toom
Postitus Postitas toom »
Vaata pihusti küljest tagasivoolu voolikud üle.
yllar21
Postitus Postitas yllar21 »
Heavy kirjutas:Tere.
Kerge küsimus: 318tds kui seisab üle 24h niisama siis ei taha sujuvalt käima minna, vaid turtsub alguses mõni aeg, kuid käima ikkagi läheb. Pole küll lasknud tal üle 2 päeva seista. Kui seismisaeg nii suur ei ole siis läheb hästi käima. Kas on mingi tõsine kala ning mis see olla võiks?
Kas kütus kaob kuhugi vms?
Kusjuures enda e34'jal sama jama pihta hakanud, juba nädal aega.
Hommikused käivitamised on juba pooleminutilised käiamised, ülejäänud päeval probleeme ei ole. Homme vaatab, milles probleem peitub, kas eelsüütele läheb vool (küünlad hiljuti vahetatud), küte jõuab läbi filtri jne.
Et need võid üle vaadata, 5 minuti töö. Samas kas tanklad juba talvist kütust müüvad?
Muidugi võiks aku ka maha tõsta ja enne külmemat perioodi korralikult toas täis laadida.
Nagu ka Kuno_T mainis, siis tehasest töenäoliselt tagasivooluklappi kuskile vahele ettenähtud ei ole.
keeRISTOrm
Postitus Postitas keeRISTOrm »
Ei tea mul oli sama probleem, et pidi tükk aega käiama ja mitu korda eelsüüdet andma. Toivoku likvideeris selle - tagasivooluklapp :roll:
Paabel1
Postitus Postitas Paabel1 »
Küsimus selline, et kust E34'jale juhipoolset kojameest saab? Fixus pakkus mulle ainult Boshi omi, mille paar maksis üle 700 krooni. Kas kuskil mingit odavamat X firma oma ka leidub?
leko
Postitus Postitas leko »
Prisma, Ben autopood?
Brutality
Postitus Postitas Brutality »
Mis jubin võiks olla pildi keskel olev plastmassist klamber? Mis on tema ülesandeks? Küsin seepärast, et paar päeva tagasi rooli maha võttes suutsin selle klambri ära lõhkuda, samas süsteemi kokku ladudes ei jäänud miski viitama sellele, et toda juppi igatsetakse.
Rev range is there to be used!
keeRISTOrm
Paabel1 kirjutas:Küsimus selline, et kust E34'jale juhipoolset kojameest saab? Fixus pakkus mulle ainult Boshi omi, mille paar maksis üle 700 krooni. Kas kuskil mingit odavamat X firma oma ka leidub?
Autoekspert Kadaka tee alguses näiteks. Ise ostsin E34'le sealt Trico kojamehed, ca 450.- maksid kokku. Kindlasti leiab veel odavamaid, aga need ei kesta ka.
keeRISTOrm kirjutas:
endal peal 45 eegused ilma raamita kojamehed juba asuvealgusest, toimivad .D
Paabel1
toivoku kirjutas:
Aga see juhipoolne kojamehe vars on nö. tagurpidi ju. Mis nipiga need tavalised kojamehed sinna külge käivad? Toivo, ehk avaldad saladuse, kust Sa 45 kroonised raamita kojamehed leidsid? :)
keeRISTOrm
On olemas ka selline väike vahejupp, mille abil sinna tavalise saad panna. Üks võimalus on veel relakaga see varre ots maha sealt ja keevitad teistpidi külge tagasi, natuke lihvi ja värvi ja ongi mõlemad "õiget pidi" ;)
Paabel1
keeRISTOrm kirjutas:On olemas ka selline väike vahejupp, mille abil sinna tavalise saad panna. Üks võimalus on veel relakaga see varre ots maha sealt ja keevitad teistpidi külge tagasi, natuke lihvi ja värvi ja ongi mõlemad "õiget pidi" ;)
5+ mõte. Suured tänud :)
Martin
Postitus Postitas Martin »
Tere, mul oleks E36 kupee ustepolstritele uusi tüübleid vaja. Acarist otsides jäid silma kahte tüüpi tüüblid:
1) http://acar.ee/index.php?p=6&mod=tooted ... -1&t4=&t5=
2) http://acar.ee/index.php?p=6&mod=tooted ... -1&t4=&t5=
Üks on natuke lühem/paksem kui teine ja üks komplekt on 6 kr kallim, kas need mõlemad sobivad ja kummad oleks parem võtta?
(Samas võite ka soovitusi jagada kust kõige parema hinnaga saaks E36 uksetüüblid)
Paabel1 kirjutas:
prismast, ja pole miskit vahe tükki vaja.
yllar21
toivoku kirjutas: prismast, ja pole miskit vahe tükki vaja.
Uurinud ka mitmest toidupoest E34'le ja lõpuks sai kristiine prismast e31 komplekt võetud.
Kundepoole läks uus ja juhipoole sai kombineeritud originaal Boschiga, pühivad küll.
Toivoku, sul ikka juhipoolsel kojamehel originaalvars?
TiitS
Peamine sõiduk: BMW jt. A+B
Postitus Postitas TiitS »
Tuning amortide jaoks, käivad kannude peal, ees...kuid mis head nad selleega annavad?
ok, saab reguleerida kallet???
yllar21 kirjutas:
jah originaal.
Optimus
Postitus Postitas Optimus »
Kas e39 istmeid annab e34-le panna :oops:
Optimus kirjutas:Kas e39 istmeid annab e34-le panna :oops:
Kõike saab.
Optimus
Kas esimesed istuksid ilusti,midagi muutmata?
toom
Brutality kirjutas:Pilt
Klamber selleks, et rool maas ei saaks turvapadja linti keerata.
Trionic
Postitus Postitas Trionic »
Äkki on see "junn",mis lukstab linthaabli,kui rooli eemaldad?
52 72 989
leko
E30 2.7 ETA Mootor? (95 kw)
On kellelgi mingit infot sellekohta. Sain ühelt foorumikasutajalt infot, et tegemist madalate pööretega mootoriga aga mis täpsemalt head ja halba selles on? On kellelgi rohkem kogemust sellega?
HeavyCuda
Peamine sõiduk: põrkepall
Postitus Postitas HeavyCuda »
Keegi oskab äkki öelda kust saaks kollast tulede kilet ? Kui kellelgi on pakkuda siis pm :mrgreen:
e36 coupe in progress.....
Ulvar
Postitus Postitas Ulvar »
Kas E36 m50b25 mootoriga masinal peale õhulugeja vahetust peab ka aju kuidagi nullima? :oops:
aff
Postitus Postitas aff »
Mis seeria istmetega tegu? Istuvad küll VW's hetkel aga peal BMW logo(võib ka kellegi enda aretus olla). :P
leko
E30? :roll:
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
peaks olema jah e30 sportistmed.
kaupo_s
Peamine sõiduk: 320D
Telefon: 5011217
Postitus Postitas kaupo_s »
mitu kaigukasti patja e46 on, 2 ? (automaat)
keeRISTOrm
Mis läbimõõdus vaskseib käib E34 525tds'i karteripõhja õlipoldile? :)
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
keeRISTOrm kirjutas:Mis läbimõõdus vaskseib käib E34 525tds'i karteripõhja õlipoldile? :)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10
