Mis näitab EML?
- fheisis
- Peamine sõiduk: E30-E39-E65 kalla ja talla
Mis näitab EML?
Tere.Sai siis 750 e32 jõud otsa.Eml tuli põleb.Pöörded lähevad vaevu üle 2000.Tühikäik normaalne.Pumbad filtrid kontrollitud!Starteriga jõksutades oma 10 korda saab hetkeks lõpuks käivitades pöörded peaaegu põhja ja siis langevad jälle 2000!EML tuli põleb 24/7... süüde sees, süüde väljas!
Ära sõida kiiremini kui su kaitseingel lennata suudab!
Re: Mis näitab EML?
siin midagi kirjas sellest
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=40&t=35523
- fheisis
Re: Mis näitab EML?
Kuid millest alustama peaks.Piisab millegi vahetusest?
- fheisis
Re: Mis näitab EML?
Klemm oli nüüd paar päeva maas.Pannes tagasi kustus eml tuli ära.sõitsin 10km.Kõik töötas! Jätsin korra mootori seisma tuli tagasi ja probleem tagasi?!
- fheisis
Re: Mis näitab EML?
Ma ei näe veel põhjust minna kui mul on ajusi ja juppe mida ringi tõsta ja proovida kui ei tea mida kuhu ümber tõsta.. kas viga võib kaduda kapotialt ajud ära vahetades?Trionic kirjutas:Pole ju eriti keeruline mõne diagnostiku abi kasutada.
- iisak
Re: Mis näitab EML?
Vaheta ajud ringi. Siis vaheta igasuguseid releesid. Siis võid proovida kõiki kaitsmeid. Siis vaheta vanad ajud tagasi. Nüüd näpi jälle releesid.fheisis kirjutas:Ma ei näe veel põhjust minna kui mul on ajusi ja juppe mida ringi tõsta ja proovida kui ei tea mida kuhu ümber tõsta.. kas viga võib kaduda kapotialt ajud ära vahetades?Trionic kirjutas:Pole ju eriti keeruline mõne diagnostiku abi kasutada.
Kui ikka veel isu täis ei ole saanud ja aega koormavas ülikülluses siis vaheta kere ja mootor ringi. Sest juppe mida ringi tõsta peaks sul ju olema.
Kui see kõik ikka ei aidanud siis äkki pöördud ikka kellegi poole kelle on võimalus diagnoosida. Kui seal on enam midagi diagnoosida....
- three_6
- Peamine sõiduk: 530xd e61
Re: Mis näitab EML?
mul oli 2007/2008 aastal 750il siis aga tuli sõjavägi peale ja auto jäi kaheksaks kuuks seisma ja tagasi üksusest tulin oli sama jama EML tuli põles ja üle 2000 pööret ei läinud . alustasin sellega et lasin kohe värsket bensiini peale ja kõik oli korras
V12 liikus nagu liikuma pidi
paari nädala pärast oli sama jama EML ja 2000 pööret . tegin kerge diagnosti , vahetsain armatuuris EML-i pirni mis põles 24/7 ja auto liikus jälle nagu 220kw liikuma peab
kuigi pirn töötas ja põles aga nii oli minul kes teab mis sul seal toimub
Re: Mis näitab EML?
aga kui on 3.5 mootor ja el-kaasi ei ole siis on ka midagi viga???
E32 740 V8 92.a. ---> E38 740 V8 94.a. ---> E39 530D 02.a. ---> E60 530D 04.a. —-> F11 535xd 12.a.
Re: Mis näitab EML?
Kas EML ei kustu ära? Sinu lausest ei oska küll nüüd midagi välja lugeda.
Kogenud fordimees võtab poodi vana jupi kaasa!
Mess with the best and u die like the rest...:)
Re: Mis näitab EML?
Vahest kustub ja jääb ka põlema siis kui süüte välja keeran täitsa... Äkki on kellades viga üldse, mingi lühis ei või olla???
