klõbin
klõbin
Tere mure selline et vahest on klõbin sees milles asi ei tea kas hakkab minema survelaager.Autoks BMW 320i 110kw 1992a.    Asi selline et kui siduripedaali alla vajutan siis klõbin järgi ja igakord ka ei klõbise vahest klõbiseb kui käiku sees ei ole ja siis tuleb natuke sidurit leebemalt üles lasta et ei klõbiseks,milles võib probleem olla kas tõesti hakkab survelaager minema .JA KUI HAKKAB KAS ON KA RASKE  LAAGRIT VAHETADA???     PALUN AIDAKE!!!      ETTE TÄNADES auto-omanik
						Re: klõbin
survelaager puruks , vahetamine on siis kast maha , vana välja , uus sisse ja kast jälle tagasi , pole midagi keeruslist , survelaagri jaoks ei pea kasti lammutama ega midagi , ta on kahvli küljes.
Edu vahetamisega
						Edu vahetamisega
- Pavel_V
- Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Re: klõbin
Siduri survelaager hakkab siis karjuma kui siduripedaal all. Arvatavasti teeb hoopis käigukasti laager häält?
Re: klõbin
oled korda saanud ? kui jah siis mis viga oli?
						Re: klõbin
auto korras klõbin kadunud, lasin kõik ära vahetada survelaagri,siduriketta ja korvi.nüüd on auto kohapealt minekuga äkilisem aga siduripedaal on ka natuke raskem kui ennem kas on võimalik see kergemaks saada aga jah mul läks see remont maksma 6000.- aga asi vähemalt korras
