BMW 328 M-Pakett 2.8 142kW (e36) Tartu
Nõuanded sõiduki soetamisel
bobman
Postitus Postitas bobman »
Jäi silma selline tore isend,äkki on keegi vaatamas käinud ja oskab mõtteid jagada. Kuna ise asun tallinass siis igasugune info on teretulnud
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=713709
Tänud!
taunod
Re: BMW 328 M-Pakett 2.8 142kW (e36) Tartu
Postitus Postitas taunod »
Muus infos kirjas, et saabuv sõiduk.
Kapoti alt vaadates ei tohiks püsikiirusehoidjat olla :roll:
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
Tsetseen
Postitus Postitas Tsetseen »
Tegemist on minu tuttava autoga, võin uurida lisainfot kui teemaalgatajal on suurem huvi...
bobman
Võiks küll natuke infot saada.
Piltide järgi tundub suht viisakas.
On olemas huvi kuid hind on natuke krõbe arvestades enda seise hetkel. Aga kui hinnas veidi mänguruumi on siis :P
Niiet kui sul mahti natuke infot küsida siis olen tänulik
tonisk
Postitus Postitas tonisk »
Kas on sportistmed?, minu arust ei ole. Taga ei tundu käetuge kah olevat või peab prillid ostma.
E36 320i 1995/11 , E46 330i 2000/08 , E90 330i 2006/01
matuling
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas matuling »
Sportistmed täiesti olemas ju :!:
E36 318i--> E34 520i--> E38 730iA--> E46 330D--> E39 530i--> E30 325i
750iM
Postitus Postitas 750iM »
Väga hull lugu ikka jah, mingi väike lisa kogemata juurde kirjutatud... üldiselt sellises korras 328`t on juba Saksast suhteliselt keeruline leida enam-vähem vastuvõetava hinnaga
tonisk
Sorri jah, sportistmed olemas
moista
Postitus Postitas moista »
Juhi poolses koopas tagumise ratta juurest oli läbiroostetanud et juhin tähelepanu sinna.
Näpu sai lausa läbitorgata muidu tundus ok
Tsetseen
Tere, täna sai põrgatud auto omanikuga kokku ja uuritud infot: Tagatiib korda tehtud, tagauuks värvitud ka. Esimesed pidurid klotsid vahetatud. Kuigi 140km/h pealt pidurdades viskab väikse vibra sisse, kuid see võib ka seismisest olla. Autol täis service raamat ja omavahel öeldes ta ütles, et auto on sellesmõttes korralik, et käiguosa on super, keemilist jms pole tehtud julgeb tuttavale müüa.
