Ma loodan, et Viljar on ilmataaduga ka läbirääkimisi pidanud.Tahaks ju sooja ilma ja päikest.
Eesti BMW Klubi seitsmendad suvepäevad 6-8 august KURUs
- Marko S
- Peamine sõiduk: E90 335i
Re: Eesti BMW Klubi seitsmendad suvepäevad 6-8 august KURUs
Kindlasti ujukad ja rätikud kaasa.Iseasi kas rannailma on, aga selleks pole ju vaja päikest, et vette ennast kastma minna.Ma võtan nad igaljuhul kaasa.Suvel peavad sellised asjad koguaeg autos olema.
Just because they pull up next to you, doesn't mean they want to race. But better safe than a loser. :D
Palun minu osalemine panna küsimärgiga, kahjuks. Olukord muutus
Tänase seisuga endast märku andnud 2 suvekate toetajat:
D.A.S. Kindlustusgrupp
ATLANT VARUOSAD OÜ
Kui soovid oma toodet/teenust EBK suvekate auhinnaks välja panna, siis abiks 53 446 490 või PM.
ATLANT VARUOSAD OÜ
Mercedes-Benz EQS SUV 450 4-matic 2024
Mini Cooper S Chilli 2007
Ma tunnen huvi,kas sõidame sinna kõik koos või iga üks eraldi,muidugi oleks lahe kõik koos kruiisaks suvepäevadele
- Marko S
Ilmselt tallinna rahvas läheb koos.
Aga hetkel veel pole paika pandud, et kus kohast ja mis kell.Nagu ma mäletan, siis kell 20:00 oli vist kogunemine Kuru's.Ma eeldan, et 18:00 hiljemalt peaks linnast liikuma.Rahuliku tempoga jõuab küll kahe tunniga.
Suure kurbusega pean ütlema ,et mind võib nimekirjast maha tõmbama,kuna ei pääse reedel soomest eesti poole.aga see pole välistatud et ma laupäeval sinna ilmun:) kui kõik asjad siin(Soomes) korda saab aetud.
Terv
Ilmar
Terv
Ilmar
ex-BMW 525i Touring 93a.; ex-BMW 740i 95a.:ex-BMW 528i Touring 98a.:
ex-BMW 735i Shadowline 97a.:ex-BMW 525Tdsa 94a.:AUDI A8 3.3tdi 02a.:BMW 530d 00a. 160kw,600nm
Lauri_R
Kas kolonn läbi Väike-Maarja ka sõidab? Ühineks teiega seal
Läbi Väike-Maarja tuleb väike ring sisse, seega olen üsna kindel, et kolonn sealt läbi kindlasti ei sõida. Aga ühineda võid kolonniga siiskilauri91 kirjutas:Kas kolonn läbi Väike-Maarja ka sõidab? Ühineks teiega seal
Kuna ise olen sealt samast ligidalt Avinurmest siis Ühineks kaa viimasteks kilomeetriteks.Viljar teab küll seda kohta.Ta siin korduvalt jaanipäeva aegu käinud. Aga kas kolonn läheb rakverest kauksi peale või tuleb läbi avinurme seda sooviks teada.Siis teaks kas oodata Avinurmes või tulla tudulinna kanti.
