Küsimus varsti ära kaduva TV kohta
raul123
Re: Küsimus varsti ära kaduva TV kohta
Postitus Postitas raul123 »
äkki sulle taheti mingit vingemat asja pähe määrida? ma ei mõista, miks peaks tüünerist helivõimendisse vedama optilise kaabliga. Või siis kasutatakse tüünerit millel ainult optiline väljund? Üks väga oluline küsimus veel, kas ALO TV on kah nüüd digilevis??? :D
aise
Postitus Postitas aise »
nüüd võib siis TV mooduli minema visata. mingi lisakasti toppimine ja lisapuldi näppimine on rõve. ega enne MPEG4 tüünerit ei tule kui saksamaa MPEG4 peale üle kolib... keegi müüs ka ibus liidest mingile digiboxile aga see on üüratult kallis, sellega siis toimetasid ekraani nuppudega.
Mihkel_O
Postitus Postitas Mihkel_O »
andestage väga rumalat küsimust aga kas video/tv asemele ei annaks ekraanile külge pookida mõnd raalipilti näitama?
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Mihkel_O kirjutas:andestage väga rumalat küsimust aga kas video/tv asemele ei annaks ekraanile külge pookida mõnd raalipilti näitama?
Annab ikka ... vahet pole mis aparaadist sa pilti sinna sisendisse lased, peamine, et õiges formaadis.
Indrek
jann0
Postitus Postitas jann0 »
leidsin sellise asja on keegi proovinud kuidas on? http://www.autonext.ee/et/auto-tooded/a ... dvb-t.html
pitbull5
Postitus Postitas pitbull5 »
hind on täitsa hea ju.
ex-BMW 525i Touring 93a.; ex-BMW 740i 95a.:ex-BMW 528i Touring 98a.:
ex-BMW 735i Shadowline 97a.:ex-BMW 525Tdsa 94a.:AUDI A8 3.3tdi 02a.:BMW 530d 00a. 160kw,600nm
bmwsõltlane
Postitus Postitas bmwsõltlane »
Kas keegi on tavalise kodu DIGI TV Boxi + muunduri 12volt=220v... bmw telkule taha pannud?
Keegi helgema peaga vend ratsiks selle kindlasti ära :D
kekuleku
Peamine sõiduk: Bmw M5
Postitus Postitas kekuleku »
arvan,et inimene mõtles kodu box 220v teha 12v muunduri abil.
bmwsõltlane
Kui härra Kuno-T teaks või oskaks ise rohkem mõelda, siis ütle 100% toimiv lahendus, mitte ei mängi siin teadjameest oma oletatava ebakindla teooria põhjal... ja samal ajal teistel mõelda soovitab... suur ego mõnel:D
Ootaks praktiku näpunäiteid, kuidas keegi on ise lahendanud või plaan seda ellu viia?
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
100% toimivat lahendust pole kindlasti võimalik olemasoleva info põhjal pakkuda, kuna pole teada milline on Sinu digibox. Neid ju erinevaid.
Teoreetililiselt võiks see digiboks ju telku AV sisendi korral pilti näidata, kuid tähelepanu tuleb pöörata endiselt antennindusele. Muidu saab telekat ainult ummikutes vaadata.
jJanno
exTouring
Mihkel_O
bmwsõltlane kirjutas:Kui härra Kuno-T teaks või oskaks ise rohkem mõelda, siis ütle 100% toimiv lahendus, mitte ei mängi siin teadjameest oma oletatava ebakindla teooria põhjal... ja samal ajal teistel mõelda soovitab... suur ego mõnel:D
Mis otsast teooria ebakindel oli? Suhteliselt rumal idee on muundada 12V 220V et sinna saaks panna külge muunduri, et see 12V (või mis su digiboxi sisendpinge on, digiboxi taga või all või välise muunduri küljes on see info tavaliselt olemas) pinge muudaks.
bmwsõltlane
Seepärast küsingi veelkord, kas keegi on juhuslikult tavalise kodu digiboxiga originaal bmw telkule pildi ette saanud, õpetada oskavad paljud, aga kas keegi on selle ka teostanud? Võiksin ise ka praktiseerima hakata, kuid kuulan enne targemate praktilisi kogemusi... täpsustuseks ütlen juba ette, et ratsimiseks sobiva digiboxi ostan ALLES SIIS, kui sobivate näitajate ja pingega box antud ratsiks on välja selgitatud:D
Mihkel_O
Ma usun, et keegi kindlasti on kodu-digiboxi ühendanud autosse, põhjus, miks seda massiliselt ei tehta, on see, et tavaline digibox ei ole mõteldud liikumise pealt pilti näitama. Ma detaile ei tea aga nii on mulle räägitud. Teiseks tuleb leiutada mingid custom antenniüleminekud, auto antenni pistikud ei ole sellised nagu sul telekal.
