Tere.
Selline jama, et autol peal oleva HK süsteem ei tee enam piiksugi. Auto on siin pisut seisnud, probleem oli olemas enne seismist juba (osad esimesed kõlarid tulid oma suva jägi taha) . Vahepeal töötasid ainult tagumised kõlarid ja keskmisi ja kõrgeid helisid ei mänginud. Nüüd jäi üldse vait. Makk töötab ja annab ka heli välja. Ma kahtlustan võimendit et võibolla on saba andnud aga kuidas testida seda, et kas töötab? Otsest miskit nuppu või tulukest tal pole. Netist leidsin HK amp'i wiring diagrammi, selle järgi sain pisut selgust, mis juhe kuhu läheb. Mõtsin peaks siis kõlarid ka läbi testima näituseks patarei abiga. Äkki on mõni audioguuru kokku puutunud sarnase probleemiga? Tänud.
E36 Harmon Kardon helisüsteemi jama
- erik
- Peamine sõiduk: 530D E60
Re: E36 Harmon Kardon helisüsteemi jama
Testriga saab mõõta kõlari takistust. Kui takistus puudub on midagi lahti või puru.
Kõlaril peab olema sealjuures mõistlik takistus. Tavaliselt autos sis 4 oomi või heal juhul 6 oomi.
Kas heli võimendini tuleb? Kontrolli üle võimendi toite kaablid ja heli sisendid.
Kui heli tuleb maist välja, ning jõuab võimendi sisendisse, ning võimendile toide tuleb, siis vaata üle igasugu kaitsmed jms.
Vea kirjeldus tekitab pigem kahtluse kehvas ühenduses, kas siis toite või signaali osas.
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Supra T
Supra T