- Riivo
kindlasti on otsem tee läbi Tudu ja Tudulinna minna Rakverest
Lauri_R
Kolonn sõidab läbi Rakvere Rägavere tee Vetiku küla poole? Sellisel juhul tuleksingi ma sinna ristimikule:Rain530 kirjutas:Läbi Väike-Maarja tuleb väike ring sisse, seega olen üsna kindel, et kolonn sealt läbi kindlasti ei sõida. Aga ühineda võid kolonniga siiskilauri91 kirjutas:Kas kolonn läbi Väike-Maarja ka sõidab? Ühineks teiega seal
- Marko S
Ilmselt seda sama teedpidi vast tulemegi.Kõige otsem ju, läbi Rakvere ja siis sealt edasi ?lauri91 kirjutas:Kolonn sõidab läbi Rakvere Rägavere tee Vetiku küla poole? Sellisel juhul tuleksingi ma sinna ristimikuleRain530 kirjutas:Läbi Väike-Maarja tuleb väike ring sisse, seega olen üsna kindel, et kolonn sealt läbi kindlasti ei sõida. Aga ühineda võid kolonniga siiskilauri91 kirjutas:Kas kolonn läbi Väike-Maarja ka sõidab? Ühineks teiega seal
sellise auhinda komplekti saab mingi konkursi võitja
komplektis 5l Texaco Ultra S BMW-LL04 õli ja Liqui Moly mootori sisekonserveerimis-sprei + meie kaart mis võimadab osta meie poest varuosi 20% allahindlusega aasta lõpuni
Auhinna väärtus ca 1000eeki
+372 5 100 607
Lauri_R
See on kõige otsem (ja kiirem) tee vist jah. Mis kellaaeg seal võiksin juba u olla?Marko S kirjutas:...
- Marko S
Ma arvan, et kõige lihtsam variant on see, kui keegi (näiteks mina) Sulle ette helistab ja ütleb, et selle selle ajapärast oleme seal.Üks variantidest.lauri91 kirjutas:See on kõige otsem (ja kiirem) tee vist jah. Mis kellaaeg seal võiksin juba u olla?Marko S kirjutas:...
Ilmselt seda sama teedpidi vast tulemegi.Kõige otsem ju, läbi Rakvere ja siis sealt edasi ?18:00 stardite Tallinnast? Mingi 19:00 aeg?
Lauri_R
nr mul allkirjas olemas, 30 min oleks vähemalt vaja ette teatada
- Annely
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: BMW
Nädalavahetuseks lubab jälle kuumarekordeid!
Nii maksin siis ära enda ja kaaslase eest!
- e36 in progress...
- Marko S
See on positiivne, ilma peab olema ja tulema.Meil on ju makstud selle eest!Annely kirjutas:Nädalavahetuseks lubab jälle kuumarekordeid!
Ma püüan meeles pidada siis, et me Sulle ka helistame.lauri91 kirjutas:nr mul allkirjas olemas, 30 min oleks vähemalt vaja ette teatada
- TarmoV12
- Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
kui keegi tahab Tallinnast küüti (ei viitsi oma autoga tulla), siis võin peale noppida .. ruumi peaks jaguma autos
V8
Makstud - Kert6+kaaslane 2-ne voodi.
3xE30 + E46 + E61 M-tech
- Henri.
- Peamine sõiduk: 328 kuut
akibo + kaaslane ka makstud
- Jan
- Peamine sõiduk: BMW F800GS TOURATECH ADVENTURE
sai kah ära makstud... eks siis reede nääme
Vaikselt võivad kõik hakkate mõtlema 7 liikmelise meeskonna peale, laupäeval kindlasti kavas meeskonnamängud läbi päeva ja vastavalt meeskondade arvule jagame igas mängus punkte
Kindlasti peab igal meeskonnal olema kapten ja vähemalt 1 vastassoo esindaja.
Mis põhjusel see aasta poole vähem inimesi nimekirjas on? Oskab keegi öelda? Kuidagi vaiksevõitu kõik.
- TiitS
- Peamine sõiduk: BMW jt. A+B
TiitS soovib ka voodikohta
- Marko S
Jutt siis selline: Tallinna rahvas, kes tahab kolonnis ja koos minna, siis reedel kell 17:45-18:00 on Peterburi tee Maksimarketi juures kogunemine ja kell 18:15 hiljemalt tahaks välja sõita.Võib ka varem tulla, kellel poodi vaja minna jms. Või äkki kellelgi mõni parem plaan ?
- Tarmo
Ma arvab et see plaan mätsib küll
- Henri.
Maksika juures it is then.
PS! Peterburi tee Maardust edasi paar km on ikka totaalne POS, nii et kui sealtkaudu sõidame siis padjad tagumike alla
- Marko S
Aus olla, siis ma oleks nõus kasvõi 10-15km pikema teekonna ette võtma, kui saaks seda Peterburi teetööde osa vältida.
Aga kas saab kuskilt teistpidi ka ?
