LUKKU .E46 istmesoojendus
Tere.
Autoks sii E46 2000a .ja sai pandud universaalsed istmesoojendused (tehase poolt ei olnud ennem istmesoojendust)kõik töötab kenasti ,aga nupud millega saab soojendust sisse lülitada (3 astmeline lüliti,keskel väljas ,vasakul 1 aste ja paremal 2 aste , 3 juhtme otsaga) ei sobi üldse originaal avadesse ja ei taha ka neid sinna panna .Sai autolammutusest orig E46 istmesoojenduse lülitid tuua (2 eraldi lülitit ja 2tulega). Mure siis järgmine ,et ma ei oska orig lülitit teiste lülitite asemele panna .orig lülitil 5 juhet 2tk on jämedad 3tk peenikesed, või kas ei saagi neid asendada,või on veel midagi vaja muretseda??? ,et saaks need tööle.Kas keegi oskab aitdata kuidas ühendada ja mis juhtme ots kuhugi täpselt läheb . Ette tänades Jaanus.
Viimati muutis jkj, 23.11.2010 18:35 56, muudetud 1 kord kokku.
Re: E46 istmesoojendus
Tänud info eest ,aga võib olla oskad sa õelda kus asuvad need termoandurid auto küljes ,kus kohast neid autos otsida ja millised need välja näevad,on neid üks või kaks tükki ,läheks autolammutusest tooma.Üks selline E46 on täitsa olemas lammutuses ,sealt sai ka lülitid tuua. Ette tänades. JaanusKuno_T kirjutas:Originaalsüsteemil on termoandurid. Põhimõtteliselt saab kõike teha, kuid andureid vist eraldi pole saada.
Veelkord tänud .Sain siis õieti aru et neid orig lüliteid ei saagi nende vuhvlitega ühendada??Kuno_T kirjutas:Ma ei tegele igapäevaselt nende asukohtade ja kuju määramisega, kuid eelduse järgi on nad istmesoojenduse pepualuste küttekehade sees. Kuid küttekehad on koos polstritega. Seega pead oma vuhvlite asemele muretsema soojendusega istmed, sest vaevalt keegi polstreid sealt eraldi müüb ja kui lased polstreid vahetada, siis teenusena see tõenäoliselt ei tasu ära. Samuti tuleb autosse paigaldada istmetesoojenduste jaoks originaal juhtmed, neid saab eraldi tellida, kui vaatad ETK-st, mida sisaldab ismtmesoojenduste järelpaigaldukomplekt. Seega mõistlik oleks leppida oma vuhvlitega ja puuri-viili meetodil ka lülitid kuskile paika suruda. Ma ei väsi kordamast, et auto ümberehituse põhimõttelised asjaolud tehakse selgeks ENNE tegutsemahakkamist.
jkj kirjutas:Veelkord tänud .Sain siis õieti aru et neid orig lüliteid ei saagi nende vuhvlitega ühendada??Kuno_T kirjutas:Ma ei tegele igapäevaselt nende asukohtade ja kuju määramisega, kuid eelduse järgi on nad istmesoojenduse pepualuste küttekehade sees. Kuid küttekehad on koos polstritega. Seega pead oma vuhvlite asemele muretsema soojendusega istmed, sest vaevalt keegi polstreid sealt eraldi müüb ja kui lased polstreid vahetada, siis teenusena see tõenäoliselt ei tasu ära. Samuti tuleb autosse paigaldada istmetesoojenduste jaoks originaal juhtmed, neid saab eraldi tellida, kui vaatad ETK-st, mida sisaldab ismtmesoojenduste järelpaigaldukomplekt. Seega mõistlik oleks leppida oma vuhvlitega ja puuri-viili meetodil ka lülitid kuskile paika suruda. Ma ei väsi kordamast, et auto ümberehituse põhimõttelised asjaolud tehakse selgeks ENNE tegutsemahakkamist.
