Küsimus selline,et kui mu tahaks ette panna orig bixenon tuled(mul tavalised prääga),kas siis peab mingi pistikud juurde pookima plokki külge või sobivad need samused mis präägu olemas tavalistel tuledel
Nii, selge pilt. Aga kui soetada tavaline xenon esituli, siis nagu ma aru sain peab ikkagi soetama ..Tuledemoodul.. Või muidu ei hakka xenon töötama korralikult, kui seda moodulit välja ei vaheta
Ksenoonide ja halogeenide kaugtuled on täpselt samad. H7 55w, seega teemaalgatajal vast vahet pole, midagi kaugtuledes ei muutu ksenoontuledega asendamisel.
Siiski kui ikka väheseks jääb, tasuks ehk uurida aftermarket katikuga ksenoonpirne kaugtule halogeenidesse, mida valgem (väiksem temperatuur) seda parem.
Kuna tahan enda halogeenid ka välja vahetada xenon-ite vastu, siis olen suht palju seda uurinud ning mitte kordagi pole kuulnud, et uut LCM'i on vaja. Teadjamad mehed on öelnud, et piisab ümberkodeerimisest, millega UM peaks väga edukalt hakkama saama.
No näed sa,nüüd sain veel tsipaki targemaks Suured Tänud
Nii aga kui mul on tavaline LCM, mitte et automaat tulede regullimisega, kas siis orig xenon tulesid saab ikka salongist regullida või dudkit
Mina ei rääkinud automaatse regulli retrofit'imisest mitte midagi, vaid rääkisin situatsioonist, kus omanik tahab lihtsalt ette panna xenon'iga esituled halogeenide asemel. Sellisel juhul pidavat tuled lihtsalt vilkuma hakkama ning selle parandab ümberkodeerimine.
