730d rihmapinguti vahetamine
- ändi
- Peamine sõiduk: X3
nagu heaks tavaks saanud,hakkavad kõik hädad pihta kodust kaugel olles.rihmapinguti on läbi omadega,teeb kõvat laginat ja rihm on lõdva.rullik ise ei loksu,vaid ilmselt see vedru,mis seda rihma pingule surub,on väsinud.bmwfans lehelt vaadates tundub,et see pingutussüsteem on kaane taga?kas ma saan sellest õigesti aru?kui asi oleks lihtne,siis vahetaks ise ära,kui aga eeldab suuremat lammutamist,siis peab ilmselt teisi variante kaaluma.konkreetsed nõuanded oodatud ainult.
tel 529 0267
730d ex,728 ex, E39ex, E53 ex
- ändi
Re: 730d rihmapinguti vahetamine
väga asjalik vastus iseenesest.veepump sai oma kätega vahetatud uue vastu.genekas käis pealt maha,laagrid kontrolliti,mis olid täiesti loksuvabad,kuid tagumise laagri ja korpuse vahel olev plastmasspesa oli vigane,mis sai vahetatud korraliku vastu.kui rihm pealt maas,siis pinguti liigub väga kergelt.käega on võimalik teha vähese vaevaga liigutada.kui rihm peale panna ja teda kusagilt vähe sikutada,siis pinguti liigub.teised rullid ja laagrid ka täiesti loksuvabad nii,et kahtlustan ikkagi seda pingutit.uus pingutikomplekt on ostetud ja ootab vahetust.
tel 529 0267
