvatseta vastata küsimustele.
Alguses proovisin helistada, ei saanud kätte, siis saatsin sõnumi, ja vastus sõnumile tuli alles kuu aega hiljem.
Ja auto valmistusaastaks on 1991, mitte 1992, ja läbisõit peaks mingi 280000 vist olema.
Täpselt ei mäleta. Keritud on ka niikuinii.
Ja see: "istu sisse ja sõida" võib teil lühikeseks rõõmuks jääda.
Auto on ikkagi vana ja probleeme sellega on olnud ka mul kõvasti.
Mul on omi mälestusi selle autoga, aga jah, mul ei ole raha suure seljakotiga seljas kahjuks.
Kui oleks ostaks auto tagasi ja lööks üles.
Kellel raha on, ostke. Ise tagusin kõva raha sinna auto alla ja olin UMi tööga rahul.
Et mootor oli korras, aga jah veermiku jaoks mul raha ei jätkunud.
Esipidurite kettad ja klotsid said ka vahetatud. Aga see kõik toimus aastal 2008, nüüd juba 2011 ja omaniku sõnul on ta sellega tohutult sõitnud. Auto on isegi soomes ära käinud.
Üldiselt, kui auto saaks Pärnu kuidagi, siis ma ehk isegi vaataks ta üle või laseks UMil seda teha, aga Tartusse ma ei viitsi minna, teades auto tegelikku seisukorda ja olles tema eelmine omanik.
Ühesõnaga, kel raha on üle ja midagi teha pole, ning igatseb üht kena kolmest, siis palun väga.
Kes esimest autot otsib ja eriti remondiga ennast tappa ei taha, siis ei soovita.
Mul on kahju sellest autost ja tahaks teda isegi tagasi, aga jah, pole niipalju raha üle, et saaks riski peale välja minna.
Ma olen selline lihtsalt, et minu jaoks on autol hing sees ja ta läheb mulle hinge, kui ma temaga sõidan ja ta on mu käes pikka aega. Siis ma hakkan igatsema. Eriti siis kui pilte vaatan.
Kui ma miljoni võidaks, siis laseks selle milli eest selle auto uueks teha.
Ei ostaks uut, vaid laseks selle täiesti korda teha.
Kui tuleb tuju ja auto alles, käin ehk Tartus ära ja vaatan üle.
Kui tuju ei tule, siis ei tule.
EDIT: auto asub hetkel teadaolevalt Võrus.
Fred
Peamine sõiduk: F34
No offence, Veiko, aga see viimane post tundus küll maru halana sellest, et sul raha pole. Ära solvu.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
No kui see auto sulle NIIII armas oli, miks sa selle krt siis maha müüsid? Ja no see miljoni jutt?.... :roll:
VeikoA
Fred, sorry kui see nii tundub, aga see pole mõeldud halana. Ei mõelnud üldse selliselt seda asja.
Ausalt.
Müüma pidin sellepärast, et nagu ikka, raha oli vaja. Kui nüüd tagasi mõelda, jah müük oli mõttetu.
Ärge pange pahaks. Kirjutasin autost nii nagu on.
Ja loodan, et tulevased autoostijad ikka loevad ka seda teemat ja saavad mingit kasugi.
Parimat!
moista
Postitus Postitas moista »
http://www.auto24.ee/used/858383
Sai täna Patriku ja Valdeku juures üle kontrollitud.
Väljast ja seest väga viisakas nagu uus.
Kuid sillad ja mootori remont oleks läinud maksma 2500-3000 eur.
Säästan teie aega ja raha.
Ise lootsin ostuabi alt saada sama infot kuid pidin ikka ise tallinna kontrollima minema.
Trv mario
moista
Sama lugu sellega
http://www.auto24.ee/used/858387
Et ma isegi ei soovita neid mitte vaatama minna.
Kui pole rahakott puuga seljas:)
Lisaks roostetas see ka väljast.
foxy007
Postitus Postitas foxy007 »
Sa võiksid ära märkida, et mis nendel autodel täpsemalt viga on. Ma usun, et need inimesed ei müügi uut autot...Aga ma usun, et teisi inimesi huvitab ka milles seisneb see 3000 eurine remont?
Mercedes- Benz V250 - 2016
Roolilatt ise juba 1/3 sellest kalkullist kui kõigile peaks olema latt sisse arvestatud.
Mis selles halba oli kui Patrik ükskord kõigi nende juures ostueelsel ülevaatusel käinud autode vigadenimekirja avaldama hakkas?
