e39 530d touring vibra sees
Mure selline ,et kuskil 90-115km/h vibra sees , rattaid olen mitu korda lasknud kaaluda, rehvil punni ka väljas ei ole, et kust kohast viga edasi otsida kardaan, poolteljed??
On kellelgi midagi taolist olnud?
- caspar2009
Re: e39 530d touring vibra sees
aga kardaani muhvid ei või seda põhjustada? siis oleks vibra tunduvalt suurem? vahepukk?kui selline asi üldse eksisteerib
- TiitR
Loomulikult on sel autol ka vahepukk olemas. Ja vibrav (lõtkuga) kardaan võib ka tõsist vibra tekitada.cts kirjutas:aga kardaani muhvid ei või seda põhjustada? siis oleks vibra tunduvalt suurem? vahepukk?kui selline asi üldse eksisteerib
- alcozeltser
e39 125kw sama jama. veljed kontrollitud ja ok. vahetasin vahepuki ja ikka sama vibra.kas selle vahepuki peab kuidagi loodi ka ajama v midagi sellist? ise sättisin samale kohale uue kus vanagi oli
Kontrolli tagumised suured sillatala puksid üle. Purunenud sisuga puksid võivad ka tagasilda vibra tekitada.
Käigukasti ja kardaani ühendav kummist üleminek võib ka põhjustada, samas on kardaani külge punkteevitusega tasakaalustus lisatud. Kui tasakaalustus kaduma läheb, võib ka vibra tekkida.
Võimalusel proovi kuskilt teised rattad sebida ja sõita poovida, ennem pole mõtet midagi muud vahetada.
Tavaline asi et pidurikettad kõverad,odavate ketaste ostmisel aasta ja sama vibra tagasi.
Siis peaks see tunda andma ka pidurdades. Ehk kui pidurdades vibra ei võimendu, siis ilmselt pole tegu ketastega.
nii esimesed kui ka tagumised kettad on nädala aega tagasi vahetatud.mõistus otsas käigugasti poolne muhv tundub täiesti okk olema kägukastist tulev võllil ka lõtk puudub.
Minu e39-l kadus vibra peale ühe esimese rattalaagri vahetust. Umbes aasta aega tekitas vibra ja lõpuks hakkas ka ulguma, tänu millele ma üldse oskasin selle ära vahetada. Enne seda sai ka hulgem juppe vahetatud vibrast lahti saamiseks. Sillad korda, kõik uued pidurikettad, tagasilla suured puksid jne.
aga mul ka esi ketastega jama, vahetasin kettad ära ja paari kuu pärast kõverad ja veel hullemad kui vanad.kusjuures üritasin hoida ka et ei pidurdaks järsult.kettad ostsin forssist ja vist olid zimmermanni omad.ja mida oleks julge osta.mrmr kirjutas:Tavaline asi et pidurikettad kõverad,odavate ketaste ostmisel aasta ja sama vibra tagasi.
Ise ka neid Zimmermanne kasutanud. EI oska midagi halba öelda. Aga need olid e34 all, e39-l on esimeste ketastega mingi perversne erisuhe.
ma ostsin ka uued kettad mingi tundmatu virma aga odavad.nädala pärast juba vibra sees .siis ostsin zimmermannid ja siiamaani kõik ok olen ka testind 130 pealt täiega pedaal põhja kuni nullini ja ok.
Üritaks vast teemas püsida? Piduriketaste teemasid on mitmeid ..
Otsi mõni kindlam koht, kus saad auto üles tõsta, seejärel las keegi ronib rooli ja laseb spidomeetri järgi vastav kiirus(90-115), võib ka pidurit vähe peal hoida. Niiviisi saad paremini aimu, kus viga olla võiks. Vibra võib põhjustada ka kulunud käigukasti padjad, differ, jne.
