e39 96a klaasipesu-vedeliku paak?
Probleem selles et suri ära vist paagi pump mis pesurile peale annab, kas keegi teab mis moodi paagile läheneda?kas saab ligi mootoriruumist, või tuleb koopast läheneda?
Toy`s For Boy`s
Re: e39 96a klaasipesu-vedeliku paak?
Parema esimese ratta taga logari all on klaasipesu paak koos pumpadega. Ratas alt ja logar ära, lihtsamalt küll ei saa!
tere!
kui juba teemaks läks see klaasipesu vedeliku paak ja pump! siis küsiks sellist asja kas kuskil on selle pumbal ka kaitse? nimelt mul autol sama jama et ei tee mingit häält see pump aga kui lülitada siis voolu nagu tarbib;) sest lae lambi võtab ikka korraks kahvatuks;) aga ma arvan ise ka et pump kutu ikka!
nii, sai töö ette võetud ja oligi pump katki...või noh ei tööta igatahes...sai romulas käidud ja sarnane pump peale pandud...toimib hästi, vaid pistiku otsad tuli ümber teha...kaitse-relee kohta ei oska midagi öelda...
Toy`s For Boy`s
