e34 sedaan vibrab 90-100km/h
- bmw e34
- Peamine sõiduk: Bmw 525i T
kui sõidad mingi 90-100 km/h siis selle vahe sees hakkab päris kõvasti vibrama kui mingi 110km/h siis kaob ära ja samuti alla 90km/h rattad said alles alla , tasakaalustati ära ja olid sirged nendes vist viga ei ole aga ühel esimesel rehvil on väike muna üleval .
BMW E39 525i 2001a. shadowline touring
Re: e34 sedaan vibrab 90-100km/h
likviteeri oma munaga rehv ära ja vaata mis siis saab..üsna tõenäoline et see muna on sul vibra tekitaja
- bmw e34
vahetasin ratta ära proovisin ja täpselt sama moodi ?
siis võib vatavasti olla veljed kõverad või valesti tasakaalustatud. igaks juhuks vaata ka oma rooli otsad üle sest need võivad ka tekitada.(on olnd juhuseid kus rooliotsad süüdlased)
velgede keskava on õige ja tsentreerimis rõngaid pole vaja kasutada?
- bmw e34
ei ole veljed sobivad täpselt
Kuidas eelmiste rehvidega oli? Kardaanipuks korras? See võib kah vibra tekitada.
- Günther
- Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Raudselt tasakaalustamise viga... Talvevelgede ja rehvidega ju polnud seda viga, või mis
Ja üldjuhul see väike muna ei tee ka midagi hullu, aint katki läheb lihtsamalt
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
Minu autol täpselt sama viga täpselt samade kiiruste juures.. rehvil munasi pole, kuid rehv lihtsalt viskab vms igatahes õhtal omadega.
Pane korra talverehvid prooviks alla ja siis näed(ma proovisin nii)
- enrico-
- Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Samas võib olla ka rehvide viga, kui oled soetanud omale mingid odavad proti kummid vms. kuid kui rehvid korralikud, siis süüdistaks kas tasakaalustajat või velgi. (keskava siis täpsemalt)
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
- Günther
niipalju kui mulle on tagasisidet antud, siis keskava probleemiga hakkab vibrama juba enne 90kmh ja läheb kiiruse kasvades aina hullemaks mitte ei kao ära 110kmh juures.
Räägi kas see vibra on sul roolis?
minumeelest selle probleemi kohta peaks siia foorumisse mingi EKSTRASUURE ja EKSTRAPUNASE sticky teema panema
täiesti ilmselgelt on probleemiks esisilla õõtsapuksid. ilmselt piisaks ülemiste vahetamisest, kuid alumised nii odavad, et need tasub ka kohe ühe hooga teha!
ja võta KINDLASTI 750'se ülemised puksid ning soovitavalt mitte kõige odavama osa tootja kraam.
võib ka vahetada kõige täiega, et sarniirid, õõtsad koos juba sissepressitud puksidega, kuid see lõbu läheb umbkaudu 3k juba maksma kui kõik 4tk vahetada. kui sarniirid on samuti kulunud ning plaan autot veel mõni aasta hoida siis võib sel täitsa mõtet olla.
- enrico-
Kui viga silla osades, siis siit saad odavalt remondi komplekti. http://www.e34club.ee/foorum/viewtopic.php?f=13&t=642
Telefon: 58150468
- Günther
mis viga oli siis
mismõttes lukku, see pole müügiteema ju?!
aga said siis probleemist jagu või, milles viga oli? puht statistika mõttes tahaks teada
no sellisel juhul ilmselt keegi võtab varsti su teema üle lihtsalt
urks
- Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Müstika; maadlesin selle probleemiga pool aastat,vahetasin kõik õõtshoovad,ükshaaval sai rattaid vahetatud ja ka balanseerimas käisin.Asi lahenes ootamatult alles sügisel kui panin alla uued MS rehvid .Tegu samuti e34-ga.
Lauri_R
Minu kunagisel e34-l oli sama lugu. vibras 90-110, vigased olidki õõtsad.fiziks kirjutas:minumeelest selle probleemi kohta peaks siia foorumisse mingi EKSTRASUURE ja EKSTRAPUNASE sticky teema panema![]()
j.
Mitu korda sai rattaid tasakaalustamas käidud ja teisigi proovitud.
