kas hakkab tööle monitor 16:9 ,
jkj
Postitus Postitas jkj »
Tere.küsimus,siis selline kui vahetada väike monitor 4:3(autoks E46 2000a navi MK2)suure monitori vastu16:9 (monitor E39 pealt )kas see hakkab korralikult tööle? Või mida oleks vaja veel teha ,et see õieti tööle hakkaks.Ette tänades.
TimoA
Re: kas hakkab tööle monitor 16:9 ,
Postitus Postitas TimoA »
Seal võib olla et su TV moodul ei näita lihtsalt suurt pilti, ja võib ka olla et su tv moodulit ei saa muuta 16:9 pildi näitamiseks. Osasid tv mooduleid saab muuta suure pildi näitamises ja osasid mitte. Kui ei saa muuta siis tuleb TV mooduli tagant võtta sinise pistikuga juhtme pundar ja tuua otse navisse. Siis ongi pilt suur.
Siis sa kahjuks ei näe seda sahisevat teleka pilti mis meil praegu näeb. :) Kui sul plaanis dvd mängijat või mingit lisa pleierit panna pole siis ei sega see kedagi. Aga muidu töötab...
Ma loodan et e46 ja e39 totaalselt erinevad ei ole muidugi, NAVI elektroonika poolest ma mõtlen siis :) äkki keegi targem viskab sõna sekka.. :)
Minu arust on e39 ja e49 suurtel ekraanidel pisike vahe kah. Aga kui ennast ei sega siis vist pole hullu.
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
e46 ja e39 ekraan ju ei sobi omavahel!!!
Praegused autod
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
TimoA
Võimalik. Välimuses on väike vahe sees.
Kas ta sinna auku sobib seda ma pole proovinud..
jkj
Günther kirjutas:e46 ja e39 ekraan ju ei sobi omavahel!!!
TERE,miks ta ei sobi?kas kinnitus?
jkj
Tänud teile info eest,pean selle ära proovima ,eks kui hakkama ie saa võtan kindlasti uuesti ühendust. Ainult pean veel kuskilt uurima kas tv monitor sinna auku sobib ja kas pistikud on 1:1 -le.Muidugi muud infot selle kohta on alati tere tulnud.
Maximaator
Postitus Postitas Maximaator »
Kui ma nüüd ei eksi siis e46-e monitori tagune(see mis läheb armatuuri sisse) on teise kuju ja ehitusega ja minu arust ei olegi seda võimalik e39-sa aukku toppida. Aga selles kindel pole kuna pole võimalust olnud proovida. Pistikud sobivad aga ülejäänu minu arust mitte.
Ja niipalju ka veel et kui ekraani ostma hakkad siis veendu et see poleks x5-lt pärit, kuna see kah ei sobi. X5-e ekraani vaate nurk on teine kui e39-l, seda muidugi saab muuta aga selleks on vaja päris palju lammutada seda ekraani, siis proovida ja kruttida kuni paikka saad.
E46-le oli muide neid laiekraani(16:9) variante mitu tükki - vanemal oli kassetimängija ekraani taga, uuemal juba CD-mängija.
jkj
PeeterA kirjutas:E46-le oli muide neid laiekraani(16:9) variante mitu tükki - vanemal oli kassetimängija ekraani taga, uuemal juba CD-mängija.
Veel kord tänud .ega mul polegi oluline kas cd või kasett ,endal E46 cd box taga sees..Tänud
jkj
Maximaator kirjutas:Kui ma nüüd ei eksi siis e46-e monitori tagune(see mis läheb armatuuri sisse) on teise kuju ja ehitusega ja minu arust ei olegi seda võimalik e39-sa aukku toppida. Aga selles kindel pole kuna pole võimalust olnud proovida. Pistikud sobivad aga ülejäänu minu arust mitte.
Aga kas vastubidi on võimalik ? Mul on E46 ja tahaks sinna sisse panna E39 monitori ,aga kas E39 oma ikka istub e46- 4:3 monitori asemel? Mull oleks präegu suht hea hinnaga e39 monitor saada.Ja kuidas ära tunda ,et tegu on x5 monitoriga. Suured tänud veelkord.
Maximaator
e46 ekraan siis selline:
http://cgi.ebay.co.uk/BMW-Navigation-Sc ... _500wt_963
e39/x5 selline:
http://cgi.ebay.co.uk/Genuine-BMW-E38-E ... _500wt_963
e46-e ja e39/x5 vahe siis selles et e46 jookseb horisontaalselt "jõnks" läbi, ning tagumine korpus erinev.
Ma arvan et ei sobi, aga kindel ei ole.
e39 ja x5 erinevus tuleb kindlasti ilmsiks siis kui vale ekraan panna valesse autosse. See siis tähendab et kui paned e39 ekraani x5-te ja vastupidi. Kontrastid ja värvid on paigast ära, pilt on udune.
Veel võimalus vahet teha raami järgi mis käib ümber ekraani. x5-l vähe kumeram ja nurgad ümaramad, e39 jälle sirgem ja nurgad mitte nii ümarad. Ja siis veel võimalus vahet teha tootekoodide järgi mis asetsevad ekraani tagaküljel, ehk neid näed siis kui lased ekraani alla ja seal taga on kirjas.
