525 93a 141kw autom Mootor ei jää käima.
Tere. Paarpäeva tagasi üllatusin kui soovisin autot tööle panna aga tööle ei jäänd. Mootor ilusti käivitus aga jalaga peab gaasi põhjas hoidma muidu sureb kohe välja. Ja siis ka tuurid kõiguvad.
Milles see tuleneda võib? Ja ei ole vahet kas on soe mootor või külm ikka sureb välja ja kohati veel nagu hüppaks ka. Ristmikul peab tahab ise täiesti minema sõita.
On ideid milles asi võib olla?
- iisak
Re: 525 93a 141kw autom Mootor ei jää käima.
Vaheta IAC välja. Tühikäigumootor siis maakeeli
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
vaat et tühikäigumootori voolikud oleksid ühendatud ikka kollektorisse ja,et see ei oleks katki, endal olnud probleem paar korda sellega.iisak kirjutas:Vaheta IAC välja. Tühikäigumootor siis maakeeli
Aga kus kandis too tühikäigumootor on? Kas seda puhastada ei saa, oli kunagi opel ja sellel sai see ära puhastatud. Aga kas näiteks õhukulumõõtja ei või olla? Ja mis hinnaga need turul liiguvad.
- toivoku
asub sisselaske kollektori all.kurvii kirjutas:Aga kus kandis too tühikäigumootor on? Kas seda puhastada ei saa, oli kunagi opel ja sellel sai see ära puhastatud. Aga kas näiteks õhukulumõõtja ei või olla? Ja mis hinnaga need turul liiguvad.
Aga seda peaks saama ka kontrollida nii et kui võtad pistiku küljest ära siis peaksid tuurid ühtlaseks minema. Ainult sellise erinevusega et tõusevad kohutavalt.
- toivoku
Kui auto sealt kohutavalt lisa õhkui võtab siis ei saa seda kuidagi muud moodi kontrollida. õhulugejast ei käi õhkj läbi ja aju eitea palju kütet anda, kontrolli õhulekked üle.kurvii kirjutas:Aga seda peaks saama ka kontrollida nii et kui võtad pistiku küljest ära siis peaksid tuurid ühtlaseks minema. Ainult sellise erinevusega et tõusevad kohutavalt.
Nii, sai tühikäiguklapp vahetatud teise vastu(romulast ostetud) ja ei midagi paremat. Kontrollisin kõik torud lõdvikud jne üle, mitte midagi.
Täpsemad sümptomid: Käivitan, läheb tööle aga mootor nagu puperdab ja väristab tervet autot nagu oleks traktori mootor peal. Kui panen käigu sisse siis tahab välja surra, hoian jalaga tuure üleval, et välja ei sureks.
Sõiduajal terve auto väriseb ja vahepeal nagu hüppaks ja siis sureks välja, selline tunne on. Kui gaasi annad siis minekut ei ole, tahaks nagu minna aga jõudu vähe-mõtleb kaua ja siis läheb kohutava plörina saatel edasi.
Proovisin korraks maantel peeneks ajada et äkki on kasu aga-ei. Kummaline oli see et sõiduajal on pöörded kuskil 3,3500 peal aga tavaliselt on 2,2200 peal(90km/kmh.) Ja kütet võtab ka kohutavalt. maantel teeb mootor sellist häält nagu sõidaks 2-3 käiguga(automaat) ainult selle erinevusega et kiirendust pole.
Kus kohast nüüd peale hakata või millest.
Kütusepump sai alles eelmine kevad vahetatud. Kas nendel kehtib ka mingi tööaeg? Filter jah pole juba pikemat aega vahetand. Aga kas filter viga võib pöörded 3,3500 viia kui sõita 90 kmh (tavaliselt oli 2,2200)
Sai lõpuks asjasse lõplikult süvenetud. Kiskusin kõik võimaliku maha ja avastasin paar huvitavat asja. Esiteks oli viimase silindri küünal (salongi poolne) veeall!!!!!! Kuidas vesi sinna sattus pole õrna aimugi. Mootorit pestnud pole, Mingid vihmad ilmselt sinna ei pääse...ei tea. Ja peale õhukulumõõturi ja tühikäiguklapi puhastamist avastasin et ka sellest pole suuremat abi. Kui lõpuks avastasin, et karteri tuulutusest tuleb peale jämeda toru veel üks peenem toru, ja seal oli auk sees parandasin toru ära( lõikasin toru tsipa lühemaks) ja asi korras.
Nii lihne see oligi.
Aga nüüd on nii et kui mootor soojaks saab siis hakkab vahele jätma. Täpselt selline tunne nagu bensiin hakkaks otsa saama. Korraks teeb siis jälle mitte, kui nats gaasiga mängida siis jääb järgi. huvitav millest see võib olla???
Ilmselt vaja ikkagi linna diagnossi tulla.