Aga kas selle paneeliga on sama teema et ei saa ühendada või saab ühendada??
http://www.auto24.ee/products/detail_pr ... rhash=0cfd
Ette tänades.Jaanus
Kuno_T kirjutas:See on välisahelate järgi sama asi, ainult uuema kujunduse ja 3-astmelise istmete temperatuuride seadmisega.
Sinu lülititel on muideks 1 hea omadus- ei pea auto igal käivitamisel jälle soojendust lülitama. Ma ei vaevaks rohkem pead, vaid paneksin vuhvel-lülitid paika ja unustaksin teema. Jälgima pead ainult seda, et pingestaksid nad koos süütega, muidu unustad ja aku on pärast tühi.
Jaa mul ongi need juba niimodi ühendatud nii nagu sa soovitasid,koos süütega. Suured tänud veelkord.
Milliseid lüliteid sa mõtled kas neid mis olid univ istmesoojendustega kaasas (kuigi need lülitid olid juba poest ostetuna juhtmetega ühendatud) .Aga orig lüliteid ei osk ma ühendada,ega vist ei saagi nende vuhvlitega ühendada.Milliseid lüliteid sa mõtled???LTD kirjutas:Kas sa mingit pilti ei viitsiks teha, et kuidas paigaldasid lülitid?
Need olid juba komplektis kõik ühendatud ,tuli ainult massi juhtmeots kinnitada ja kaks otsa voolu alla vedada,üks pideva voolu klemmi alla ja teine selle klemmi alla millele tuleb vool alles süüte sisse keeramisel peale.Ühendasin need kaitsmeplokki vabade klemmide alla. Kas tahad ka neid külge krudida???LTD kirjutas:Ikka need mis sa külge installiside. siis vuhvlid.
Ma mõtlesin, et sa teeksid lülititest pilti, et millised need välja näevad. Kui sobivad sisuga hästi kokku siis võiks isegi võibolla mõelda nende paigaldamisele.jkj kirjutas:Need olid juba komplektis kõik ühendatud ,tuli ainult massi juhtmeots kinnitada ja kaks otsa voolu alla vedada,üks pideva voolu klemmi alla ja teine selle klemmi alla millele tuleb vool alles süüte sisse keeramisel peale.Ühendasin need kaitsmeplokki vabade klemmide alla. Kas tahad ka neid külge krudida???LTD kirjutas:Ikka need mis sa külge installiside. siis vuhvlid.
F36
Need käivad orig istmekatete alla ehk siis istme ja istmekatte vahele.Istmekate tuleb istme küljest lahti võtta.Need ei ole lihtsalt peale pandavad istmesoojendused.Neid ei jää üldse näha ja iste näeb välja ikka nagu originaal.Teen mõne päeva pärast lülititest pildi.Tänud.LTD kirjutas:Ma mõtlesin, et sa teeksid lülititest pilti, et millised need välja näevad. Kui sobivad sisuga hästi kokku siis võiks isegi võibolla mõelda nende paigaldamisele.jkj kirjutas:Need olid juba komplektis kõik ühendatud ,tuli ainult massi juhtmeots kinnitada ja kaks otsa voolu alla vedada,üks pideva voolu klemmi alla ja teine selle klemmi alla millele tuleb vool alles süüte sisse keeramisel peale.Ühendasin need kaitsmeplokki vabade klemmide alla. Kas tahad ka neid külge krudida???LTD kirjutas:Ikka need mis sa külge installiside. siis vuhvlid.
Vabandust pildi viivitamisega ,panen lingi milline lüliti välja näeb
http://www.auto24.ee/products/detail_pr ... rhash=ec52
Kas keegi teab või oskab soovitada kus leiaks E46 2 astmelise istmesoojenduse skeemi ja näitaks kuhu täpselt iga juhe tuleks ühendada.Ette tänades.
Võib LUKKU panna sain abi ja kõik toimib hästi.
