K: E39 mis asi see on?
Autoks E39 520, 1997 aasta, bensiin, manual. Küsimus selline, et mis rolli punase noolega märgistatud vidin täidab auto juures. See tiksub ja piniseb kogu aeg. Isegi siis kui süüde väljas ja võti pole auto ees.
Re: K: E39 mis asi see on?
Kui piiksub ja piniseb siis äkki näriliste hirmutamise seade, madalmaadest pärit autodel selliseid seadmeid peaaegu kõigil küljes.( erineva kuju ning erinevate asukohtadega)
Tel 5015578.
Tere, ei andnud endiselt süda rahu, mis atripuudiga tegu on. Keerasin lahti ja peal oli Kiri BMW original 20 391 001. Kahjuks ei leia sellise nr´ga toodet ei United Motorsi lehel ega Realome lehel. Kellelgi ideid mis see ikkagi olla võib? Kas ei peaks olema veel 3 numbrit selle algusel? Tavaliselt Bmw koodid 11 numbriga.
Nii palju veel selgus, et nendest kahes juhtmest tuleb välja üks peenike pruun juhe, mis läheb lüliti külge, mis mõõdab kas kapott on avatud või ei.
