probleem e32 sooja kraanidega
Kraanidele ei tule voolu peale või kui palju sinna peaks voolu tulema. Ja kuidas peaks kraanid üldse töödama
E32 740 V8 92.a. ---> E38 740 V8 94.a. ---> E39 530D 02.a. ---> E60 530D 04.a. —-> F11 535xd 12.a.
- Sten
- Peamine sõiduk: Trafic
Re: probleem e32 sooja kraanidega
Lahtivõetuna ja ilam koonusteta töötavad niiviisis -http://www.youtube.com/watch?v=aQtfAX0z7gM
Äkki abiks veel - http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=40&t=94366
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=40&t=4628
pidevat voolu sinna ei tulegi . Tuleb ainult siis kui soendussüst. regulaatorid ''käsivad''.
Aga kus need regulaatorid asuvad.Ja minul on kogu aeg kraanid lahti
vahet ei ole kuidas neid keerad kas külma või sooja peale!!!!!!!!
Kraanid on kondrollitud, täiesti terved
ja lihtsalt salongist ei tule voolu peale kraanidele...
- Sten
Siis on juhtsüst. peetis.
Aga kus too asub siis....
- Sten
No nende nuppude tagune plokk millest sa sooja jne. regullid
seda nimetatakse: Automatic Climate Control(IHKA)
Mul oli ka see läbi. Ei töötanud soojakraanid, ega need elektrimootoritega siibrid mis õhuvoolusid juhivad.
Sellel samal lingil olemas ka see plokk: http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/ihka.html
äkki aitab...
äkki aitab...
Suured tänud
