e36 91a. 325-le 525 Automaat Käigukast??
t_e
Postitus Postitas t_e »
Oskab keegi nõu anda Kas e36 kerega 325i-le 141kw 1991 a. sobib 525i 141kw või 320i 110kw Automaat käigukast???
Viimati muutis t_e, 27.07.2010 10:50 46, muudetud 3 korda kokku.
Brutality
Re: e36 325-le 320 Automaat Käigukast??
Postitus Postitas Brutality »
Sobib. Automaatkastid kõikidel 6silindristel samad.
Rev range is there to be used!
t_e
328-l pidi ju teistsugune olema pikkuse poolest...räägitakse et kui 328 kast võtta siis on vaja kardaan ka vahetada.
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Postitus Postitas marek555 »
t_e
525 141kw kast siis sobib ideaalselt?
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Re: e36 91a. 325-le 525 Automaat Käigukast??
Postitus Postitas Roland325 »
525 141kw oma sobib 325-le. Isa E36-le pandi viiese kast. Mingi kinnitus tuleb ära vahetada ehk see tuleb võtta lihtsalt vana kasti küljest. Tuleb aga jälgida pistikute sobivust nagu ka eelnevalt mainiti.