Aga tee ära, testi kuidas on ja tee DIY alla selle kohta teema ;)
Toomas
Postitus Postitas Toomas »
Praktilised kogemused puuduvad aga sellegipoolest teeks noka lahti ja ütleks sõna sekka. Niipalju kui netiavarustes tarkust silma on jäänud, siis tavalised kodus kapi peal kasutamiseks mõeldud digiboksid autosse ei sobi jah kui tahad pilti vaadata ka sõidu ajal. Selleks on mõeldud kahe tüüneriga digiboksid, mis on hinnalt juba natuke kallimad.
Panen ühe lingi ka digi-tv foorumist, kus on antud teemal arutletud ja sealt leiab ka viiteid toodetele, mis autodes sõidu ajal toimivad: http://www.digi-tv.ee/viewtopic.php?f=1 ... &sk=t&sd=a
Näiteks selline toode: http://www.carworld.ee/products/VCAN-DV ... BCner.html
Samas võin kindlalt väita, et nt minu Humax-i kaablidigiboksil, mille toiteplokki oli vaja remoda, tehti toiteplokis 220V vahelduvast kolm pinget: +12V, +5V ja +3.3V. See on ka üsna loogiline, sest enamus digiloogikat töötab +5V peal ja 3.3V on vaja selle vaatajakaardi (lugeja) jaoks.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Kuno_T kirjutas:Alo korjas üldse saatja antenni katuselt maha.
Elioni digi TV-s ju täiesti olemas siiski..
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Fred kirjutas:
ALO korjas sellepärast ära, et pesitseb nüüd mujal. Aardlas :cool:
JannP
Postitus Postitas JannP »
Mihkel_O kirjutas:et tavaline digibox ei ole mõteldud liikumise pealt pilti näitama.
Õigesti arvad, märksõna on "DVB-T Diversity tuner".
Viimati muutis JannP, 26.07.2010 10:50 18, muudetud 1 kord kokku.
Mihkel_O
Sisuliselt pidi saama ka kodu-digiboxiga sõidu ajal TVd vaadata, kui teha konstantse raadiusega ringe ümber saatja. :)
pyramiid
Postitus Postitas pyramiid »
Toomas kirjutas:Näiteks selline toode: http://www.carworld.ee/products/VCAN-DV ... BCner.html
Ma läheks sellise peale välja kui teaks, et see ka sobib ja leiaks asjaliku paigaldaja! Lisaks tahaks parkimiskaamerat taha paigaldada.
Siiani pole leidnud kohta, kus need tööd lasta ära teha..
TiitR
TiitR kirjutas:
ryntsu kirjutas:Näitekshttp://www.bellum.ee/
Justnimelt seal samas paigaldatigi :cool:
Teeks soovijatele väikese update`i, kuna käsin Bellumis tagurduskaamerat uurimas ja jäi pilk ka varem seal paigaldatud digiboxile...nüüdsest süsteem seal 1000.- odavam - pidi olema konkurentsi tulemus :mrgreen: Lisan, et pole kuidagi teisiti Bellumiga seotud kui lihtlabane klient ja mingit reklaami ei tee, lihtsalt jagan infot, äkki mõnel tekkis huvi :cool:
Metallic
Postitus Postitas Metallic »
TiitR kirjutas:
TiitR kirjutas:
Sorry, aga see 1000,- krooni odavam on siis missugusest hinnast? Kas sellest millega sinu tuttava X5-le pandi või sellest(10 000-11000), mis siin teemas vahepeal läbi käib?
TiitR
Sry, väljendasin end natsa valesti jah...nimelt ma kellegi muu kohta rääkida ju ei oskagi kui ainult oma tuttava X5-e kohta (kuna olin ise kaasas) :lol: ..aga jah sellest X5-e variandist minu puhul jutt koguaeg :cool:
Metallic
TiitR kirjutas:Sry, väljendasin end natsa valesti jah...nimelt ma kellegi muu kohta rääkida ju ei oskagi kui ainult oma tuttava X5-e kohta (kuna olin ise kaasas) :lol: ..aga jah sellest X5-e variandist minu puhul jutt koguaeg :cool:
Pilt selge
Tänan
TiitS
Peamine sõiduk: BMW jt. A+B
Postitus Postitas TiitS »
http://www.dr-boom.de/shop/index.php?ca ... beh-r.html
kiiruga paneb hetkel selle...tv seadmete võimalustest :cool:
Ranno
Peamine sõiduk: BMW 330d F31
Postitus Postitas Ranno »
TiitS kirjutas:http://www.dr-boom.de/shop/index.php?ca ... beh-r.html
Product not found!
TiitS
Kuno_T kirjutas:Toetavad MPEG4?
eks vabandust kui ei sobi, öösel vaatas et WAU ;)
escobar
Postitus Postitas escobar »
selline asi http://steelway.ee/index.php?CID=59 ja töötab super hästi nii maanteel,linnas kui ka maal.Ja seda isegi 120 km/h :cool:
simo5555
Postitus Postitas simo5555 »
Kaevan vana teema üles. Kas keegi oskab seda veel kommenteerida:
Kas toimiks ka autos?
Põder
Postitus Postitas Põder »
Ise kasutanud ei ole aga jäi silma. http://www.autoextra.ee/web/digi-tv.phtml
