Alustuseks on vaja siis normaalseid tulesid mida sinna paigaldada. Ise leidsin, et kõige paremini sobiksid just Respo haagiste küljetuled, need sai töökaaslase sõbrakaudu välja sebitud. Respot saab neid ka osta. Kui keegi soovib enadale samasuguseid tulesi panna siis võin tule täpse nimetuse järgi vaadata.
Tuled tahtsin panna siis stangeliistu sisse nagu ka originaal USA variandil. Sai siis liist eemaldatud ja tule asukoht välja vaadatud. Nüüd tegin liistule tuleklaasi piirjooned peale. Esimesena lasin kettaslõikuriga sooned sisse ja siis hakkasin noaga tuleauku siluma. Muudkui silusin ja proovisin kuni sain sobiva kuju ja suuruse augule.
Nüüd panin liistu tagasi külge ja sinna vahele jätsin ka tule tagumise osa, et saaks täpse asukoha fikseerida.
Panin paika ja lasin kruvidega kinni.
Nüüd oli vaja juhtmega vool peale vedada. Eest oli väga lihtne juhe vedada, sai täpselt stange vahelt kuidagi veetud. Aga taga pidin augu läbi puurima juhtme jaoks. Tuledega sain kaasa ka kummilutid mis käivad tule taha juhtme ümber. Mina neid sinna ei pannud, sest muidu oleks tuli viltu jäänud. Selle luti sai ilusti ära kasutada just puuritud augu pehmendamiseks. Kui seda luti ei pane siis kulub juhe üsna kiiresti läbi kuna puurimisest jäid ääred üsna teravad.
Juhtmed ühendasin nii ees kui taga parktulede alla ja isolatsiooniks kasutasin termokahanevrüüd, seda usaldan ma kõige rohkem.
Nüüd ei jäägi muud üle kui pirnid sisse, klaasid peale, liistud tagasi panna ja linna peale hängima.
Seadusesilm ei ole nende kohta pooleaasta jooksul veel kordagi midagi maininud. Järeldus-->Võivad põleda
Pidid ka siis :
