Jama siis selles et kui auto mootor soojaks läheb ,et siis seier on ilusti keskel,siis puhub leiget ja kui natsa gaasi annan siis kohe tuleb tulikuuma kui on peale seatud pluss 32 kraadi,nimelt tegu siis kliimaautomaatikaga.
termostaat ka vahetatud.ja kui gaasi maha lasel siis läheb jälle leigeks õhk.
Kas nii peabki olema või mingi suur jama.
E36 320i 95a.m52 soojapuhumisega mure
55526860
BMW E39 525d Exclusive Edition 2003a.
BMW E39 530d Exclusive Edition 2003a.
Re: E36 320i 95a.m52 soojapuhumisega mure
Esimese hooga pakuks soojakraan või jahutusvedeliku tase madal.
Tundub, et vedeliku ringlusega on probleeme ja see siis sellest kas vedelikku vähe, midagi umbes või kuskil klapp irvakil. Võib ka õhk süsteemis olla.
- marco60
- Peamine sõiduk: BMW E39 530D
Oma masinal ka sama jama. olen õhutanud mitmeid korrdi, aga kasu ei midagi.InterFace kirjutas:pööretega tuleb sooja ja ilma mitte? veepumpa kahtlustaks.
ka võib õhk vahel olla kuid siis ei kannataks väga kaua kohapeal tiksuda vaid hakkaks vaikselt üle kuumenema.
kui õhk pold korrlaikult väljas siis tuli salongi leiget õhku ja tühikäigul tahtis kuumenema hakata - gaasi peal hoides tuli sooja ja hoidis seieri keskel.
endal eelmine nädal oli just see probleem , et algselt ei saand külma vaid tuli aint tulikuuma ja peale jahutusvedeliku vahetust (enne talve igaksjuhuks -40c sisse) ei tahtnud enam sooja tulla
põhjustaja oli soojakraanid. sauelt Igori käest 350.- tõin töötava kahepoolse soojakraani ära.
nüüd on igatpidi tiptop.
endal kah kliimaga varjänt.
Kus see soojakraan asub? või mõtlesid sa hoopis sooja klappe?
Niisiis sai see asi õnneks korda ja väga lihtsalt,kuna jahtusvedeliku tase oli tõesti madal ja sai ka süsteem korralikult ära õhutatud ja nüüd puhub ilusti sooja ka tühikäigul.
55526860
- marco60
ennda masinal mul ikka enndiselt see jama. need 2 voolikut mis klapist soojendusradikasse lähevad on kuumad, aga see kolmas mis välja tuleb on kergelt leige.
Olen korrduvalt õhutanud,aga kasu ei midagi.
mõistus täitsa otsas.
pole sellest jamast 2 aasta jooksul veel lahti saanud kui selle auto soetasin.
Oskab keegi midagi tarka vea kohta õelda?
Kotkas1
- Peamine sõiduk: palju
- Telefon: 58696077
kui vedeliku tase normis ja õhutatud siis kontrolli kindlasti endal vee pump üle, need plastikust labad kipuvad aegajalt murduma ja siis ei suuda enam piisavat veeringlust tekitada
