Uksepolstri riide tagasi liimimine (kinnitamine)?
Tervist,
selline mure, et uksepolstril on riie lahti (mitte servadest, aga keskelt). Sooviks nõu, et kuidas oleks kõige parem seda tagasi liimida (kinnitada). Olen kuulnud, et süstalaga pidavat saama miskit moodi vms. ilma et riiet lahti võtta. Samas kui riie ilusti kumeruse järgi panna jääb ta päris pingesse, et tavaline liim kuivab kaua ja ei tea, kas hoidma jääb. Kas kellelgil on kogemusi, soovitusi, et mismoodi toimida ja millist liimi kasutada?
e46 330d 150kw '03
- HeavyCuda
- Peamine sõiduk: põrkepall
Re: Uksepolstri riide tagasi liimimine (kinnitamine)?
süstal vist kõige parem variant ei ole, sest sinna siis vaja väga vedelat liimi, mis liigsel lisamisel tuleb sellest riidest läbi. pigem võtta polstri riie lahti ja kuivand kohad mindi liimiga üle käia ja kuivamise jaoks tuleks aretada mingi pressi taoline asi, samas kui vaikselt teha väiksemad alad järjest, siis saab vast kätega ka piisavalt vastas hoitud, et liim võtma hakkaks. eniveis kõige parem variant on ise järgi proovida, sest iga variant ei sobi igaleühele....edu
e36 coupe in progress.....
Kui Sul vanem (loe odavam) bemm on, siis kõige lihtsam korralik kinnise riidega uksepolster leida ,kuna need ei maksa suurt midagi. Ise proovisin aerosoolliimiga ja veel millegiga ning lõpuks läksin eespoolkirjeldatud teed
Mul tegemist e34-ga.
BMW-le kindel
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Kuidas te need riideosad sinna uksepolstrile hiljem tagasi panete? Need nagu plastjunnidega sinna sulatatud tehasepoolt. Kogu kupatus liimida või kuidas?
- HeavyCuda
liimimine on suht jah vist kõige lihtsam variant, kuid ainult korraliku liimiga
Olen ka arvamusel et süstlavärk ei tööta, vedelam liim imbub riidest läbi ja määrib asja ära, paksemat liimi aga ei õnnestu vist süstlaga kohale toimetada.
E36 320i 1995/11 , E46 330i 2000/08 , E90 330i 2006/01
Nt metalljoonlauaga uus riie sinna vahele surudadarkie kirjutas:Kuidas te need riideosad sinna uksepolstrile hiljem tagasi panete? Need nagu plastjunnidega sinna sulatatud tehasepoolt. Kogu kupatus liimida või kuidas?
Mina panin oma kunagisele e36le üldsegi uue naha. Mul oli see papist põhi mitte plastik.
Lõikasin parajad ribad nahast. Tegin polstri ja naha liimiseks. Lasin kuivada umbes 10 minti nagu seda ikka kontaktliimidega tehakse. Alustasin liimimist. Mida alustasin selle kumeruse põhjast. Siis jäid voldid külgedele jooksma mida siis venitasin ja ajasin laiali. Lõpuks liimisin selle keskmise osa polstri külge tagasi.
Ise jäin rahule esimese korra kohta.
rohkem pilte:http://fotoalbum.ee/photos/Kristjan1234/sets/713147/
Kas naha liimimiseks võtsid ainult selle nahaosa sealt lahti või pidid terve uksepaneeli lahti võtma?
Mind huvitab kuidas see osa ära käib?
Mul endal on täpselt sama uks nagu pildil, nahale on aga õhk vahele läinud ja tahaks naha homme lahti rebida ja uuesti liimiga kenasti tagasi panna.