Ja kui sa otsustad mitte osta seda soodsa hinnaga e39 ekraani siis anna teada, vennal huviorbiidis praegast suur ekraan.
jkj
Maximaator kirjutas:e46 ekraan siis selline:
e39/x5 selline:
Erinevus väliselt täitsa olemas ,aga proovin siiski veel üle ,et kas sobib e46 avasse.Laupäeval lähen proovin.
Minu teada on E39 oma sutsu laiem. Aga paranda mind, kui ma eksin.
jkj
priitv8 kirjutas:Minu teada on E39 oma sutsu laiem. Aga paranda mind, kui ma eksin.
Sull täitsa õigus E39 16:9 oma laiem ,proovisin ise ära E46 avase ei mahu,kuid pistikud samad ja töötas ilusti.Aga see jäi arusaamatuks et mul ekraan 4:3 aga E39 16:9 monitoril oli ees täisekraan(suur pilt)16:9 kui proovisin oma autosse.Kas siis minu E46( 4:3 monitoriga) videomoodul toetab 16:9 laiekraani?
extsy
Postitus Postitas extsy »
No kui täis ekraan oli pilti täis siis järelikult :)
Ma ennem lükkan enda BMW d,kui sõidan Fordiga!
jkj
Nii ,et ikkagi E39 16.9 monitor ei sobi e46 -le.E39 monitor on laiem ja ei mahu E46 avasse.Peab ikkagi edasi ottsima E46 16:9 monitori!
jkj kirjutas:Kas siis minu E46( 4:3 monitoriga) videomoodul toetab 16:9 laiekraani?
Vaata, peale monitori, on ülejäänud kama (navi, raadio, videomoodul) E39/E46/E53 identsed.
See, kas ta toetab 16:9 režiimi, sõltub ainult väljalaskeaastast (pmst HW ja SW versioonidest).
jkj
priitv8 kirjutas:
Tänud sulle.
jkj
Kas kellelgi on pakkuda E46 suurt monitori 16:9 normaalse hinnaga???
jkj
Kuno_T kirjutas:Ebay pakkumised käivad koos transaga 4 k kanti (eriti, kui tuleb tollis KM-i maksta) ja siis võid ka mingi rikkega või kratsitud ekraaniga asja saada. Selle juures tuleb teada, et neid on 3-e varianti- mini CD (mida sellega teha?- vist suht mõttetu), normaalsuurusega CD või enamlevinud ja odavam- kassetikaga. Kusjuures 2000.a E46-s on MK3, mitte MK2 navi.
Tänud sulle,aga kui sulle tüli ei tee sebi mulle 4k kanti jääv monitor,kasetiga variant on ok, kuna taga 6CD box olemas ja mul on MK2 2-he signaal tulega :ON ja CD-IN. E46 200o.a. mai.
jkj
Kuno_T kirjutas:Ei taha jantida, riskid on liiga kõrged (ei tööta, streigib, on vigastatud, läheb saatmisel kaduma, läheb katki, müüja ei saada kaupa- on narkar). Selleks, et neid riske eraisikuga asja ajades maandada, peab hinna vähemalt 1,5-ga korrutama. Näietks tellisin sealt vahepeal E30 cruise control-eid-- 1/3 oli defektiga. Lisaks tuleb nüüd ka käibekat maksta. Kui on tulnud tahtmine endale murtseda, siis olen riskid alla neelanud (väike hasart ka), kuid edasimüümiseks selline asi ei kõlba. Nii, et tee ebaysse konto, mölli Paypali oma krediitkaart (selliste summade jaoks tuleb ta täiendavalt veel usaldusväärseks muuta, mis on veel omaette protseduur) ja ürita ise, :). Kuigi jah, ilma feedback-ita "rohelist" ostjat ei pruugita alati jutulegi võtta.
Tänud.Ma Ebais vähemalt 5a.ja Paypalis krediitkaark ka toimib sellest ajast kui ebays kasutajaks tegin ,aga ma pole veel leidnud monitori mis jääks vähemalt 4k kanti,tulevad kõik 6k kanti. seda on palju.Vibolla on sul mõni link kus on normaalse hinnaga. Veelgord tänan.
Maximaator
Kui sul kiiret pole siis otsi ja vaata kannatlikult. Lõpuks saad ka sellise hinnaga kätte nagu tahad. Ja nagu lubasin siis hoian sinu soovi meeles, kui juhtun kuskil nägema.
jkj
Kuno_T kirjutas:Proovi neid leedukaid, saatmiskulu on väike ja pole vaja käibekat maksta. Mõistlik oleks kohale järgi minna ja kohe paika panna. Kauple natukene hinda ka ;) .
http://cgi.ebay.com/BMW-navigation-Moni ... 3f02bbe6dd
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Suur tänu,hojan silma peal.
jkj
Maximaator kirjutas:Kui sul kiiret pole siis otsi ja vaata kannatlikult. Lõpuks saad ka sellise hinnaga kätte nagu tahad. Ja nagu lubasin siis hoian sinu soovi meeles, kui juhtun kuskil nägema.
Suur tänu sulle veelkord,kiiret ei kuskile..
vare271
Postitus Postitas vare271 »
Kas E38 16:9 makk istub E39-sale? Ja kui sobib siis kas töötab ka õieti?
E38 ja E39 peale pandi täpselt sama 16:9 monitori. Lihtsalt ekraani ümbritsev raam on mudelitel erinev.
vare271
Suured tänud.
