530d e39 läheb pikalt käima?
krasu2
Postitus Postitas krasu2 »
Sai autol vahetatud kõik küünlad (1oli ainult töö korrs) ja kütusefilter, aga endiselt lheb pikalt käima nii umbes 3 sek ketrab ja diagnostika ka mingit viga ei näidanud. Äkki kellelgi olnud sama viga?
BMW - Boevaja Mašina Võmogatelei (Väljapressijate Lahingumasin)
Maximaator
Re: 530d e39 läheb pikalt käima?
Postitus Postitas Maximaator »
Kas külmalt läheb ilusti käima?
krasu2
Mingit vahet ei ole kas hommikul külmalt või sooja mootoriga, kogu aeg sama pikk käivitus
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Kütus ilmselt tagasi valgunud. Toitesüsteem ilmselt mitte enam õhutihe.
krasu2
Kui kütus tagasi valguks, siis selle saab üles süüdet mitu korda sisse välja keerates (peal ju elektrooniline etteande pump, ei ole mehhaanilise kõrgsurvepumbaga nagu MTZ)nii sain ka filtri kütet täis kui vahetasin, aga see ka ei aita.Mootor hõre ka ei ole sees täissünt ja õli mootorist ei kao ja mingit suitsu ka tagant ei tule.Muiugi kui diagnostika sai tehtud siis auto mootor töötas võib olla siis ei näita kas küünlad lülituvad sisse või ei.
Viimati muutis krasu2, 11.09.2010 21:23 33, muudetud 1 kord kokku.
TiitR
krasu2 kirjutas:Kui kütus tagasi valguks, siis selle saab üles süüdet mitu korda sisse välja keerates (peal ju elektrooniline etteande pump, ei ole mehhaanilise kõrgsurvepumbaga nagu MTZ)nii sain ka filtri kütet täis kui vahetasin, aga see ka ei aita.Mootor hõre ka ei ole sees täissünt ja õli mootorist ei kao ja mingit suitsu ka tagant ei tule.
Misasja? Arvad, et peksad selle etteande pumbaga paari korraga õhu süsteemist välja ja tagasivoolanud kütuse üles? :shock:
Kas halvasti käivitub iga kord või ainult peale pikemat seismist?
krasu2
Olen kindel küll olen ise nii teinud ja sõbral 730d ja sai ka samamoodi kütuse üles. Ja kui kütus tagasi valguks siis peaks kusagilt õhku tõmbama, aga mulle voolikus näha pole ja autol paak on pidevalt ääreni kütet täis nii et kuhu tal valguda kas paagist välja?
TiitR
krasu2 kirjutas:Kui kütus tagasi valguks, siis selle saab üles süüdet mitu korda sisse välja keerates (peal ju elektrooniline etteande pump, ei ole mehhaanilise kõrgsurvepumbaga nagu MTZ)nii sain ka filtri kütet täis kui vahetasin, aga see ka ei aita.Mootor hõre ka ei ole sees täissünt ja õli mootorist ei kao ja mingit suitsu ka tagant ei tule.Muiugi kui diagnostika sai tehtud siis auto mootor töötas võib olla siis ei näita kas küünlad lülituvad sisse või ei.
Kuna jõudsid teemat muuta, siis niipalju juurde, et sooja mootoriga ei rakendugi küünlad taha ja ega pole vajagi. S.t, et ütlesid ju, et käivitub ka soojalt kehvasti.
krasu2
Mingit vahet pole kas auto seisab nädala või proovida kohe peale välja suretamist käivitada ikka samamodi läheb
TiitR
krasu2 kirjutas:Mingit vahet pole kas auto seisab nädala või proovida kohe peale välja suretamist käivitada ikka samamodi läheb
Nojah, siis ei jõuaks ka kuidagi kütus taanduda, isegi kui kuskil vaakumi leke oleks.
krasu2
Oli kunagi 730d mis Kohtla Järve mööblikombinaadi kurvi jäi ja sellel ei töötanud ka ükski küünal aga läks sellelegi vaatamata -10 kraadiga normaalselt käima
TiitR
Kus diagnostisid muidu? K-Järve Um-is oled proovinud?
krasu2
Tuttav oma aparaadiga vaatas, aga kui külmadega käima ei hakka minema ja webasto ka enam ei aita siis käin seal, aga praegu pole veel asja. Ainus asi mille peale ise olen mõelnud ,et äkki Saksas ketti vahetatud ja ei ole süüde päris paigas.
Sellel masinal ketivahetusega süüde paigast minna ei saa- ennem läheb nukkvõllide ajastus ;)
krasu2
Kas siis viga mingis anduris?
meego
Postitus Postitas meego »
Oled jälginud, mis etteande surve ja lati surve käivitamise ajal näitavad?
krasu2
Ei ole surveid küll kontrollinud
TimoA
Postitus Postitas TimoA »
tõenäoliselt pihustid jooksevad liialt läbi, siis kui kõrgsurve pump saab surve üles, siis läheb ka auto käima.
Aga jah, arvuti taha, näeb surved ära, ja siis teab täpsemalt öelda...
uips99
Peamine sõiduk: BMW 530 e60
Postitus Postitas uips99 »
Päris kindlalt võin väita et mõni pihusti on ära, võta ülevoolud kõigil pihustitelt lahti ja vaata kas käivitamisel tuleb mingist pihustist rohkem kütet kui teistest v kas üldse mingist tuleb. erilisi erinevusi pihustite vahel olla ei tohiks
Etu24
Postitus Postitas Etu24 »
mul vanamehel oli sama teema käias-käias a käima läks pika peale...tuli välja et kõrgsurve pumbas väike tihend ( selline väikse sõrme jämedune) kandiliseks läind, õhku vahele väheke ja küte vajus tagasi...karlaautos küsitakse selle remondi eest päris kõvasti, kuskilt sai sebitud see rõngas ja mure kadunud meil igatahes
Toy`s For Boy`s
uips99
Muidugi võib ka pumbas viga olla endal sai just pump ja osad pihustid ringi vahetatud.
