bmw e36 õhulugeja
veiko73
bmw e36 õhulugeja
Postitus Postitas veiko73 »
Tere!
Probleem järgmine.et masin puperdab,sööb kütet 20l 100-le,olen 5x juba vahetanud lambdat ja ikka ei aita,kuigi olen käinud diagnostikas ja lambda töötab normaalselt,avastasin kui õhulugeja korra tragant ära võtta ja tagasi panna hakkab normilt tööle mõneks ajaks!
Arvan,et õhulugeja õhtal,või siis kellelgi on selline probleem olnud ja vast saaks keegi aidata või siis müüa õhulugejat kui kellelgi üle! endal siis (BOSCH 0280202203)
Lauri_R
Re: bmw e36 õhulugeja
Postitus Postitas Lauri_R »
Varuosade teema aitab paremini "uut" juppi leida. Aga kindluse mõttes äkki leiad kellegi, kellel sama mootoriga BMW ning saad proovida tema õhulugejat, kui pole veas kindel ega soovi lampi vahetama hakata.
Kui õhulugeja tagant ära võtta ja auto hakkab paremini tööle, siis tegelikult viga ju pmt leitud :roll:
veiko73
Selge tänud siis,üritan ka truumu juurest läbi käia,vaatame,mis kala siis tegelikult on!
