(LUKKU)Esimese käiguga kiirendades jõnksutab???
djvissu
Postitus Postitas djvissu »
Lükkan esimese sisse,hakkab liikuma ilusti nii kui siduri lahti lasen ja gaasi lisan hakkab jõnksutama,teised käigud tiptop???(see kõlab nagu ma ei oskaks sõita:D,ei oska paremini seda probleemi kirjeldada),autoks siis 316 compact 1995.
Viimati muutis djvissu, 07.06.2010 23:36 36, muudetud 2 korda kokku.
318I
Re: Esimese käiguga kiirendades jõnksutab???
Postitus Postitas 318I »
Minul oli täpselt sama jama läksin diagnosti, ja põhjus oli õhu lõdvik oli katki ja sai lisa õhku.
djvissu
mul oli ka lõdvik katki,:S...sai korda tehtud teibiga:D....äkki jäi siis mingi auk veel...homme vaatan:) (tänud,et meenutasid...)
Pavel_V
Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Postitus Postitas Pavel_V »
Näiteks viga võib isegi olla bensufilteris? Kui bensufilter sittane ja auto ei saa piisavalt kütted peale hakkabki mootor puterdama!
Ander
Peamine sõiduk: E70 4.8i
Postitus Postitas Ander »
Kusjuures "enda" 316 m43b16 mootoriga autol selline jama,et külmastpeast ka natuke jõnksutab madalatel pööretel aga kui mootor soojaks läinud siis kõik OK.Tühikäigul töötab enamvähem ilusti ja üle 2500 pöörde ka,vahepeal selline imelik ainult.Seda muidugi iga käiguga,mitte ainult esimesega.
Autol seda õhulõdvikut samuti teibiga lapitud,plaanis see lähiajal välja vahetada ja ehk läheb siis paremaks.Samas filtrid,õli,küünlad vahetatud ja loodan,et selle õhuvõtu lõdviku vahetusega asi paraneb.Kuid ei saa ka vist välistada küünlajuhtmeid,õhulugejat ...
Kas see mootor jagajaga või eraldi süütepoolidega ?
E70 4.8i /// E93 335i
djvissu
Sain korda :)...lõdvik täitsa läbi(teibiga parandatud koht oli 1/6est praost:D),ajutiselt panin vahedesse ohtralt liimi ja pärst teip ümber,hetkel toimib,kuid jah uut lõdvikut vaja.
