Kõrgsurvepump
Nõuanded sõiduki soetamisel
svensson330
Kõrgsurvepump
Postitus Postitas svensson330 »
Tere kas keegi on ostnud tehase restaureeritud pumpa.Stikke oü pakub renoveeritud kõrgsurvepumpa andes oma vana vastu neile .Saksast tuleb.Autoks endal 525 tds.pumbakaan pekkis endal ja sooja mootoriga tahab pikka käivitust.
Sann
Re: Kõrgsurvepump
Postitus Postitas Sann »
Ja mis hinda küsitakse?
k6ps
Re: Kõrgsurvepump
Postitus Postitas k6ps »
Tahaks ka teada.
Lauri_L
Re: Kõrgsurvepump
Postitus Postitas Lauri_L »
Olen ostnud korduvalt nn taastatud kõrgsurvepumpasid, andes vana "korpuse" tagasi. Siiani pole pettunud. Korra olen ostnud 325td-le ja muudel juhtudel teistele markidele. Stikke OÜ-ga pole kokku puutunud, olen tellinud otse taastajalt, kasutan Vege Motors teenuseid. 325td-le oli pumba (995 lõpuga vististi oli) hinnaks 7600 krooni koos transportide jms-ga. Protsess siis järgmine, et maksad pumba eest summa A, saadavad sulle uue pumba (DHL), mille paned peale. Kui töötab kenasti, siis mailid firmasse,et kõik OK, saadavad sulle DHL-i uuesti aia taha, kes vana pumba neile tagasi toimetab (makstud teenus). Kui vana pump taastajal käes, kantakse sulle tagasi nn tagatisraha B. A-B teebki kokku 7600.-
Sann
Re: Kõrgsurvepump
Mida see restaureerimine hõlmab? Remondivad elektroonika ning panevad uue jaoturpea?
svensson330
Re: Kõrgsurvepump
pumba eest küsivad 15 kilo.saksast saadetakse renoveeritud pump boschi oma.1aastane garantii.pärast peab oma vana tagasi andma.kest pidi olema vana aga sisu kõik uus ja uus pumbakaan.
Harri_K
Re: Kõrgsurvepump
Postitus Postitas Harri_K »
Samas selle sisuga ei juhtu ju midagi? Vaatasin, et stikke pakub 5800.- eest uut jaoturpead TDS-le, see peaks ju kõik mured lahendama? :)
Wots
Re: Kõrgsurvepump
Postitus Postitas Wots »
Ideeliselt mind on ennast hakanud ka painama kõrgsurve pumpade maksumus.
Ainult vähestes kohtades olen näinud sisu juppe eraldi.
Kui sa just pole lasknud pumpa seest rooste siis on vaja vahetada jaoturpea+liikuv plunzer.
Bosch pakub ainult varuosadest tihendi komplekti minuteada. Seega UMis käies diiselautoga ongi ainult 1 variant kus nad panevad sulle uue pumba. Isegi tihendite vahetust kuna häis kapoti all ei võeta ette.
Wots
Re: Kõrgsurvepump
Kust kohast võiks vastava kataloogi üldse leida?
BMW varuosa koodide järgi küll miskit muud kui tervet pumpa pole leidnud.
Re: Kõrgsurvepump
Vegesse läks päring teele 994 lõpuga taastatud pumbale :D
Sann
Re: Kõrgsurvepump
Keegi hiina jaoturpeadest teab midagi rääkid? Olen üritanud otsida välismaa foorumitest infot pumpade kohta, kuid võrreldes siinse kommuuniga on seal ikka väga vähe infot.
Re: Kõrgsurvepump
Nii, vastus tuli Vege-st. E39 525TDS-i ja E38 725TDS-i aastase garantiiga taastatud vahetusfondi pump maksab: 7900SEK+ VAT(tulumaks)
Transport Eestisse ja oma pumba tagasisaatmine:1200 SEK +VAT
Lauri_L
Re: Kõrgsurvepump
Kas ikka küsisid vege.se-st ja said vastusest õigesti aru?
Vege kataloog annab 994 pumba hinnaks 350€+VAT 19%, mida firmana ostes maksma ei pea, võtad kasvõi tuttava firma nimele.
Pump kenasti saadaval http://www.vegecatalogue.com/index.asp? ... 1&ADID=119
Paned sinna transpordi juurde, saadad vana pumba tagasi ja ongi olemas alla 8k. Minule anti igatahes selle hinnaga, peaksid veel küsima.... :roll:
Lauri_L
Re: Kõrgsurvepump
...ja sama lingi kaudu saab ju ka pumbale tellimust teha :idea:
Re: Kõrgsurvepump
Jah, Rootsi esindusse saatsin päringu. Pakkumine tuli Jimmy Andersson'ilt, kes on ka firma kontaktide all välja toodud.
