E39 istmesoojendused
e39sse siis paigaldatud sakslase poolt nahksisu(comfort), elektriline ja õhkpatjadega jne. Aga kuidas see selgeks teha, et kas istmetel on ka istmesoojendused või mitte? Usun et täitsa võivad olla, aga pole ühendatud, kuna lüliteid ees armatuuris ei ole jne?
Rainer
Rainer
e30i 316Touring => e36 318i => e34 525 TdsA => e39 528i => e46 328iA => e46 328 Ci => e46 320d => e36 318 Tds Touring
- TiitR
Re: K: E39 istmesoojenduste kohta
Äkki järelpaigaldus siis?Rainer_U kirjutas:e39sse siis paigaldatud sakslase poolt nahksisu(comfort), elektriline ja õhkpatjadega jne. Aga kuidas see selgeks teha, et kas istmetel on ka istmesoojendused või mitte? Usun et täitsa võivad olla, aga pole ühendatud, kuna lüliteid ees armatuuris ei ole jne?
Rainer
Ega muidu vist teada ei saa, kui leiad el. skeemi ja vaatad, mis juhtmed sul istme all on või kisud istme lahti. Samas, auto24-s on müügil masin, millel on samuti el. comfort istmed, aga istmesoojendused puuduvad.
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=421633
Re: E39 istmesoojendused
e39 530d touring 2002. Nahk-sportsisu. Istmesoojendustega selline mure, et lülitavad end ise kohe välja. Ka talvel. UMist arvati, et mati andurid läbi. Samas andureid eraldi ei vahetata, vaid koos soojendusmatiga. Kuna mul on nahksisu, siis soojendusmatti neile eraldi ei pakuta, vaid koos istmenahaga
On keegi sellise mure otsa enne sattunud? On olemas mingi mõistlikum lahendus asjale kui uute nahkade tellimine?
mul sama jama juhitooli soojendusega.lülitab end ise kohe välja kui oled selle tööle vajutanud.pole veel jöudnud kuskile uurima minna mis viga olla vöib.
Nii, küsimus istmesoojenduste remondi osas jääb üles aga minu saaga lahenes väga proosalisel moel, nimelt oli kaitse nr 32 kindalaekas läbi.