EDIT: Svenssonid on jah rahamaiad aferistid :lol: Tuleb nad toiduahelast välja jätta ning otse Hollandiga suhelda :cool:
svensson330
Re: Kõrgsurvepump
Sai autole uus pump peale.Pole midagi öelda autol tärkas nagu teine elu nüüd.
Harri_K
Re: Kõrgsurvepump
Aga räägi lähemalt palun, ilma lühenditeta ning hinnad välja toodult, kust, kui kaua ;)
Harri_K
Re: Kõrgsurvepump
Stikke OÜ-st pumbapea 5800ga on mõistlik ost? Pakuvad 993, 994 ja 995 lõpuga seal?
svensson330
Re: Kõrgsurvepump
Ise ostsin terve pumba 16 kilo.994lõpuga
auto nagu lennuk mingeid probleeme pole käivitub iga kell pool pööret
Raavo
Peamine sõiduk: BMW E61 530xd 2008.a.
Re: Kõrgsurvepump
Postitus Postitas Raavo »
Küsisin Stikke OÜ-st e34 525td 85kw kõrgsurvepumpa 995 lõpuga ja vastus tuli niisugune.
vahetusfondi pump ( vana vastu) 17 200.- tellides 2 päeva
Stikke OÜ
Tadzikk
Re: Kõrgsurvepump
Postitus Postitas Tadzikk »
17 200 on suht kirves juba!
eile sai saadetud kiri siia!http://www.vege.nl/content.php?menuID=102&portalID=22
ja sai küsitud 993 lõpuga pumbakohta ja sealt tuli säärane vastus!
Price for this fuel pomp is euro 350,- ex vat
I need to know the pump number R515 or R300-1
R515 or R300-1 arusaamatuks jäi aga see ?
Tadzikk
Re: Kõrgsurvepump
Eilse seisuga jõudis uus pump minu koju.( 995)
Pumba tellisin Vege-st.Suhtlesin otse Hollandiga,kuna sealt pakuti pumpa mõistlikuma hinnaga!
Lühidalt siis: uus pump maksis 370eurot millest läks maha 15%(mingi soodus)
100€ oli postikulu ja 100€ tagatisraha. kogu summaks kujunes siis 533 eurot.Kätte sain pumba 7 päevaga alates makse teostamisest.
Siinkohal tänan kasutajat Lauri_L kes andis abistavat infot.
Lauri_L
Re: Kõrgsurvepump
Rõõm kuulda, et said pumba edukalt kätte.
Kui vahetatud, siis anna tagasisidet, kuidas tiksub... :D
Tadzikk
Re: Kõrgsurvepump
tänase seisuga on autol pump peal ja esilagu erilisi probleeme ei näe.
Pumba vahetus tehti Oisus. Täna helistati oisust ja öeldi et natukene nagu oleks vaja kaant liigutada,kuna tundub et kütusekulu liiga rikas. Samas ei saa kaant torkida sest siis arvatavasti enam ei ole garantiid.Kusagil 1200 pöördejuurest hakkab tahomeeter aeglasemalt kukkuma,siit ka järeldus et segu natukene liiga rikas.
Paraku olen ise aga eemal ja täpsemat ülevaadet ei oska anda.
Pumba vahetus tehti 95euri eest.
kajakaz
Re: Kõrgsurvepump
Postitus Postitas kajakaz »
tere
mul oleks ka huvi siis vegest pump sebida, kas kellelgi veel on
kajakaz
Re: Kõrgsurvepump
kajakaz kirjutas:tere
vegest vastuse sain aga ei oska kuidagi ära osta ja koju tellida
kajakaz
Re: Kõrgsurvepump
sain pumba kätte
Harri_K
Re: Kõrgsurvepump
kajakaz kirjutas:sain pumba kätte
Kui viitsid ja tahtmist on, kirjuta kõik samm-sammult üles, mis tegema pidi ning palju maksma läks. ;)
kajakaz
Re: Kõrgsurvepump
Ei mäletagi täpselt aga mõned eurod alla 500 ja vanat pumpa ei pidand ka tagasi saatma
FreeDay
Peamine sõiduk: BMW 525tds
Re: Kõrgsurvepump
Postitus Postitas FreeDay »
Mis selles pumba asjandusest saanud on?
Power Für B.M.W
